Дата: 02 Июл 2006 23:55:31
Прошу откликнуться обладателей Optoelectronics Xplorer.
Есть несколько вопросов поэтому приемнику.
Дата: 03 Июл 2006 00:01:40 · Поправил: Myxoboy
А что за вопросы? Сразу бы и назвали...
Дата: 03 Июл 2006 10:29:05
А зачем много писать сразу ;)
Вопросы у меня такие:
У меня Xplorer первой версии, то й что с разъемом miniDin-8. Так вот не могу заживить Reaction Tune. Кабелек спаял вроде правильно, а приемник молчит. При этом по RS-232 отдает все данные нормально.
1. Вот я и хочу узнать, как реализован там CI-5 и RS-232.
Реализованы они параллельно или CI-5 просто преобразовывается в RS-232?
Если справедливо последнее утверждение, то команда Reaction Tune должна проходить и по RS-232. У меня этого не происходит.
Хочу узнать, как это происходит на других приемниках. Есть програмка которая мониторит COM-порт. Она показывает какие данные и в каком направлении бегают по COM-порту. Не затруднит ли вас, посмотреть этот аспект?
2. Есть ли схема на Xplorer? Принципиальная или хотя бы структурная?
3. Какой тип литиевой батарейки там стоит? Чем ее заменить, а то 2032 на проводках паять не хочется.
4. Есть ли описание обмена командами CI-5 во время инициализации Xplorer и Ar-8000 и во время Reaction Tune?
5. Как работает SQL на приемнике? Он устанавлевает не уровень шумоподавления, а порог чувствительности приемника?
6. Почему зачастую приемник ловит сигнал, S-метр показывает его уровень, а динамик молчит, при том что известно, что сигнал сей представляет передачу голосом?
7. Скачать данные с приемника можно, а можно ли загрузить в него данные о частотах и блокировке?
8. Можно ли заменить Ni-Cd сборку на Ni-Mh?
9. Какие антенны народ использует помимо штатной.
10. Как реализовать защиту от перегрузки по входу (я слышал про встречное включение диодов) и стоит ли это делать вообще?
11. В каких попугаях работает S-метр?
Вот пока в общих чертах мои вопросы, спрашивал nemo2, как единственного известного спеца, но он мне не ответил, может кто еще в курсе?
Дата: 03 Июл 2006 13:07:35
Могу сказать только одно
Аккумуляторы заменил на Ni-Mh тип АА туда как раз входят ёмкость 1800.
Дата: 03 Июл 2006 17:15:15
Ну хоть это радует, а паял сам иль заказывал? Чем бы в домашних условиях заменить точечную сварку контактов?
Дата: 04 Июл 2006 11:37:58
Электро-дуговой! 8-))
Смело, но быстро паяем паяльником 100Вт с нешироким жалом. Предварительно зачистив места пайки например надфилем. Можно применить хлористый цинк, ЛТИ-120 и пр. в качестве флюса. Затем промываем место пайки СПИРТОМ. Или спирто- бензиновой смесью. Остатки спирта- по прямому назначению.
Дата: 04 Июл 2006 12:28:15
полностью согласен с предыдущим оратором, литиевая батарейка паяется так же.
Дата: 04 Июл 2006 12:35:33
Myxoboy
Так вопросы я назвал, а где ответы? ;)
Иль вы так, мимо проходили? =)
Дата: 07 Июл 2006 22:42:09
Ответом ему было молчание...
Дата: 31 Июл 2006 01:07:58
Добавлю еще вопросик для поднятия темы, он у всех такой громкий, или это мой экземпляр крикливый.
На минимальной громкости в наушниках слушать неудобно. Да и без них, вещь получается явно не скрытная.
Дата: 31 Июл 2006 01:34:03
Scrolllock
Был у меня экземплярчик, так он орал как ненормальный на малой громкости, но только в широкой FM. В узкой громкость маловата была. Так это вроде понятно, детектор там один. А девиация ЧМ для этих сигналов на порядок различается.
