Дата: 08 Сен 2015 15:11:38
Модест Петрович
вдуть полтора кило в антенну, которая предназначена для работы с симметричной линией, пусть даже через балун-это совсем другое.
Вы в большинстве своём правы,но данная информация была верна до мая этого года. Потратив уйму времени на эксперименты и подбор материалов я разработал таки устройство,которое держит и 2 кВт в постоянном режиме. Вот оно.
http://radial.ru/catalog/accessories/baluns/br_5000_6/ |
Дата: 08 Сен 2015 15:14:40
Kim Mathers
человек с руками прямыми есть, скажем так необходимо только поподробнее обьяснить в теории, как правильно согласовать антенну.
Дата: 08 Сен 2015 15:16:50
Модест Петрович
Благодарю)
Дата: 08 Сен 2015 15:17:32
damskiyUgodnik007
Вам нужен не человек с прямыми руками, а грамотный специалист!
Радиал
классно! как охлаждаете? естественная конвекция или что то типа трансформаторного масла? или... не греется???
Дата: 08 Сен 2015 15:20:07
Модест Петрович
Вы безусловно правы, но руководство приняло решение попробовать самим, естественно если не получится ничего, то буду настаивать на том чтобы пригласили специалиста.
Дата: 08 Сен 2015 15:27:37
damskiyUgodnik007
в любом случае-удачи!
просто хочу сказать, КВ радиосвязь в верхних широтах... вещь мало прогнозируемая. я знаю что говорю. пробуйте, может что нибудь и получится. а аком, если будете покупать новый, берите с буквой П. тогда возможно мощей удастся продавить.
Дата: 08 Сен 2015 15:30:11
Модест Петрович
Спасибо, будем пробовать)
Дата: 08 Сен 2015 15:55:45
В первых экземплярах применяли масло. Но сами понимаете,такая конструкция требует герметизации и параметры ухудшаются за счёт диэлектрической проницаемости масла. Поэтому решил пойти более грамотным путём-а именно,снижать эти самые потери. Ведь греется не феррит,а провод. Нашёл очень хороший литцендрат,который в разы имеет меньшее сопротивление на ВЧ. Он нагревается примерно до 50 градусов и дальше идёт обычное конвекционное охлаждение. Ну и ферриты тоже выбраны хорошие импортные диаметром 100 мм.
Дата: 08 Сен 2015 17:24:10
Радиал
Путь длинною в десять лет :D
Простите, не могу не поехидничать )
damskiyUgodnik007
Этот путь тоже обычно занимает десять лет... если руководство не турнут раньше, но каждое следующее начинает почему то с того же...
Попробуйте почитать здесь все про T2FD, что бы хотя бы представлять чего ожидать и не ожидать от антенны и нюансы размещения.
Дата: 08 Сен 2015 17:26:50
БЕГЕМОТ
Ну что поделать,когда больше других вариантов Родина предложить не может.
Дата: 08 Сен 2015 19:48:00
T2FD вообще так себе антенна. Приятелю фирменную поставили, не очень работает на подвесе в метров 5-7. На 100 Вт мало кто слышит, в основном присутствие и поэтому отвечать не хотят.
Дата: 08 Сен 2015 19:53:08 · Поправил: Kim Mathers (08 Сен 2015 19:54:55)
Радиал
Сделать очень просто. Выработать совместно оптимальную антенну, способ установки, питания и т.д., а потом пригласить местных радиолюбителей, чтобы делали ровно то, что нужно (доверять им большее нельзя - радиолюбители в проф. связи ничего не понимают). Обязательно найти прибор и человека, кто умеет им пользоваться. Радиолюбителей отблагодарить, например, ходатайствами об установке антенн на их крышах. Начальнику ничего это не будет стоить, максимум, бумага и звонки.
Я МЧСникам помогал без надежды получить какой-то профит. Просто потому, что они всегда такие жалкие :) Балансные стоимости оборудования огромные, руководство ворует, снабжения никакого нет и зарплаты маленькие. Почему бы не помочь нормальным людям?
Дата: 09 Сен 2015 07:19:55
Я бы поставил ВГДШ, если азимуты двух абонентов не слишком отличаются. Если частота одна, то высоту подвеса нужно брать под частоту. По поводу усс - я бы не пугался - и 5 кило гонял без проблем, греется слегка и только.
Дата: 09 Сен 2015 09:04:47
Модест Петрович
Подскажите а в чем их отличие главное A от П?
Дата: 09 Сен 2015 09:11:12
damskiyUgodnik007
Ваш аком 2000 должен быть с буквой П. у Вас 2000А. он не работает на не любительских диапазонах.
Похоже в этом отличие.
Дата: 09 Сен 2015 09:18:24
reeeeee89
ну а если по научному обяснить?)
Дата: 09 Сен 2015 10:22:09 · Поправил: Модест Петрович (09 Сен 2015 10:28:31)
я же писал раньше, черным по Русски :)
аком 2000 А работает не в сплошном диапазоне, а только в узких участках, где работают радиолюбители. об этом говорит буква А, от иностранщецкого слова аматер, т.е. любитель.
аком 2000 P (П) работает в сплошном диапазоне, об этом говорит буковка Р (П), от иностранщецкого слова профешионал, т.е. профессиональный.
Вас ки-ну-ли. этот долбаный 44-ФЗ и система откатов, плюс не грамотные заказчики и поставщики работает!
у меня, кстати дома в шкафчике стоит именно 2000 Р (П). тоже откат с одного из контрактов :) (я откаты тогда брал оборудованием, а не деньгами) :) но я то хоть нормальную технику им поставил, а Вам впарили...
Дата: 09 Сен 2015 13:15:34
Полностью солидарен! Был поражён,когда для организации антенной системы МЧС мне озвучили бюджет не более 4000р.
Дата: 09 Сен 2015 13:27:40
Радиал
Если трасса от 1000 до 1200 км,то тут лучше всего подойдёт частота около 10 МГц,причём круглогодично.
Но не круглосуточно, еще стоит не забывать, что на широте Мурманска уже приличное воздействие от авроралых эффектов в ионосфере, попросту выше 7МГц может не быть прохода никуда по несколько дней. Тут наверно нужная еще ночная и запасная частота в районе 4-5МГц. И честно говоря не понимаю, зачем на 1-2 фиксированные частоты покупают широкополосные антенны с нагрузками и соответствующим КПД... Неужели отстроенные диполя не в состоянии изготовить монтажник, который комплекс связи устанавливает и потом сопровождает в обслуживании...
Дата: 09 Сен 2015 13:29:58
Kim Mathers
Т.е. прикрывали все это безобразие, опосредованно покрывая воровство?
Не помощь это.
Дата: 09 Сен 2015 13:47:10
Радиал
не знаю как Вы, но моя организация в принципе не работает с МЧС.
а Ваше оборудование востребовано и другими заказчиками :)
Дата: 09 Сен 2015 13:51:47
Ха-ха-ха! А ТАМ никто этого не понимает. И понимать не хотят. Максимум,на что им хватает мозгов,это посмотреть в параметры радиостанции,у которой указан диапазон 1,5-30 МГц, и выбрать антенну с соответствующим заявленным диапазоном. Вот откуда и наплодилось этих T2FD.
И когда я всё же дозвонился в какоето главное управление МЧС, то вместо заинтересованности,услышал сухое "мы Вас услышали". Блин,то есть у них даже с этим там бывает проблема).
Если кто-ещё не читал мою статью,то почитайте http://radial.ru/faq/texts/t2fd/
Хотя,думаю,большинству тут присутствующих это далеко не новость. |
Дата: 09 Сен 2015 14:14:08 · Поправил: Модест Петрович (09 Сен 2015 14:18:18)
Радиал
мне, как большинству присутствующих хорошо известно сколько АСОМ 2000 А у них стоит по стране и они не могут их использовать ! :)))
так же очень хорошо знаю эту насквозь гнилую, прогнившую и показушную структуру, т.к. "в каком" то ГУ ГОСЧ некоторое время отработал оперативным дежурным :)
по этому, с ними не работаю.
Дата: 09 Сен 2015 14:42:46
Почему-то не прошел мой вчерашний пост.
Коллеги, а почему вы не интересуетесь другими корреспондентами? Что на той стороне? Может там на гвоздь работают... :)
Дата: 09 Сен 2015 14:57:05
MikVolg
Совершенно верное замечание. Но я бы сначала разобрался с общими требованиями,а потом уже можно и к каждому конкретному объекту обратиться. Полагаю,что там сейчас те же самые антенны применяются.
Дата: 10 Сен 2015 03:45:14
Радиал
абсолютно верно, у одного из корреспондентов установлено идентичное оборудование, у другого установлена антенна WD-330
Дата: 10 Сен 2015 07:32:15 · Поправил: Модест Петрович (10 Сен 2015 07:40:34)
WD-330
это то же, что и bwd-90 и многочисленные клоны T2FD. как бы это не назвали. несколько лет назад я где то здесь на форумах писал о практическом применении T2FD. и ее сравнение с диполем.
антенна-......... (мат) полнейшая. связь удавалась только продавливанием мощностью с помощью усилителя.
я так нормально помотался по верхним широтам. и на собственном опыте немного в курсе, как сделать КВ связь в тех условиях.
и имейте в виду: высота установки от земли не менее важный фактор, чем тип антенны. не менее 0,5 ля от нижней частоты. желательно. вернее, крайне желательно. а на месте-как получится. пробовать надо.
Дата: 10 Сен 2015 08:35:31
Я бы с удовольствием почитал,не могли бы найти и дать ссылку?
Дата: 10 Сен 2015 10:07:23
Евгений, давно дело было. лет 7 назад. после моей первой двухмесячной "арктической экспедиции". искать долго :)
но краткая суть-антенны построенные по принципу и подобию T2FD и ее многочисленных клонов, работают очень скверно по сравнению с т.н. "многорезонансными" антеннами (я так их назвал в исполнительной документации), а по сути это диполя, рассчитанные на конкретные частоты и запитанные одним кабелем, параллельно.
времени было много, л/с тоже, техники любой, навалом. да и молодой был, задорный :) полярный день. экспереиентируй-не хочу :) был АА, который показывал красивые и правильные цифры, как в ТЗ госконракта "КСВ антенны (?) не более 3 в диапазоне частот 3-30 МГц". а связи не было. реально нужна была. по этому поставил на объектах bwd-90 для мебели (требования госконтракта) и "многорезонансные антенны" для работы (формулировку придумал сам, или спер где то-уже не помню).
вот как то так...
Дата: 10 Сен 2015 10:24:00
Радиал
Простые приемные КВ-антенны ))
Ключевое из последнего: времени было много, л/с тоже, техники любой, навалом. да и молодой был, задорный :)
Очень капризный в настройке вариант, если правильно подразумеваю конструктив.
damskiyUgodnik007
Мурзилка.
Если и она не вразумляет, то Вам нужен просто один профи на месте (с), Вам человек нужен (с), Вам нужен не человек с прямыми руками, а грамотный специалист! (с). ) |
