На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ UB8CFS, Edd, deepaer0]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Влияние оставленной изоляции центральной жилы
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Юрик
с июн 2006
Дата: 19 Сен 2007 20:57:52 · Поправил: Юрик (19 Сен 2007 21:05:56) #
Суть работы линии Губо относится к работе "волновода без видимых стенок" (электромагнитное поле не может далеко уйти от оси линии вследствие сложения векторов волны в проводе и вокруг провода). Дело в том, что скорость распространения электромагнитного поля вдоль линии равна скорости света, а внутри проводника в изоляции фазовая скорость будет медленней, с учетом диэлектрика. Толщиной изоляции определяется диаметр сечения невидимого экрана вокруг провода в изоляции и волнового сопротивления линии Губо соответственно.
В полотне антенны провода в изоляции можно использовать, учитывая их укорочение. "Нек2 Фор ММана" считает провода в изоляции.
fil
Дата: 19 Сен 2007 21:20:35 · Поправил: fil (19 Сен 2007 21:21:04) #
Mexico
Посчитал, ну что сказать, получилось то, что и ожидалось.
Для варианта чудной балконной антенны антенны по вашей ссылке Антенна вот эта: http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/145-2el.htm
получилось следующее. Для антенны без изоляции на 145 МГц Z=11.9-J*2.
Дальше взял изоляцию толщиной 0.5 мм с епсилон=2, обул в нее провода. Получилось на 145 МГц Z=16+J*17.
Введение потерь в диэлектрик в разумных пределах ничего не меняет.
fil
Дата: 19 Сен 2007 21:26:21 #
Дополнительная информация.
Исходное Z=11.9-J*2 восстановилось примерно на 143 МГц.
Вот.
UB5
с мая 2005
Дата: 19 Сен 2007 21:31:42 #
Mexico:
Если полотно антенны изготовлено из провода в ПВХ изоляции, меняйте провод или сдирайте изоляцию к чертовой матери - ПВХ работает до 10 Мгц, выше, даже на СиБи, начинаются потери, особенно на концах плечей диполя! Используйте голый провод или центральную жилу кабеля в изоляции, но не ПВХ!!!
Разница заметна по S-метру и КСВ-метру.
Думаю дело здесь не только в кооф-те укорочения, а именно в потерях из-за изоляции в которой медный одножильный провод для электропроводки, из которого часто делают самодельные антенны.
Так оно и есть.
Поэтому поливинилхлорид и не используется для внутренней изоляции в коаксиальных кабелях, хотя она гораздо гибче полиэтиленовой или фторопластовой. А только в низкочастотных экранированных шнурах, например в микрофонных, которые совершенно непригодны для использования на частотах измеряемых мегагерцами из-за огромных потерь в поливинилхлориде.
Я это проверял и знаю несколько курьёзных случаев, когда по ошибке или незнанию пытались использовать экранированных шнур с поливинилхлоридной внутренней изоляцией вместо коаксиального ВЧ кабеля, что приводило практически к полному затуханию сигнала даже в диапазоне КВ и длине шнура всего несколько метров.
Никогда не применяю провод в поливинилхлоридной изоляции для антенн. Обычно голый, а если в изоляции, то только в полиэтиленовой, например полёвку.
Что же касается окисления со временем голых медных или алюминиевых проводов, то параметры антенн от этого существенно не ухудшаются. Главное, чтобы контакты оставались хорошими.
Если удалить окись с помощью наждачки (даже самой мелкой) или какого-нибудь абразивного шлифовального порошка, то вреда будет больше, чем пользы. Провод покроется сплошной сеткой микроцарапин, соизмеримых с толщиной скин-слоя, в результате чего потери возрастут. Элементы УКВ антенн нельзя шлифовать - их можно только полировать, если в этом есть необходимость.
Но ни в коем случае не используйте для антенн многожильные голые провода. Потому что они окисляются по всей толщине, а у одножильных проводов - только поверхность. Продававшийся раньше так называемый "антенный канатик" предназначался только для комнатных приемных антенн. При его наружном применении параметры антенны будут существенно ухудшаться со временем.
fil
Дата: 19 Сен 2007 22:00:05 · Поправил: fil (19 Сен 2007 22:00:58) #
UB5
Уважаемый UB5
С выводами согласен, но отчасти. ПВХ действительно на вч -дерьмо. У него тангенс угла потерь на 1 МГц порядка 0.01. Для сравнения у ПЭ порядка 0.0001. Отсюда правильный вывод - в линиях передачи ему не место. Вы и примеры привели.
Однако, для изоляции антенн на ВЧ он вполне безобиден (по сравнению с потерями на излучение потери в нем ничтожны).
Расчеты это подтверждают. Мои, во всяком случае. А вот эффект укорочения значителен. По уточненным данным его епсилон порядка 4-6. И резонанс у обсуждаемой антенны при этом спусится на 142 МГц ( при толщине изоляции 0.5 мм и проводах 2мм).
MikVolg
Волгодонск
Дата: 19 Сен 2007 22:30:12 #
UB5
Не теоретизируя хочу заметить, что штатные антенны Р-140 и Р-142Н (за исключением АЗИ) выполнены именно из многожильного медного провода (антенного канатика). Не думаю, что вояки приняли бы на вооружение недолговечные антенны.
UB5
с мая 2005
Дата: 19 Сен 2007 22:30:57 #
fil:
Следует добавить, что по мере повышения частоты потери в ПВХ изоляции растут гораздо быстрее, чем в ПЭ или фторопластовой. Хотя потери в ПВХ и на 1 МГц уже в 100 раз больше.
Поэтому при использовании для антенн УКВ провода в ПВХ изоляции уменьшение усиления будет заметным. Зато полоса будет шире .... благодаря потерям :))
fil
Дата: 19 Сен 2007 22:37:21 #
UB5
Я это при расчетах не заметил, так что пока остаюсь при своем.
UB5
с мая 2005
Дата: 19 Сен 2007 23:41:42 #
MikVolg:
Там используется не медный провод, а сплав типа бронзы, который прочнее и не окисляется так, как медный.
Вован
Дата: 20 Сен 2007 00:04:57 #
У меня такая же антенна, вибратор и рефлектор сделаны из медного провода диам. 4 мм в ПВХ изоляции.
Вован
Дата: 20 Сен 2007 00:11:54 #
Пробовал делать двойную зигзагообразную антенну на 145 МГц из медного провода без изоляции. В течение нескольких дней нормально работала, потом всё хуже и хуже.
UB5
с мая 2005
Дата: 20 Сен 2007 00:37:24 #
Вован:
Или Вы говорите неправду, или приём ухудшился по другой причине.
Я раньше неоднократно и по несколько лет использовал антенны УКВ из медного провода.
Ухудшения параметров со временем не замечал.
Позже стал использовать только алюминий и его сплавы. Но лишь потому, что антенны получаются гораздо легче и прочнее.
А для антенн КВ и сейчас использую медный провод или биметалл с медным наружным слоем. Ухудшения параметров со временем тоже не наблюдается.
UB5
с мая 2005
Дата: 20 Сен 2007 00:38:39 · Поправил: UB5 (20 Сен 2007 00:46:36) #
Антенны, можно делать и из оцинкованного провода или трубок.
Если сопротивление излучения антенны не слишком низкое, то уменьшение усиления, по сравнению с медью или алюминием, будет практически незаметно - всего на 0,1-0,2 дБ.
Вован
Дата: 20 Сен 2007 00:43:53 #
Антенна работала также на передачу, и со временем меня стали хуже слышать. Может из-за того, что токи в антенне при работе на передачу во много раз больше и потери увеличивались?
ARL
с мар 2005
Новороссийск
Дата: 20 Сен 2007 00:50:39 #
Любопытно, что УКВ антенны, покрытые тонким слоем льда (а случается и такое) вообще расстраиваются и не работают.
UB5
с мая 2005
Дата: 20 Сен 2007 00:53:05 #
Вован Ищите другую причину.
UB5
с мая 2005
Дата: 20 Сен 2007 01:01:01 #
ARL:
Это когда антенна очень узкополосная. Например эта, столь часто тут упоминаемая, благодаря красивым картинкам и рекламе:
Вован
Дата: 20 Сен 2007 01:32:05 #
После очитки проводов антенны от окиси она заработала нормально, как раньше.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Сен 2007 02:06:06 · Поправил: Igor 2 (20 Сен 2007 02:11:22) #
Да ничего хлорвинил не поглощает. Чуть входное сопротивление смещается и всё. У меня полтора десятка антенн на двухметровый диапазон стоят в хлорке, и на КВ тоже есть хлоркой натянутые. И ничуть не хуже работают, чем висящие рядом из полёвки. Слишком толщина изоляции мала, чтобы существенные потери внести. Пять минут назад поставил индикатор поля в метре от Г4-164, выставил на нём 450 МГц, в гнездо генератора воткнул примерно четвертушку из провода ПЭЛ диаметром 1 мм. Надевание на неё кембрика практически не сказывается на показаниях индикатора поля. А в рации на двухметровый диапазон уже лет 15 стоит четвертушка (50 см) из ржавой стальной пружинной проволоки, аналогичная антенна из алюминия никаких улучшений не даёт.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 20 Сен 2007 03:06:44 #
Сорри, облажался. Там два варианта антенны, с максимальным усилением, и ниже, с чуть меньшим, под подключение сразу кабелем 50 ом, без трансформатора. У меня 2-й вариант, под 50 ом.
fil
Дата: 20 Сен 2007 15:13:26 · Поправил: fil (20 Сен 2007 15:14:12) #
Mexico
Даю графики КСВ для вашей антенны с изоляцией 0.5 мм ПВХ и без. Кстати, и усиление из-за укорочения проводов и расстройки рефлектора может в некоторых случаях падать.
UB5
с мая 2005
Дата: 20 Сен 2007 15:48:48 #
fil
Что-то у Вас полоса широкая получилась.
У 12-омного варианта полоса по КСВ<1,5 всего 0,75 МГц.
Или Вы 50-омный вариант моделировали?
fil
Дата: 20 Сен 2007 15:52:46 #
UB5
А это 50-омный вариант.
UB5
с мая 2005
Дата: 20 Сен 2007 15:52:56 #
Вован:
А вы случайно не рыбак? :))
Потому что ни один из присутствующих тут профессионалов или опытных радиолюбителей в такие байки не поверит.
Вован
Дата: 20 Сен 2007 16:06:03 #
нет
Borodaъ
Дата: 20 Сен 2007 18:11:30 #
UB5 по вашей теории, - зачем тогда диполи полировать? - Правильно! Незачем!
UB5
с мая 2005
Дата: 20 Сен 2007 20:02:54 #
Borodaъ
В моей практике приходилось полировать у Яги диапазона ДМВ медные элементы диаметром 3мм после того, как из сдуру зачистили наждачкой нулёвкой при изготовлении антенны. Потому что параметры этой антенны, с исцарапанными нулёвкой элементами, были существенно хуже, чем у других таких же антенн с незащищенными элементами.
После полировки элементов все пришло в норму.
Знаю еще несколько аналогичных случаев.
А при окислении элементов провод как бы покрывается очень тонким слоем изоляции. При этом шероховатость поверхности под окисью, по которой текут ВЧ токи, не увеличивается. А слой образовавшейся изоляции (окиси) слишком тонкий, чтобы параметры антенны заметно изменились.
Ухудшение параметров антенн из-за окисления медных или алюминиевых элементов становится заметным только в сантиметровом диапазоне.
Borodaъ
Дата: 20 Сен 2007 20:07:26 #
UB5 это хорошо, когда такая антеннка стоит дома... А если на улице и покрывается не окисной пленкой а патиной???
UB5
с мая 2005
Дата: 20 Сен 2007 20:58:39 #
Borodaъ
Я говорил про антенны установленные на улице, а не дома.
Pirate Radio
с авг 2009
Дата: 04 Авг 2009 00:13:08 · Поправил: Pirate Radio (04 Авг 2009 00:14:31) #
Пеленгатор
а коаксиал соединять через перемычки.
Не совсем понял. Что вы имели ввиду?
Он имел в виду то, что соединить медный коаксиальный кабель с алюминиевым проводом нужно через перемычки.
Алюминий паяется крайне хреново, и только с помощью агрессивных кислотных флюсов, а с медью его вообще лучше не контачить. Я соединяю медь с люминием с помощью оцинованных хомутиков-"червячков". Паяются они хорошо.
По теме - смоделировал и сделал антенну из алюминиевых трубок (диам. 10 мм.), радиус элементов в MMANA вводил как 5 мм (внутренний радиус меньше). Антенна широко разрекламированная, с сайта hamradio.cmw.ru. Жутко узкополосная!
Частота резонанса убежала на 2,5 МГц вперёд относительно расчётной. Все расстояния соблюдены с точностью до 1-2 мм, частота в пределах 108 МГц.
Грешу на краску (элементы покрашены автомобильной аэрозольной краской.... хотя можно было и не красить), либо на крепежи которые выполнены из пластика. Попробую изолировать их от антенны с помощью текстолитовых пластиночек, может быть будет результат.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.141; miniBB®
