На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ AOR, ua3dfa]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Yaesu CAT
rx300
с мар 2005
Дата: 07 Июл 2006 00:44:20 #
У меня есть 2 штуки CAT, один для COM порта другой для USB. Оба они прекрасно работают с ICOMами, но при перепайке на разъем для VX-2R в программе VX-2 Commander данные с VX-2R не читаются. Подскажите в чем ошибка.
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 07 Июл 2006 08:43:21 #
А разьве у VX-2 есть САТ?
rx300
с мар 2005
Дата: 07 Июл 2006 20:45:26 #
Незнаю как он называется CAT или не CAT, но раз есть программа для чтения/записи в аппарат то значит что то в нем есть.
P.S. Неужели никто не дружил VX-2 с компом?
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 08 Июл 2006 00:15:10 #
Я буквально на днях дружил VX-2 с компом и впредь буду это делать, вот только VX-2 Commander по непонятной мне причине отказывается вставлять частоты из файла:( У меня не полностью входил разъём, пластмассовый корпус по размеру больше чем посадочное место, заменил на металлический (на пол миллиметра тоньше) всё заработало, может у Вас дело в распайке?
Надо так: http://dw.ham.dmz.ro:8080/downloads/yaesu/ham.dmz.ro.plug4.gif
rx300
с мар 2005
Дата: 08 Июл 2006 01:35:21 #
Разъём 100% подходит нормально, распаян точно также. Тест кабель проходит, но данные не читаются, на VX-2 пишется TX..... Error.
Может есть какие отличия в схемах кабелей (на MAX 232) между ICOM и Yaesu?
Sergge
Дата: 08 Июл 2006 01:41:05 #
посмотрите в настройках виндов, - региональные числовые параметры - надо поменять точку на запятую или наоборот в дробях где, я точно не помню... что-то типа ххх.ххх на ххх,ххх
может дело в этом....
scanner2000
Offline5.5
Дата: 10 Июл 2006 01:02:18 #
- дело не в этом. Уровни сигналов смотри.
rx300
с мар 2005
Дата: 11 Июл 2006 00:13:40 #
>> scanner2000
Дык с ICOMом же работают эти шнурки.
А сколько должно быть, 5В ?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 11 Июл 2006 01:43:03 #
Нет при передаче должно быть менее 1вольта а в спокойном состоянии 3-4в.
