Дата: 18 Июл 2006 15:06:08
TheKindWizard
А чем лучше добиться того, чтобы оная (удочка-антенна) не складывалась? Опять-же стяжками и клеем? Можт у кого опыт есть?
Пластиковые стяжки могут скользить, может быть пару витков изоленты?
SilentУчастник
Дата: 18 Июл 2006 15:15:17
Я изолентой замотал в местах стыков колен, посмотрим, чего будет.
Дата: 18 Июл 2006 16:36:11
Silent
Попробуйте не на самих стыках, а на трубках меньшего диаметра, чтобы одна в другую не входила.
SilentУчастник
Дата: 18 Июл 2006 17:45:29
Юрик
Видимо, я неправильно выразился ;) Я именно так и сделал - намотал изоленты _перед_ стыком, завтра фотки покажу, если кому интерсно.
SilentУчастник
Дата: 18 Июл 2006 17:52:57
TheKindWizard
От стяжек, ИМХО, толку не будет - они не выносят солнечного света и мороза, если только какие-нибудь специальные.
Дата: 18 Июл 2006 18:36:12
7 лет у меня простояла на лифтовой шахте
9-этажки, на доп. мачте 12 м высотой
4-х элементная коллинеарка на 145 мГц,
с фазосдвигающими катушками, с J- согласованием,
в 7-коленной удочке из стеклопластика. Снята в этом году
по причине попадания молнии.
Хорошо, что кабель украли чуть ранее.
Брать нужно только Балаковскую. Китайские - точно
не радиопрозрачные.
Трубки обязательно крепить автомобильными хомутами,
лучше NORMA. Хомуты никак не повлияют на параметры антенны,
т.к. их ширина много меньше длины волны.
Скоро поставлю эту антенну в удочке на новое место.
На 5-этажку.
Работает отменно. Примерно как ARX-2b .
Но противовесы не нужны. И не жалко как фирменную,
да и за удочкой бомжи не лезут, не люмень.
Небольшой минус - когда ветер сильный,
антенну гнет чуть ли не под 90 градусов.
Но ветер такой бывает не часто.
Дата: 18 Июл 2006 20:36:40
Вот и я думаю, ради эксперимента, водрузить сие на крышу... Только вот оказалось, что замок поменяли, и мой кейген туда не подходит... буим искать пути обхода или новый кейген :)
SilentУчастник
Дата: 19 Июл 2006 16:12:31
Дата: 19 Июл 2006 17:53:13
Седни на работе было делать нечего, посему полез на крышу.
Советую основательнее закрепить нижнее колено
на мачте радиотрансляции.
Хотя бы промотать по всей высоте той же проволокой.
SilentУчастник
Дата: 19 Июл 2006 19:49:35
ra3tmo
Позже замерю да сделаю хомуты из железа.
Дата: 19 Июл 2006 23:56:43
Silent
При установке нового крепления потребуется источник электроэнергии. Перфоратор, кувалда, электросварка у вас имеется? Проволокой примотать конечно можно, но не в местах ответственных нагрузок, да и не эстетично.
SilentУчастник
Дата: 20 Июл 2006 11:10:34
Юрик
Какой префоратор, какая сварка? =80 Всего-то и надо два хомута из 0,5 чтобы удочку к стойке прихватить. А если я начну стену или, не дай бог, крышу ковырять, так мне начальство самому крышу проковыряет - это все дело у меня работе стоит.
Дата: 20 Июл 2006 15:28:01
Silent
Извиняюсь, я подумал про хомуты трубостойки. А для удочки хватит две стальных затяжных хомутика с червячным мезанизмом под отвертку. Практично и недорого.
Дата: 20 Июл 2006 18:29:26
Интересно, что там слышно рядом с проводами трансляции. У меня на крыше от них (от проводов трансляции) метра на 3-4 гадость какая-то летит.
SilentУчастник
Дата: 20 Июл 2006 20:36:15
Юрик
Кстати, насчте новй стойки это мысль интересная, надо будет подумать, а то эти от радио черт знает сколько времени стоят и изоржавели все, если отвалится, всех собак на меня повесят.
TheKindWizard
Нормально слышно. К диполю цеплял тюнер радиотехника-101, весьма приличное качество на КВ, даже номерную станцию поймал, какой раньше никогда не слышал.
Дата: 20 Июл 2006 21:32:51
Понятно... не, у меня они шумят круглосуточно... только когда дождиком польёт - шум пропадает - эфир шикарный.
SilentУчастник
Дата: 20 Июл 2006 21:55:48
Странно... Это же не 110 кВ, чтобы искрить!
Дата: 20 Июл 2006 23:56:36
Да вот и незнаю уже... магистральные вроде-как до 600 в. На осчупь не мерил, но там много :) А ЛЭП кстати у меня тож по соседству. Но шумят именно радиво-провода.
SilentУчастник
Дата: 21 Июл 2006 00:25:52
600 В! =80 АФАИК, всю жизнь было 30 и то постоянки.
SilentУчастник
Дата: 22 Июл 2006 12:20:46
Что-то я весь в сомненьях - нужно цеплять оплетку кабеля вышеозначенной антенны к мачте или делать противовесы или нет? Почитал, что противовесом в двнном случае служит оплетка кабеля, НО! у меня на ней висит запорный дроссель из ферритовых колец и получается, что противовеса нет. Как в таком случае будет работать антенна на передачу и будет ли вообще. Если делать противовесы, то сколько и какой длины?
Дата: 22 Июл 2006 14:06:14
Silent
Для чего используется дроссель, если антенну вы рассматриваете несимметричную?
SilentУчастник
Дата: 22 Июл 2006 14:09:20
Дроссель для того, чтобы если не избавится, то снизить АЭФ - энтенный эффект фидера. Чтобы кабель не излучал и чтобы грязь с эфира не собирал.
Дата: 22 Июл 2006 16:30:55
Silent
Это в симметричной антенне.
Это когда оплетка как раз излучает.
Заземлите в нескольких местах.
SilentУчастник
Дата: 22 Июл 2006 17:51:42
Заземлить не об чего, если только на пожарную лестницу. Может поступить проще - снять колечки и не париться? Что посоветуют антенные гуру?
SilentУчастник
Дата: 22 Июл 2006 18:05:16
Попробую завтра кинуть соплю из полевки от места соединения оплетки и холодного конца согласующей катушки до лестницы, может лучше будет.
Дата: 23 Июл 2006 03:29:08
Silent
а что в удочке? вертикалка СВшная? 1/2? согласована автотрансформатором?
не нужны ей никакие противовесы тогда.
мачту желательно бы метров около 5. но и это- в принципе, не обязательно.
Ваша стойка радиотрансляции- по идее- должна иметь заземление.
Дата: 23 Июл 2006 03:37:03
NBFM
Что это такое, просто свободная центральная жила? Если антенна симметрична то противовес одно из плеч, а если несимметричная, то противовесы нужны, если это проводная антенна.
Дата: 23 Июл 2006 04:18:09
Юрик
угу. нужны... как же. Вы знаете такую J-pole антенну? ну и где там противовесы?
СВшная 1/2 - того же поля ягода. только согласование- автотрансформатором.
больше практики. теория, это все конечно замечательно... но, даже если конструкция работает за счет паразитных эффектов, главное- она работает!
SilentУчастник
Дата: 23 Июл 2006 08:37:11
NBFM
Значит просто соединить холодный конец автотрансформатора со стойкой?
Дата: 23 Июл 2006 09:30:31
NBFM
Аффтары рекомендуют землить 'холодную' точку полуволнового колена.
Есть мнение, что при этом получаем в качестве противовеса всю мачту + ток ассиметрии по колену.
Вот если поставить на изолятор, да отрезать кабель дросселем...
Если конструкция работает за счет паразитных эффектов, непонятных инсталятору, то при одной из инсталляций эффекты могут кончится.
Или поменять знак.
Silent
Модель у этой антенны есть?
Инструкция, схема?
Телепаты все в турциях.
