Дата: 12 Июл 2006 11:00:10
Уважаемые коллеги!
У кого был практический опыт установки и эксплуатации этой антенны-отзовитесь. Есть что обсудить.
С уважением...
Дата: 08 Сен 2015 03:54:58
Уважаемые радиолюбители. К сожалению столкнулись с проблемой в работе КВ связи при установленной антенне BWD-90. Просьба отозваться. С уважением...
Дата: 08 Сен 2015 10:35:10
damskiyUgodnik007
Вряд ли кто-то отзовётся на столь пространный призыв. Не тонете - и ладно:)
Если Вам нужны варианты решения Вашей антенной проблемы, необходимо максимально подробно описать в своём запросе как именно установлена антенна, приложив фото или рисунок, как она запитана, указать параметры радиоустановки, примерные частоты работы, требуемые дальности и т.п. важные параметры.
После этого участникам форума, заглянувшим в эту тему, будет хотя бы примерно видно, как решать Вашу проблему, что и вызовет ответную реакцию в этой теме в виде рекомендаций, советов что надо сделать или дополнительных вопросов.
Дата: 08 Сен 2015 11:06:28 · Поправил: damskiyUgodnik007 (08 Сен 2015 11:08:16)
На высоте 10 метров установлена антенна BWD-90, запитанная к усилителю мощности ACOM-2000A, далее в трансивер Vertex Standard-1700. Частоты работы от 5.0-до 11 Мгц. Требуемая дальность до 1200 км. Проблема заключается в следуюшем, очень ужасная слышимость, как на прием, так и на передачу с корреспондентами. Хотелось бы услышать пару советов. Заранее приношу извинения возможно за не очень объемное описание проблемы в силу неопытности)
Дата: 08 Сен 2015 11:26:58
damskiyUgodnik007
Это антенна типа T2FD, основной которой является резистор, т.е. Ваш ACOM тупо греет воздух вместо ионосферы, такие антенны любят в МЧС и других столь же одаренных местах. Лучше всего повесить нормальную антенну.
Судя по уровню вопросов, проблема может быть не только в антенне, но и в организации связи, ЭМС и чем угодно еще. Вам нужен просто один профи на месте, хотя бы на денек, а там он уже скажет, что делать.
Дата: 08 Сен 2015 11:40:11 · Поправил: damskiyUgodnik007 (08 Сен 2015 11:53:22)
Дата: 08 Сен 2015 11:51:47
YuriVR
Спасибо за ответ) В том то и дело что профи нет, и приходиться самим вникать) пока попробуем без усилителя поработать. Ну а так как думаете, стоит ли перейти на какую нибудь штыревую антенну? один человек просто посоветовал, мол то что дальность 1200 км, то штырь подойдет без проблем. ну а так подскажите пожалуйста какую бы можно нормальную антенну повесить?
Дата: 08 Сен 2015 12:23:13 · Поправил: Модест Петрович (08 Сен 2015 12:26:07)
damskiyUgodnik007
а никаких советов тут давать не нужно.
это не те объекты, которые были сначала у ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, а потом их передали Мурманску?
ежели да, какой конкретно объект интересует?
если да, не спрашивайте, как догадался :)
Дата: 08 Сен 2015 12:34:41
Модест Петрович
Нет, все намного проще)
Дата: 08 Сен 2015 12:39:30
damskiyUgodnik007
Связь с одной точкой на 1200 км или с рядом точек на разных азимутах на удалении 1200 км, или с разными точками на удалении до 1200 км? Если до 1200 км, то какая самая короткая трасса?
Какая скорость перестройки по частоте интересует, как часто происходят перестройки по частоте?
Антенну готовы купить, бюджет? Или будете колхозить? Какие приборы есть?
Есть ли согласующее устройство?
Дата: 08 Сен 2015 12:51:14
YuriVR
С двумя точками на удалении до 1200 км на разных азимутах, самая короткая 1070 км, дальняя 1130. Бюджет позволяет купить антенну, колхозить не хотим, ну если только в качестве тестирования) Частота в принципе одна, так что не особо я думаю влияет шаг перестройки и т.д
Согласущих устройств нет! есть КСВ метр до 200 вт SX-200
Дата: 08 Сен 2015 12:53:37 · Поправил: Модест Петрович (08 Сен 2015 13:09:10)
ну проще-так проще.
Ваш аком 2000 должен быть с буквой П. у Вас 2000А. он не работает на не любительских диапазонах.
еще проще нужно? Ваш аком с полным правом может отказаться строиться с бвд-90. причем почему-это порой не объяснимо. перевешивайте в пространстве. и вообще Вы уверены, что связка vx-1700/acom 2000a работает правильно?
ежели есть бюджет-приглашайте меня. много я таких связок понаставил :)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/bwd_90.jpg |
Дата: 08 Сен 2015 13:18:48
damskiyUgodnik007
Если на вскидку, то вам нужна типовая антенна типа ВГДШ-2У С высотой подвеса порядка 15-20 м.
Дата: 08 Сен 2015 13:24:04
fil
если навскидку, эта антенна не предназначена для работы с vx-1700/acom-2000 p, так и с другим типом оборудования с несимметричным выходом передатчика без изысков.
Дата: 08 Сен 2015 13:31:04
Модест Петрович
Балуны никто не отменял.
Дата: 08 Сен 2015 13:33:56
Вы лично пробовали?
не надо ссылок. лично? ВГДШ или того же Надиненко через балун?
и полтора киловатта?
Дата: 08 Сен 2015 13:37:50
Модест Петрович
Насколько я помню, Радиал на 1 кВт балун делает. Думаю, что и на 1.5 кВт сделает.
Дата: 08 Сен 2015 13:40:10
вопрос не о балуне. Вы лично пробовали?
Дата: 08 Сен 2015 13:42:19
Модест Петрович
Вы лично пробовали
На Т2FD пробовал. А в чем проблема то, кроме согласования, не понимаю.
Дата: 08 Сен 2015 14:04:23 · Поправил: Модест Петрович (08 Сен 2015 14:04:41)
fil
я Вам сейчас одну умную вещь скажу, только Вы не обижайтесь.
согласовать т2фд с радиаловским (?) балуном и мощностью 100 ватт-это одно.
вдуть полтора кило в антенну, которая предназначена для работы с симметричной линией, пусть даже через балун-это совсем другое.
по этому, я бы не рекомендовал никому давать советов, никаких вообще кроме тех, что пробовал сам.
Дата: 08 Сен 2015 14:10:50
Точно не штырь. Он зашумит еще сильнее, и будет давать меньшую напряженность в точках. Вам нужно что-то с ДН в виде 8-ки, т.е. на базе обычного диполя. Еще лучше - с переключаемой диаграммой на 180 градусов. Это сделать несложно, если есть место, материал, приборы и грамотный человек.
Дата: 08 Сен 2015 14:22:56 · Поправил: damskiyUgodnik007 (08 Сен 2015 14:23:26)
Kim Mathers
задумка неплохая,а чуть поподробнее?
Дата: 08 Сен 2015 14:42:42
142 500 разделить на требуемую частоту, получается длина полуволнового диполя.
берете провод, можно использовать полевик П-274 делаете из него диполь. кабель 50 Ом. подвешиваете на высоте не менее половины длины волны от земли, или как получится.
теоретическая ДН восьмерка, перпендикулярная диполю.
т.к. у Вам одно направление и одна частота, то все должно работать.
теоретически. как на практике ХЗ.
и аком должен быть с буквой П. если с А,а работа не в любительских диапазонах, подключайте напрямую к 1700.
Дата: 08 Сен 2015 14:55:24
Модест Петрович
Подскажите а как согласовать правильно эту антенну?
Дата: 08 Сен 2015 15:03:00
Как только бедную T2FD ни назовут! Если трасса от 1000 до 1200 км,то тут лучше всего подойдёт частота около 10 МГц,причём круглогодично. Как ни странно,но больше всего информации Вы можете получить от пиратов с частоты 10460кГц. У них опыт побогаче любых профессионалов.
А антенна подойдёт любая направленная Яги,3-4 элемента.
Коллеги,я всё правильно сказал?)
Дата: 08 Сен 2015 15:03:13
damskiyUgodnik007
Вам человек нужен, так ничего не получится. Были мы много раз в МЧС, помогали, тему знаем.
Дата: 08 Сен 2015 15:04:54
Радиал
Яги на 10 МГц. Я думаю, что надо сначала размер и цену вопроса обозначить коллегам :) И потом, это же наверняка радиосеть с номером, а значит, должна быть готовность. И что делать когда яги стоит ко второму корреспонденту рефлектором? Связи не будет, меня так даже сосед на 2 км не слышит - такое у него там F/B ratio.
Дата: 08 Сен 2015 15:07:48 · Поправил: Модест Петрович (08 Сен 2015 15:09:28)
а никак. я так понял, Вы не совсем в теме радиосвязи и настройки антенн. хотя... ежели есть КСВ метр, измеряете КСВ на рабочей частоте. затем, ищите минимум КСВ. если он находится +- 50/100 килогерц от рабочей, то Вам повезло. если сильно в стороне, то опускаете антенну, симметрично с обеих краев удлиняете/укорачиваете на сколько то сантиметров. поднимаете снова на рабочую частоту. смотрите куда сдвинулся минимум КСВ и принимаете решение, на сколько еще удлинять/укорачивать.
в точку! только забыл добавить, разместить на хотя бы 15 метровой высоте :)
Дата: 08 Сен 2015 15:08:33
Модест Петрович
При всем уважении, не обижайтесь, но вы сейчас не очень умную вещь сказали. Такая антенна вмещает не менее 20 кВт. Естественно, без балуна. Предвосхищая ваш вопрос, отвечу, что имею личный опыт.
Если вы о согласовании такой антенны до КСВ=0.4-0.5, то даже в 2-х кратном диапазоне, на нескольких рабочих частотах при некотором навыке этот вопрос решается. Особенно на небольших мощностях.
Дата: 08 Сен 2015 15:10:49
fil
это ключевая фраза.
