На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ qwert0173, Iceman, AOR, AlexR, nn3ar, mikov]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как увеличить дальность связи телефона 900 МГц?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
alex12
с июн 2006
г.Волгодонск
Дата: 28 Июн 2006 13:03:04 #
как увеличить дальность связи телефона 900Мгц
Дата: 28 Июн 2006 13:21:31 #
Поставь внешнюю антенну.
alex12
с июн 2006
г.Волгодонск
Дата: 28 Июн 2006 15:38:15 #
Стоят две внешних антенны на базе и трубке. (телефон простой домашняя радиотрубка) дальность связи около 700 метров на прямой видимости. На качество связи сильно влияет погода,иногда связь пропадает совсем . Очень сильно мешают аналогичные радиотелефоны 900МГЦ.Есть мысль сдвинуть частоту где нет помех,но как? Телефон panasonic kx-tc1486B приемопередатчик тв3126f все внутри микросхемы.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Июн 2006 15:59:59 #
Есть мысль сдвинуть частоту где нет помех - проще купить Senao.
alex12
с июн 2006
г.Волгодонск
Дата: 28 Июн 2006 16:19:52 #
а как же спортивный интерес
Дата: 28 Июн 2006 16:45:20 #
У меня SANYO CLT-K928, 100 мВт на выходе трубы и базы, антенна Sirio 1/4 на балконе, 7 этаж, 6 мм 50-Омный кабель длинной 3 метра. Средняя застройка по пути прохождения волн, в городе 1,5 км на уровне срыва сигнала.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Июн 2006 16:56:30 #
а как же спортивный интерес В данном случае к спортивному интересу надо добавить измерительные приборы, которые в разы дороже, чем Senao. И второе - если просто сдвинуть частоту , дальность связи не увеличится.
У нас на работе несколько 900 мГц телефонов и они друг другу не мешают. Бывают случаи, когда путают трубки и кладут на "чужую" "базу" ( тел. Sanyo CLT-K928 ). И тогда трубка "принимает" телефонный номер от новой базы.
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Июн 2006 17:08:48 #
Каким кабелем запитанны антенны и какие антенны? К тому же 900 мГц сортирники бывают с повышенным напряжением питания трубки (4 аккумулятора). Те пробивают на родные антенны 700 метров по прямой легко.
485
с мар 2005
Дата: 28 Июн 2006 17:44:13 #
У нас на работе замечательно трудятся 900 мгц Panasonic 9080 - 9280. При всех их известных недостатках в плане несанкционированного подключения, себя полностью оправдывают - несколько этажей толстостенного здания царской эпохи застройки пробивают без проблем. А подключения не страшны - восьмерка отключена. Если базу у окна расположить, то на улице около 1 км выходит. В свое время к ним внешние антенны неплохие продавались, дальность связи увеличивалась существенно. Судя же по внешнему виду kx-tc1486B (спецификаций серъезных не нашел), он слабее по мощности серии 9080 - 9280 (как база, так трубка). И питания должно быть в нем по моему два элемента, а не четыре как в 9080. Стоит ли именно с этой моделью загружаться?
Владельцев аппаратов Sanyo CLT-K928 просьба поделиться впечатлениями от их использования в плане надежности и дальности связи!
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Июн 2006 18:11:17 #
Одним словом - неубиваемые. Пришли на смену "Панасов", пережили LG, "Harvest". На работе - не дома, отношение к технике совсем другое. Трубки носят за антенну и она отваливается. Кусок коаксиала + чёрная термоусадка и всё опять работает. "Пробивает" метровые кирпичные внешние стены сталинского дома и ЖБ перекрытия. В сельской местности - метров 800-1000. Никогда не было сбоев связи от внешних помех. Аккумуляторы меняю редко, хотя телефоном пользуются активно с 10 до 20 ежедневно. Сдуру начальство дало команду переходить на "Senao". Дальность, конечно, больше но и проблем тоже больше.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 28 Июн 2006 21:30:35 #
при использовании направленых антенн дальность реально до 30-35 км. делают даже радиоудлиннители такие. Причем из обычных телефонов 10 милливат. А если использовать всякие старые панасоники типа 908 то там вроде полватта у базы.
altai
с мая 2005
Дата: 28 Июн 2006 23:24:32 · Поправил: altai #
На Sanyo-928/956 (900МГц) слышно в наушнике плоховато. Кстати, у кого есть эта труба - пож. в личку, а то новая база завалялась, а трубку искать нет времени.
Лучше Sanyo-55-85(256-380 МГц) на небольшую дальность не было ни чего. И дальность реальная в городе 0.5-1.5км, по прямой до 5км. И батареи хватало на долго- а сейчас можно от сотового 3.6v поставить. За место антенны- термоусадка, кнопки почистить изнутри и вперед. А ведь им уже 10 лет...
Из Сенао неплох- 258+(плюс) - по соотношению дальность-цена-качество: 1.5- 3км, с антенной до 5-7км.Цена 100-150у.е.,качество не плохое.
mc3372
Дата: 29 Июн 2006 03:00:48 #
зачем теперь все эти телефоны, если у сотовых все бесплатно?
и мозги не кипят от мощи в четыре ватта у некоторых сенао.
у моего знакомого просто был такой - да, говорил он в него по всей области, только потом понял почему у него голова раскалывалась. выбросил - и голова прошла.
alex12
с июн 2006
г.Волгодонск
Дата: 29 Июн 2006 09:27:53 #
Гонец
кабель RG-6 75 Ом антенна типа "Танаис" поляризация вертикальная.Штатные антенны на трубке и базе удалены кабель запаян напрямую вместо них. Изначально устройство планировалось как радиоудлинитель для подключения интернета,но наличие помех свело идею на нет... Выручил GPRS.
altai
с мая 2005
Дата: 29 Июн 2006 10:09:15 #
Незнаю, где Вы живете, Я в Питере. Да, у нас 5 сот. операторов.+....Но Россия велика- взляните на карту России и карту покрытия сотовых операторов. Вот и ответ. Я лично по желанию, а после по возможности пользуюсь всем.Резве, что пейджинг чуть ушел. Но сигналка с пейджером. :)
Использовать надо с УМОМ. От Панасов 7980,9080,9280,9380,9350,908,928....-там, где антенна на базе скручивается- излучения минимум. Аналогично от Санио-55-85,928,956. Да и 258,358(любой), 458-дорогой- в меру безопасны. 1ватт база,0.6 труба.
А вот Senao-868 (не путать с Comtel-868) и Senao-568 (в личку)- да, соотв.30/5, и 50/20ватт в турбо режиме.НО ПОСТАВЬТЕ антенну нормально на крыше, а не в комнате и с базой вопрос решен. А с трубой - есть 10 УРОВНЕЙ мощи. на первом - 0.35 Вт. на трубе. Второе, в авто надо использовать магнитную антенну (надо - в личку) крыша в качестве отражателя и дальность реально больше.
А рации имеют мощу 2/5Ватт, стоит сотрудник с ней целый рабочий день, выходит на передачу. И ничего.
На всю область врядли хватит, но км- 30-50 пробьет. А выбросил зря :), Я бы забрал за пиво. Один транзистор 1254р.стоит.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 29 Июн 2006 10:34:42 #
а у сотрудник наверное болеть то нечему.... :- ))))))))))))))))))))
mxboy
Дата: 29 Июн 2006 10:58:47 #
от 20 до 60 миливатт
KX-TC 908 и KX-TC 928
Причем Ultra Long Range.
alex12
с июн 2006
г.Волгодонск
Дата: 20 Июл 2006 08:32:48 #
Как правильно выбрать поляризацию? Влияет ли это на дальность связи если антенны направленные и находятся на прямой видимости? Мне кажется если у всех (подобных аппаратов, источников помех)вертикальная поляризация то выбор горизонтальной поляризации, увеличит помехозащищенность.
