Дата: 24 Ноя 2010 09:35:27 · Поправил: CerGen (24 Ноя 2010 09:39:53)
uve
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ellipsevi.jpg) Увеличить
Вот я и говорю - два куска оцинковки.
Какие параметры у антенны ?
Кроме того - что она на 4 гГц
Две стойки крепления
Разьем.
Кстати - почему он соединен длинным отрезком
медной полосы ? |
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 24 Ноя 2010 11:07:46
Дата: 24 Ноя 2010 11:39:40 · Поправил: CerGen (24 Ноя 2010 11:47:32)
У вас там региться нужно что бы посмотреть...
Можно для ленивых - сюда выложить ?
Пересчитать бы ее на частоту 1296 мГц !
Многие бы сделали
Оцинковка - материал не дефицитный
А вообще - 9 дБ - это очень мало.
Интересуют антенны от 20 дБ(д)- т.е. от 22.15 dBi
Вот - прогуглил инет на предмет расчета антенны ОККВ -
полная ерунда .
Ни одного полноценного калькулятора.
Тем более - не ясен вопрос согласования на 50 или 75 Ом.
http://qrz-e.ru/forum/30-562-1#4247
А как рупор считать - вообще ничего нет.
Из вашего поста следует - что длина рупора 1/4 волны.
Как влияет угол раскрыва на ДН и усиление не понятно ....
Ясно что 30-40 град сделать - отсекаем затекание из вне |
Дата: 24 Ноя 2010 11:52:42 · Поправил: CerGen (24 Ноя 2010 11:54:30)
Кстати - приведенный вами скрин
для банки с рупором - я бы не сказал что
там хорошее подавление заднего
лепестка
F|B - менее 8 дБ ....
Для антенн более-менее - считается 15 дБ
для хороших - 20 дБ и более
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/rupordnr.jpg) Увеличить |
Дата: 24 Ноя 2010 11:59:51
может применить два рупора ?
Один - ближе к дну банки - для
улучшения FB а тот что на ОККВ -
90 град - для получения усиления ?
uveУчастник
Дата: 24 Ноя 2010 12:30:17 · Поправил: uve (24 Ноя 2010 12:47:30)
Для облучателей парабол,делают неоптимальный рупор(угол раскрыва 90 гр).У оптимальных рупоров угол раскрыва в районе 40 градусов.Оптимальность относительно создания плоского фронта волны в апертуре рупора(этим определяется усиление). Чем меньше угол раскрыва, тем легче получить плоскую волну в апертуре рупора.Но ,для бОльшего усиления, нужна бОльшая площадь апертуры.Поэтому оптимальная рупорная антенна с большИм усилением получается очень длинной.
По расчёту ОККВ,нужно гуглить : волноводный резонатор на круглом волноводе(или прямоугольном).У правильного ОККВ длинна должна быть больше,чем у моего.Нужно это для того ,чтобы успела сформироваться структура поля возбуждаемой моды.Сегодня заканчиваю с огородом,завтра посчитаю Вам ОККВ на 1296 МГц.(на 50 или 75 Ом считать?)Подумайте,может лучше рассчитать облучатель на базе антенны обратной волны,т.к. парабола у Вас короткофокусная и её угловая апертура не стыкуется с ОККВ?.
Насчёт F/B.Вы сравните этот параметр с логопёром и сразу станет легче.Кроме того ,в сложной ЭМОбстановке,я устанавливою на него доп. дроссельные полости(до трёх штук).Что для лого и Яги труднореализуемо.
Дата: 24 Ноя 2010 13:04:04
uve
Дайте ссылку - что почитать про антенну обратной волны ?
ОККВ я выбрал ... потому что видел на Российском УКВ портале
описание ОККВ из банки из под Чупа-Чупса... посмотрел - вроде
бы легко сделать ,тем более что баночные антенны я уже делал.
Начал искать жестяную банку из под детского лакомства - а их
теперь расфасовывают в картонные коробки...нашел одну - но
у нее форма и размеры другие...
Кстати - антенны для 1296 мГц применяют тарелки - от 1 м и до 3,5 - 4,5 метров.
Как покупные так и самодельные. Как сплошные так и сетчатые.
Самодельные стараются делать из сетки - что бы уменьшить парусность.
Я нашел фирму - в которой торгуют металлической сеткой.Красота -
ячейки от...10-20 мм до...0,5 мм ! Тканая металлическая сетка !
Дата: 24 Ноя 2010 13:07:56
Фокус даже у кухонной кастрюли найти можно легко -
опять же по солнышку.
Для прикола - пробовал принимать НТВ+ на различные
предметы кухонной утвари. Втихую беру - и на балкон.
Получилось !
Принимаются наиболее сильные транспондеры.
Оно и понятно - форма кастрюль/сковородок не оптимальная-
усиление небольшое.
Дата: 24 Ноя 2010 13:12:21
uve
Облучатель д.б. легкоповторяем.
Материалы не дефицитные.
Требование - наилучшее отношение G/T
т.е. максимальное усиление - минимальная температура.
Это и нужно для приема слабых сигналов .
Отстроиться от шумов и осуществить прием
слабых сигналов.
Это требования по максимуму.
А что получится реально - давайте подумаем.
Дата: 24 Ноя 2010 13:12:33
Вы решили сделать антенну НТВ+ из тазика, как на фотоприколе? :)
uveУчастник
Дата: 24 Ноя 2010 13:36:52 · Поправил: uve (24 Ноя 2010 16:25:28)
Беньковский З. 1983 г( http://depositfiles.com/ru/files/xno3xdap ) -подробное описание ант.обр. волны. Посмотрите ещё : О.П.Фролов "Антенны и фидерные тракты" Радио и связь, Москва 2001г стр 86/88 - 1 облучатель в виде вибратора с рефлектором и кольцевым элементом 2 облучатель в виде открытого конца коаксиального фидера.
Они по угловой апертуре подойдут. |
Дата: 24 Ноя 2010 14:53:13
ссылка не открывается....
Дата: 24 Ноя 2010 14:54:32 · Поправил: CerGen (24 Ноя 2010 14:56:45)
Уже пройденный этап :-)
Все кастрюли перепробовал
(вот кое кто не знает то ! А то было бы шума .. )
Сейчас только из бетона еще вариант
осталось попробовать.
Такую из сада ни кто на металлолом не стащит
Дата: 24 Ноя 2010 15:01:46 · Поправил: CerGen (24 Ноя 2010 15:08:33)
uve
А для банки длина я так понял - не менее 3/4 Lg нужно брать,
т.е. для 1296 мГц - это 100 мм . 100 мм и длинее - это не страшно.
Чем длинее-тем лучше.
Диаметр 150-170 мм
Рупор сделать не менее 1/4 лямбда -
чем длинее-тем лучше.Раскрыв 30-40 градусов.
Верно ?
Дата: 24 Ноя 2010 15:12:00
uve
И облучатель и ОККВ нужны под 75 Ом.
Облучатель еще хотелось бы и под 50 Ом.
uveУчастник
Дата: 24 Ноя 2010 16:24:13 · Поправил: uve (24 Ноя 2010 16:29:22)
Длинна рупора L/4 с углом 90 гр используют только для ОККВ-облучателя. В ссылке букву "С" нужно заменить на "C" -латинскую ( http://depositfiles.com/ru/files/xno3xdap )
Если рупор использовать не как облучатель параболы в составе ОККВ, а как самостоятельную рупорную антенну, тогда 30/40 гр и большая длинна. |
Дата: 25 Ноя 2010 10:03:08
uve
Как поставить второй штырек - что бы согласовать на 50 Ом ?
И как - что бы на 75 Ом ?
Дата: 25 Ноя 2010 10:18:22
Дело в том - что дома я имею возможность
провести только один кабель 50 Ом.
Поэтому и антенны 50 Омные.
На коллективке и на выезде в поля - каблей
применяется несколько - все они 75 Омные.
Поэтому и нужно оба варианта - и под 50 и
под 75 Ом
Дата: 25 Ноя 2010 10:22:24
Для настройки резонансной частоты в СВЧ генераторах на диоде (радары), между дном волновода и излучателем (диодом), ввинчен подстроечный болт. В клистронах от радиорелейки подстроечных винтов несколько, 2 горизонтально, 1 вертикально - залитые наглухо краской на заводе и один вертикально, толсый, из серебрённой латуни возле выходного окна - для конечного согласования с волноводом. Правда у перечисленных устройств волновод прямоугольный, как ввинчивать подстроечный болт в банку - вопрос неоднозначный.
Экспериментировал с магнетроном от печки, на малой мощности (от строчника запитывал), делал самодельный резонатор (без него не заводится) 2 толстые коробочки от аудиокассет завёрнутые медной фольгой с пропайкой швов. Завинчивал 2 болта от клистронов, оба вертикально, один между дном и излучателем, второй между излучателем и выходным окном, настраивал по свечению неонки, настройка не острая, но заметить можно. По КСВ-метру банку наверное будет проще отстроить.
uveУчастник
Дата: 25 Ноя 2010 10:51:06 · Поправил: uve (25 Ноя 2010 12:22:03)
Добрый день,господа. CerGen,место установки штырька я определяю эмпирически.Т.е. компьютерные модели я чаще строю уже зная,что строю.Место подстроечного штырька нужно выбирать представляя структуру поля моды в волноводе,иначе есть риск многомодового возбуждения.И этот риск больше у круглого волновода.
50 - 75 ?. Я сам эту проблему решаю проще.Беру кабель L/4 с в.сопротивлением 61 Ом и через него подключаю 75 Омные кабели.
Дата: 25 Ноя 2010 13:43:58 · Поправил: CerGen (25 Ноя 2010 14:23:05)
uve
Так то и я умею....
Беру кабель RG-11 - стачиваю внутренний диэлектрик
и получаю 61 Ом 1/4 волновой трансформатор.
Подробнее можно почитать вот здесь
http://cq-vrn.ru/forum/index.php?topic=297.45
Стачиваем внутренний диэлектрик - что бы получить 61 Ом
И собираем кабель обратно :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ffgg.jpg) |
Дата: 25 Ноя 2010 14:11:19 · Поправил: CerGen (25 Ноя 2010 14:24:12)
30 Ом на 50 Ом - вообще легко получается -
для этого нужно взять 75 Омный кабель
и соединить параллельно два
1/4 волновых трансформатора
75/2=37,5
Имеющиееся 30 Ом зонда в банке
30/28,1 =
1,06 - вполне приемлимый КСВ
Но нужно быть увереннным - что там 30 Ом...
Если там не 30 а
73/2 = 36,5 Ом,
то КСВ будет
36,5/28,1=
1,3 - тоже не плохо
Дата: 25 Ноя 2010 14:15:59 · Поправил: CerGen (25 Ноя 2010 14:20:17)
Согласовать на 30 Ом на 75 - так же без проблем -
применяем 1/4 волновой трансформатор из
50 Омного кабеля
КСВ=1.1
Если там не 30 а 36,5 Ом -
то
КСВ так же = 1,1
Дата: 25 Ноя 2010 14:35:33 · Поправил: CerGen (25 Ноя 2010 14:38:58)
В принципе - подключить 50 Омный кабель к банке
без всяких согласований - КСВ имеем в лучшем
случае 1,4 в худшем - 1,7
75 Омный кабель подключаем через 1/4 волновой
трансформатор из 50 Омного кабеля - КСВ имеем 1,1
Дата: 25 Ноя 2010 14:43:24 · Поправил: CerGen (25 Ноя 2010 14:56:05)
alex12
Подскажите как расчитать баночную антенну на 900Мгц
Что то топик-стартера не видно....
Нужна еще баночная антенна или нет ?
Наконец то стало более-менее понятно
что как сделать.
uveУчастник
Дата: 25 Ноя 2010 23:21:51 · Поправил: uve (26 Ноя 2010 09:19:31)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/okkfrad.jpg) Увеличить ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/okkfreim.jpg) Увеличить ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/okkfvid.jpg) Увеличить
CerGen,облучатель для осесимметричной 1.8м параболы с F=ок 0.7м ,частота 1296 МГц.Открытый Конец Коаксиального Фидера(ОККФ).Угол ДН по уровню -10дБ = 130град.
Диаметр внутренний "банки" 158 мм
Высота "банки" 116 мм
Расстояние от дна до оси вибратора 48.37 мм(для Rвх = 75 Ом)
Расстояние от дна до оси вибратора 41.2 мм(для Rвх = 50 Ом)
Длинна симметрирующего шлейфа от оси вибратора 57мм(зазор 1 мм)
Вибратор диаметром 6 мм,длинна 41.24 +41.24 +1(зазор) мм
Собственное ус.облучателя = 7.5 дБи
Тип возбуждаемой волны кр. волновода H11(во избежание возбуждения поля TEM,симметрирование обязательно).Необходимо предусмотреть возможность юстировки вибратора по дистанции от рефлекора(дна банки), для компенсации "реакции зеркала". ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/okkfre50.jpg) Увеличить |
Дата: 26 Ноя 2010 08:10:28
-7.5 дБ со знаком минус ?
uveУчастник
Дата: 26 Ноя 2010 08:19:26 · Поправил: uve (26 Ноя 2010 08:21:45)
Для непонятливых есть радиальный график усиления облучателя.
Дата: 26 Ноя 2010 10:59:38
по графику : со знаком +
Дата: 26 Ноя 2010 11:02:03
uve
По подробнее про вибратор
Лучше все в деталях.
Для непонятливых :-)
