Дата: 30 Июн 2006 17:42:22
В Пушкинском районе в некоторых ларьках рации тоже стоят...СВ. А вот охрана мэрии (ну там где приемная Громова) LPD использует, причем по ней передают кто въехал и ..... сколько с него за въезд взяли! А секретарь сидит и записывает в тетрадочку :))) ЦИРК!!!
Дата: 30 Июн 2006 17:48:55
На палатках "хлеб", в частности. Антенны - "бумеренг". Заказывают товар на Ивантеевском хлебозаводе. На самом заводе - СиБи антенна 5/8.
Дата: 30 Июн 2006 18:21:37
Stumbler
Кстати, а почему?
Потому что при конструировании была цель максимально снизить себестоимость станции. Из-за этого получился "радиолюбительский" монтаж со всеми вытекающими. Плохие параметры, убогий звук, дешевый компрессор как на Юсане 2204 окончательно портят картину:(
Кстати, а манипулятор тоже "ничего", таким можно отбиваться от маргинальных элементов общества =)
Сам микрофон и правда неплохой, динамический. А вот исполнение опять же убогое. Микрофон неудобно держать в руках, если сравнить его с мотороловским большим белым микрофоном (форма которого, к слову, не меняется уже лет 40 и практически является идеалом) или аналогичным кенвудовским. Тугой, плохо рястягивающийся/стягивающийся витой провод с двух сторон оканчивается 8-пиновыми разъемами, при помощи которых он подсоединяется к микрофону и радиостанции. Крепление сделано максимально примитивно, при работе место крепления разъема подвергается нагрузкам, выламывается, никакой пылевлагозащиты нет. В общем, на картинке хорош, а в жизни это совершенно сырая конструкция.
Дата: 30 Июн 2006 18:25:08
СЦБист
Откуда знаете, что CB?
Скорее всего это не СиБи антенна, а дешевая антенна на Low Band:)
Частота 43.725, позывной главной станции сети " Бегун". Начали активно работать в 1993-94 году, тогда же начали закупать Моторолы М208. |
Дата: 30 Июн 2006 19:14:29
Ware
Аппарат видел ... Алан какой-то стоял... есть и палатки с ЛБ но не могу сказать что их так много... мне не много попадалось.... отмирает радио :(
Дата: 01 Июл 2006 00:54:10
Во времена популярности СиБи они "рыскали" по каналам и ото всюду их гнали - "занято". Начали работать в нашем местном канале ( 20-ый, сетка А ). Естественно, их "послали". А когда разобрались, что это палатки "хлеб", решили, что хлеб - это святое и подсказали им несколько свободных каналов. С тех пор много воды утекло и вполне возможно, что палатки перешли на Low Band. Надо будет послушать.
Дата: 01 Июл 2006 06:04:14 · Поправил: AndyRadist
В Украине ЛБ частоты получить легко. Выдаёт местная ГИЭ. И на ЛБ нет надбавки за населённость города. А 150 и 450 МГц только через Киев и для города более миллиона населения, каковым является Донецк, применяется коэффициент 2, то есть 150 и 450 выходит в 2 раза дороже.
Дата: 02 Июл 2006 00:57:00
Частота 43.725, позывной главной станции сети "Бегун".
Есть такое дело. И на этой же частоте - радиотелефон.
Дата: 02 Июл 2006 10:11:52
Телефоны на 43.720
Дата: 10 Окт 2006 20:07:10
Вот такие антенны на этих ларьках, по виду LB, что-то похожее выпускается под маркой SIRIO.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/4c082d753a62.jpg) Увеличить
Есть варианты, кое-где СиБишные штыри. |
Дата: 11 Окт 2006 12:07:47 · Поправил: Фотограф (11 Окт 2006 12:08:18)
Дата: 11 Окт 2006 21:49:00
второй вариант почти на всех палатках в пушкино- похоже охранка...
Дата: 13 Окт 2006 13:11:12
А на первой фото в сообщении Фотограф - галимый сибишный Alan Boomerang
Дата: 13 Окт 2006 13:16:17
Bill Bingo
Совершенно верно ! Палатка "Хлеб". На Ивантеевском хлебозаводе стояла 5/8 на СиБи диапазон. Правда, недавно специально посмотрел - нет противовесов, только штырь. То ли отвалились, то ли поставили "половинку".
Дата: 18 Дек 2006 12:35:09 · Поправил: Stumbler (18 Дек 2006 12:35:42)
Дата: 18 Дек 2006 16:28:55
Кстати, в Жуковском торгаши тоже СиБи юзают, причем очень давно. В ларьках СВА, в каждом рации стоят. Сейчас уж не помню какой канал, 19 Е что-ли... Мониторил их давно. Говорят они моло очень, в основном по утрам склад запрашивают
Дата: 18 Дек 2006 17:01:30
Недавно слышал на МКАДе рекламму на 27,135 АМ кемпинга + АЗС + кафе + шинмонтаж. Т.к. стоял в пробке, то слушал её раза 4 через равные промежутки - очень смахивает на автоматическую трансляцию с хорошей антенной и достойной мощностью судя по удалённости.
Дата: 18 Дек 2006 17:11:10 · Поправил: Top Secret (18 Дек 2006 17:15:33)
Расскажу один анекдотический случай.
Однажды некая Очень солидная фирма пожертвовала некому Очень солидному муниципалитету целых три единицы списанной СиБи аппаратуры и ржавую 5/8 для... "усиления борьбы с терроризмом и оргпреступностью". Поскольку антенна хорошо "встала" в помоечный канал, то я их туда и прописал.
Дата: 18 Дек 2006 17:33:12
И хде это?
Дата: 18 Дек 2006 18:00:16
СиБишник
No comments :))
Дата: 18 Дек 2006 18:10:48
Я имею в виду город какой :)
Дата: 18 Дек 2006 18:28:23
Который всех манит своими огнями.
Дата: 18 Дек 2006 21:51:41
Про "подорожник" читал... Смеялся. Перепутать (антенну!) с сибишной... Кстати - работают без ретранслятора и транка, а крайние точки от Девяткино до метро "Старая Деревня", такие вот пирожки.
