Дата: 01 Июл 2006 20:15:36
Всем привет!
Вот задался вопросом о приобретении данной антенны. Т.к. являюсь большим поклонником авиадиапазона, интересно, как будет эта антенна на нем работать. Раньше никогда базовых антенн не было, принимал сигналы на штатную резинку+ кусок провода, намотанный на неё.
Существенна ли будет разница по сравнению с резинкой? Если нет, то подскажите другие варианты. В первое время хочу использовать её с портативками : Icom R5 и Yaesu VX-7R, сильно ли будут затыкаться? Да, и ещё вопрос, какая из резинок лучше всего для авиа подойдет(пока склоняюсь к OPEK 601 HR-601VU)?.
Заранее спасибо!
Дата: 01 Июл 2006 20:35:33 · Поправил: Rulez Reloaded
Ant-139-sma из Компаса (хотя это все же не резинка, врочем как и 601-ая). У нее резонанс около 139. Относительно некоторых штатных резинок Yaesu дают прибавку на авиа до 2 баллов.
Поиском для начала про нее.
Дата: 01 Июл 2006 21:25:45
Ой, а ссылочку не дадите? Что-то я весь сайт Компас-р перерыл, так и не нашел, и поисковики ничего не дают.
Дата: 01 Июл 2006 21:40:57 · Поправил: Rulez Reloaded
DAN965
На сайте ее по-моему нет. Но они ее продают.
Вроде бы Бегемот давал ее фото на этом форуме.
P.S.
Кстати, у этой антенны неубиваемое полотно - в прямой и острые углы её гнули, узлы вязали и т.д. - остаточные деформации = 0%!
Дата: 02 Июл 2006 00:33:08 · Поправил: 797
Дата: 02 Июл 2006 01:14:44 · Поправил: DAN965
797
Спасибо за фото!
Но какая из них 139я? :-)
И все-таки, кто что может подсказать по DA3000?
Дата: 02 Июл 2006 01:17:08
DAN965
Никогда не угадаете!
Дата: 02 Июл 2006 11:35:50 · Поправил: DAN965
Пятая снизу? :)
Дата: 02 Июл 2006 14:37:27
Вот нашел ещё одну резинку для авиа. Кто чего скажет? |
Дата: 02 Июл 2006 15:03:29
DAN965
Не знаю как в работе, но внешне - ужос (на днях с ней сталкивался).
Как будет выглядеть R5 с ней, просто не представляю.
Дата: 02 Июл 2006 20:55:43
Ну внешний вид мне особо не важен, т.к. слушаю в основном дома и на даче, главное , чтобы работала нормально.
А в каком магазине видели её, если не секрет? А то прочитал, что www.umd.ru с физ. лицами не работает. |
Дата: 03 Июл 2006 00:29:42 · Поправил: Rulez Reloaded
А то прочитал, что http://www.umd.ru с физ. лицами не работает.
Старая шутка =)
Не уверен, что видел именно в частотном исполнении на авиа, но видел антенну именно из этой серии в АТК (www.atk.ru). Ну и в сам http://www.megaservis.ru наверное можно позвонить, т.к. вроде как они делали? |
Дата: 03 Июл 2006 00:37:28 · Поправил: Rulez Reloaded
