Дата: 03 Янв 2007 02:20:04
БЕГЕМОТ
Плохо, что могу сказать.
Дата: 03 Янв 2007 02:26:59
Ну облажалась моторола...
У кенвуда и икома манипуляторы были, которые в руках рассыпались, какого то азиатского производства.
Хорошо что еще не станции :)
Дата: 03 Янв 2007 02:34:35 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Янв 2007 03:14:26)
Немного интерьера...
Кишки. Из интересного: тоненький коаксиал, тросик для снятия мех. напряжений с проводов, кнопка PTT "мембранного" типа, латунные резьбовые втулки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/motorola_psm_circut.jpg) Увеличить
Внутренности изолированы от внешней среды при помощи латексной пленки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/motorola_psm_cover.jpg) Увеличить
Между пленкой и корпусом имеется распорка, чтобы не препятствовать колебаниям пленки (и, как следствие, чтобы не "убить" звук):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/motorola_psm_cover_b.jpg) Увеличить
На задней крышке имеется резиновое уплотненительное кольцо (как в проф. станциях):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/motorola_psm_back.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Янв 2007 02:39:28
Пластмассовый корпус изнутри экранирован напылением, как на телефонах секретной связи=)
Дата: 03 Янв 2007 02:40:26
Зато с напылением внутри, не во всех встречается.
И тросик радует.
Дата: 03 Янв 2007 02:41:12 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Янв 2007 02:49:46)
Ware
Так точно. Даже прозванивал - сопротивление почти нулевое.
Дата: 03 Янв 2007 02:43:45 · Поправил: haba (03 Янв 2007 02:45:16)
насчет материала.
он встречается в ручках saber и genesis. также встречал похожий на него у антенн gp300.
по моему нескольколетнему опыту этот материал просто тупо стареет. вне зависимости от того где и как его хранят. первый приззнак старения - молочно белый налет. при сгибании антенна трескается по виткам (VHF антенна). ну а ручки могу просто разломиться в руках.
похоже налицо маркетинг :) чтобы десятилетими люди не пользовались техникой а почаще списывали. грустно и смешно.
а касательно темы. интеерсно замерить затухание в этом худеньком но посеребренном кабельке на 450 мгцах :) думаю децибел-полтора потухнет.
Дата: 03 Янв 2007 02:47:56 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Янв 2007 02:50:41)
haba
Верно. Резина обрастает какой-то перхотью.
А я при случае могу его притащить и измерим...
Дата: 03 Янв 2007 02:57:28
Рулез, не жалко ли было разломать тангенту окончательно? Или не вы ломали ?
Дата: 03 Янв 2007 03:02:46 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Янв 2007 03:10:05)
scanner2000
Разобрал на кусочки.
И совсем не жалко, так как обидно уже было =)
Дата: 03 Янв 2007 03:10:36
scanner2000
тангента - жертва науки.
Дата: 03 Янв 2007 03:17:34 · Поправил: haba (03 Янв 2007 03:19:43)
промерял только что на мт1000
удивительное дело. на тесткабеле( родном моторовском) на выходе 1.8W
а на выходе антеного разьема тангенты - 2.1W
остается верить в чудеса.
на xts промерять не удалось ввиду того что у тангенты не коаксиальный разьем а просто дырка под болт , ну точнее сма но короткозамкнутый. такие вот дела. думал сначала тангента неисправна, взял вторую, нафига то же самое. оказалось такая вот хитрость. антенка вкручиается обычная жедайная но в разьеме центр и масса соединены.
Дата: 03 Янв 2007 03:19:08 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Янв 2007 03:19:21)
haba
Это от родных 5 Вт?
Дата: 03 Янв 2007 03:24:01
Акхаха!
Лучший усилитель - это тангента!=)
Дата: 03 Янв 2007 03:27:43
пробовал на нт600е - у нее родных - 2 ватта
Дата: 03 Янв 2007 09:47:01 · Поправил: Top Secret (03 Янв 2007 09:47:29)
...резинки рассыпались в руках при первом же извлечении из упаковки...
...похоже на некачественное сырье/нарушение техпроцесса
Действительно, хрупкость амортизаторов связана с отсутствием, недостаточным содержанием или ненадлежащим качеством пластификатора, входящего в состав полимерной композиции, используемой для изготовления, а также с несоблюдением температурных режимов литьевого процесса.
На практике могут встречаться также противоположные случаи, когда полимеры-эластомеры набухают, становятся вязкотекучими или из них сочится какой-нибудь ингредиент.
Можно попытаться подобрать амортизатор от другой РЭА или скомбинировать его из термоусаживающихся трубок разных диаметров.
Дата: 03 Янв 2007 11:02:12
У меня тангента для ЖП300 тоже так сыпатся начала, но ей уже лет 10 не меньше...
Дата: 03 Янв 2007 11:12:46
СЦБист
Да тоже срок эксплуатации маловат будет. Но существуют же, наконец, ремкомплекты, запчасти, доноры, загашники.
