Дата: 27 Июн 2006 00:58:42
А какого типа антенна представлена на фотографии кто знает?
Дата: 27 Июн 2006 01:02:50
Похожа на HB9CV.
Дата: 27 Июн 2006 01:08:01
4Z5PM
HB9CV
Извините, я не очень в таких обозначениях, можно просто вобщем?
Дата: 27 Июн 2006 08:21:19
палки с полметра длиной, весьма похожие на коллинеар или штыревую антенну Ага, сделанные из железной 1/4" водопроводной трубы. Есть такое.
какого типа антенна представлена на фотографии Трех элементный волновой канал.
Кстати, судя по размерам антенны, частота немного выше 430 МГц. Антенны по городу соарентированны в сторону центра, возможно, на Гор.ГАИ (терреториально он там расположен). Или какой-нибудь РЭМП ГИБДД.
Дата: 27 Июн 2006 10:47:00
А что это может быть?
Странно только, что все три элемента одинаковой длины. Неужели дополнительными реактивными элементами фазовое распределение формируется?
Дата: 27 Июн 2006 17:21:57
Tarzan
Да-да. Я согласен. Может быть все три элемента активны и сдвинуты по фазе?
А так на волновой канал не похоже: кроме длины элементов и расстояние между ними одинаковые.
Дата: 27 Июн 2006 19:59:46
что все три элемента одинаковой длины Они не одинаковые, первый и последний элимент сделаны из более толстой проволки. Надо будет, на досуге, посмотреть с близкого растояния на эту антеннку и прикинуть ее размеры.
Дата: 27 Июн 2006 21:21:14
Какая-то голимая самопальщина.
Надо прикинуть диаметр столба, а дальше посчитать рабочую частоту антенну.
Дата: 27 Июн 2006 23:11:11
То-то и оно: по данному фото соизмерить не с чем. Может кто-то, например 9c4772, что-нибудь ещё представит?..
Дата: 27 Июн 2006 23:31:27 · Поправил: Romario
Рассказывали, что в штатах действует подобная система, только принцип работы основан на ИК. На необходимый автомобиль устанавливается инфракрасный "фонарь", а на каждом сфетофоре стоят датчики по ходу движения. Дальше думаю рассказывать не надо. ИМХО это на много рациональнее.
Дата: 28 Июн 2006 09:01:35 · Поправил: 9c4772
Надо прикинуть диаметр столба, Сама антенна крепится к пластиковой канализационной трубе, по которым идет слив с ванной.
Может кто-то, например 9c4772, что-нибудь ещё представит?.. К сожелению фото представить не могу, т.к. не разжился цифровиком. А так, на дорогах посмотреть могу. Кстати, такие антенны стоят, именно, на транзитных улицах. На улицах, где "VIP"ы не ездят, я таких антенн не наблюдал.
Дата: 28 Июн 2006 21:35:27
9c4772
Если расжиться схемой светофора, можно прикинуть как антенна с ним сопрягаться может.
Дата: 29 Июн 2006 11:21:14
Дата: 29 Июн 2006 16:07:31
весьма информативная схема!
Дата: 29 Июн 2006 16:25:37
Дата: 29 Июн 2006 16:26:53
Дата: 29 Июн 2006 18:15:26
Видел, в свое время потроха блока управления светофором. Все сделано в традициях военпрома. Блочная система на золотой элементной базе ( не знаю как правильно сказать).
Дата: 30 Июн 2006 23:01:52
9c4772
А современные светофоры вероятно к ВПК отношение не имеют. В каких золото есть, не подскажите?
Дата: 31 Июл 2006 17:36:21 · Поправил: Кысь
Сфоткал антенну покачественней:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/antenna_na_svetofore.jpg) Увеличить
Полноразмерные фотки антенны тут:
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=50605
При близком рассмотрении отметил 3 интересных момента:
1) Вибратор выполнен из текстолита. Очевидно, там вытравлен петлевой вибратор.
2) Трубки одинаковой длинны. А значит обе они являются директорами. Стало быть, антенна имеет диаграмму направленности в виде восьмёрки. Максимумы диаграммы направлены вдоль улицы, на которой стоит светофор. Видимо, девайс управляется не из единого центра, а из проезжающего по этой улице автомобиля.
3) Директоры крепятся на траверсе капроновыми стяжками! (Можно рассмотреть детально, если на Е1 нажать кнопочку «Скачать оригинал фотографии») |
Дата: 31 Июл 2006 17:59:21
Видимо разрабатывалась каким-то сантехником-радиолюбителем из подручных материалов.
Долго эта конструкция не проработает.
Дата: 31 Июл 2006 21:39:33
UB5
А может долго и не надо.
Как "конструкции выходного дня" из подручного материала вполне пойдет, только центральную часть несколько иначе сделать.
Дата: 05 Окт 2006 15:07:40
Кысь
Как то в солнечный день эту смотрел антенну на просвет, так в моем экземпляре бум оказался выполненным из текстолита. Т.е. он был прозрачным и зеленого цвета.
Из прослушевания "зеленых человечков" получается, что это антенна для дистанционного управления режимом светофора.
