На сайте: гостей - 48,
участников - 4 [ Greenland, dir320, Mamadu, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Р-105М
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Апр 2008 19:29:08 #
Ware
Генератор для одного бойца:)
А-а! "Солдат мотор"! УжОС:)) Зачем он тебе, признавайся:))
Дата: 23 Апр 2008 21:38:17 #
Передатчик похоже не работает при переходе на передачу слышно как частота писка преобразователя проседает, но индикатор поля стоит на месте. Со станции стырили измеритель, там под ним обрезано три провода, хотя измерителю надо только два, могли чего-то лишнего зацепить :( Провода - синий, белый и оранжевый, что куда? Приёмник пока не проверил - ищу динамик.
Дата: 24 Апр 2008 09:03:11 #
Передатчик всё-же включается секунд на 10, потом напряжение сильно проседает, мощность при этом точно меньше ватта, приблизительно как у радиотелефона. Приёмник не работает, на контактах только слабый рокот (не помеха от преобразователя). Преобразователь транзисторный и один транзистор стоит в радиоблоке, выпуск 11.71г.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 24 Апр 2008 10:26:12 #
попробовал подать 5В на крайние контакты - преобразователь пищит, ток 600мА, будет ли работать при таком включении или прийдётся довольствоваться кратковременным включением на АА батарейках?
лучше так не экспериментировать, если точно не знаешь сколько и куда подключать. Там напряжение 4,8 вольт со средним отводом, т.е. два аккумулятора по 2,4в последовательно включены.
Так-же нужна схема подключения кнопки "передача", динамика и микрофона (в какие дырки втыкать?)
Все это в инете можно нарыть. А если не найдешь, то напиши в мыло, посмотрю в описании.
Дата: 24 Апр 2008 11:09:26 #
В последнем случае включал от 4 аккумуляторов АА по 2 на каждую секцию, приёма всё-равно нет, а на передачу еле хватает тока. Может её до меня включали от большого напряжения и спалили уже, напряжения там не подписаны. Токи померил: секция в которой находится ввод внутрь корпуса (крайний+) ток на приёме 500мА, вторая секция 200мА. Частоты на шкале совпадают довольно точно (на передачу). Могут ли быть сухие электролиты в преобразователе или где ещё? (я так понимаю, это поздняя версия, там не вибропреобразователь, а типа импульсного на транзисторах)
Дата: 24 Апр 2008 23:24:03 #
Приёмник всё-же шипит если дополнительно к АКБ подключить ещё блок питания 5В, но ничего не ловит, а рядом стоящий Деген ловит телефон, передатчик работает не стабильно - выше 39МГц при настройке СУ в резонанс через секунду срыв генерации. Включил открытую и обнаружил только одну светящуюся лампу (блок по центру), в блоке рядом ещё неск. ламп и незаметно их свечения, снизу лампа УМ, она светится на передаче, ещё возможно где-то КЗ т.к. в одном режиме начинает дымить резистор установленный прямо на одной релешке, рядом вторая такая, но без резюка.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 24 Апр 2008 23:34:59 #
Доигрались с питанием станции.......
Дата: 24 Апр 2008 23:50:07 #
Да я то её перегрузить не успел, но не знаю что с ней до меня делали и сколько туда успели подать (разбирали точно), а может ещё и обрыв цепи накала (в этом блоке неск. ламп и не одна не горит), там один проводок внутри блока намотан на лампу и никуда не припаян.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 25 Апр 2008 06:23:40 #
Там в одном месте так и должно быть. Типа емкостная связь.
И так тоже бывает для экономии питания напряжение подается только на передаче. Лампы прямого накала и им времени на прогрев нужно самый минимум. И потом у них не всегда заметно свечение нити накала, так что на это сильно ориентироваться не нужно.
А это как это? Ты среднюю точку то подключаешь? А то ведь если не подключить, то приема не будет.
Дата: 25 Апр 2008 09:15:50 #
Средняя точка остаётся подключенной между АКБ, а блок питания компенсирует только общее проседание и продлевает работу батарей.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 25 Апр 2008 09:19:53 #
ОК. Принято. Я таким образом в далекой молодости использовал Р-104 в домашних условиях.
Кратер
Отсюда
Дата: 09 Окт 2009 17:32:16 #
И сколько она сейчас стоит в долл?
R6M-6
с фев 2014
Волгодонск
Дата: 27 Окт 2014 22:12:20 #
А можно к радиостанции приладить тангету от Льна
1428
с мая 2004
Дата: 27 Окт 2014 22:37:13 · Поправил: 1428 (27 Окт 2014 22:39:50) #
104?
От 8 до 13 т.р. за новый комплект.
105М?
от 1 до 6 т.р. за полный комплект.
Если запитать льновскую тангенту от отдельного БП, можно но не нужно.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 28 Окт 2014 00:20:15 #
Ну если включить голову в работу, то все можно. В станции ведь тоже на родную гарнитуру питание подается.
R6M-6
с фев 2014
Волгодонск
Дата: 28 Окт 2014 04:55:21 #
А сколько питание в гарнитуру подается? Хватит ли этого напряжения для питания?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 28 Окт 2014 09:31:25 #
Надо схему смотреть. Но в станции на гарнитуру в любом случае не больше 2,4 в подается. Сколько нужно для питания льновской трубки я точно не знаю, но думаю подобрав какие-то резисторы можно все применить.
Vaclav
с ноя 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 28 Окт 2014 16:18:57 #
Господа! Как часто в военной практике использовался режим ретрансляции в р-105/109?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 28 Окт 2014 17:06:26 #
Лично я моей службе я ни разу этот режим не использовал. Только в училище пробовали, когда осваивали эту технику. Довольно гиморно туда-сюда переключателями щелкать.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 29 Окт 2014 13:31:47 · Поправил: vovan58 (29 Окт 2014 13:44:24) #
Завладел сундуком 40 кг в полном комплекте и не разу не пользованной P-105м. Был поражен её комплектацией, не хватало только солдата в каске )) Порадовала синяя изолента завернутая в фольгу.
Запитал рацию от четырех банок вынутых из аккума шуруповерта макита, предварительно зарядив их. Станция заработала сразу и в наушника и через трубку громко шумит даже к уху подносить не нужно. Попытался по быстрому настроить куликовку пару раз нажав на передачу, на известной частоте, так в ответ сразу услышал "Кто вызывает, кто вызывает". Может кому пригодится, измерил ток на приём на каждом плече, получается 0,68 и 0,71 А.
Kaktus_66
с окт 2014
Дата: 29 Окт 2014 14:07:39 · Поправил: Kaktus_66 (29 Окт 2014 14:09:04) #
vovan58 Завладел сундуком 40 кг в полном комплекте и не разу не пользованной P-105м.
Поздравляю! Когда прикупил такой комплект тоже получил массу положительных эмоций!
О какой частоте идёт речь? Где географически слушали? По моему личному опыту данный диапазон частот мягко говоря не перегружен переговорами, если только случайно изредка на кого наткнуться посчастливится. Даже на 41.800 ни разу никого не слышал.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 29 Окт 2014 14:22:07 #
Kaktus_66
Спасибки, второй сундучёк еще такой лежит, ещё даже металлической лентой окован.
О какой частоте идёт речь? Вы её сами назвали в своем сообщении.
Где географически слушали? Тверская губерния.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 29 Окт 2014 14:26:22 #
Когда в 1985 году на своем складе связи пришлось заниматься расконсервацией и подготовкой к работе примерно 30 комплектов Р-105М, то я тогда столько эмоций получил, что ни в сказке сказать, ни пером описать. На всю жизнь хватило. Особенно если учесть что это был декабрь месяц в Забайкалье, а склад не отапливался. :-(
Kaktus_66
с окт 2014
Дата: 29 Окт 2014 14:30:12 #
vovan58
За весь отпуск в Калужской области на этой частоте признаков жизни обнаружено не было :( Конечно не сутки напролёт мониторил, но всё же, всё же...
А в пару стопяточке вторую такую же брать не стал, прикупил ради разнообразия Р-107М. Для мониторинга, конечно, не годится, но для контроля одной отдельно взятой частоты самое то!
Kaktus_66
с окт 2014
Дата: 29 Окт 2014 14:43:10 · Поправил: Kaktus_66 (29 Окт 2014 14:44:27) #
Владимир RA9SZ ... я тогда столько эмоций получил, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Гы! Ну так то по работе, а то для души! Для меня Р-105М - первая любовь которая, как известно, не умирает. :) Именно она была первой профессиональной радиостанцией встретившейся на моём пути. Заодно входила в состав моей аппаратной на колёсах в период службы (кстати тоже в ЗабВО). Сдаётся, это самая популярная советская рация.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 29 Окт 2014 15:14:23 #
Kaktus_66
За весь отпуск в Калужской области служил там в области, Козельск. Как раз там и юзал Р-107М. Интересный такой девайс, особенно шкала настройки.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 29 Окт 2014 15:24:13 #
За 2 года срочной службы - ни разу. ( Отдельный батальон связи).
У меня тоже самое. Р-125 М
Kaktus_66
с окт 2014
Дата: 29 Окт 2014 15:49:26 #
vovan58 служил там в области, Козельск
У меня дача поближе к Москве, но Козельскую минералку пьём с удовольствием. ;)
Собственно ради этого аналогово-цифрового узла отображения частоты я её и брал. Прекрасный образец инженерного научно-фантастического мышления. Смотрится абсолютно необычно, правда жрёт батареи она нещадно. Нам такие под самый дембель привезли. Пощупать успел, а поработать довелось уже только на гражданке.
ua3bh У меня тоже самое. Р-125 М
Мне кажется, в то время Р-105М была непременным атрибутом практически каждой аппаратной. :)
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 29 Окт 2014 15:55:59 #
Этт точно! Только в зависимости от рода войск ставили еще и Р-108М, Р-109М
Kaktus_66
с окт 2014
Дата: 30 Окт 2014 09:01:00 #
Владимир RA9SZ Только в зависимости от рода войск ставили еще и Р-108М, Р-109М
Согласен. Но по косвенным признакам, стопяток было выпущено больше, чем Р-108М и Р-109М вместе взятых. По крайней мере Р-105М до сих пор продаются в полной комплектации в любых количествах за смешные деньги, тогда как её сестрёнки на вторичном рынке практически отсутствуют.
Тем более странно, что у такой мегапопулярной железяки, созданной практически по космическим технологиям (чего смеётесь, те же самые стержневые лампы десятки лет в космос летали, так что Р-105М состоит в родстве с первым ИСЗ и ракетой Восток-1!) нет своей странички в радиорейтинге. У Р-109М есть, а у стопятки нет. Вроде уже и неактуально, а как-то обидно.
А вообще, разработчикам серии раций "Парус" низкий поклон! Настолько продуманным, лаконичным и эргономичным управлением далеко не каждый агрегат может похвастаться. А то, что после десятилетий (!) хранения на зачастую неотапливаемом складе "Парусы" сохраняют полную работоспособность, многое говорит о качестве конструкции. По мне, так Р-105М - легенда, как бы высокопарно это не звучало.
