Дата: 13 Июл 2006 01:15:04
Помогите, нужна распайка разьёма гарнитуры на р-105м, и методика проверки радиостанции на работоспособность.
Я пытался прозвонить контакты разьёма гарнитуры и ничего кроме тихого пищания не устышал :)
Скажите, пожалуйста на частотах кто-нить вещает? (армия, гос учереждения или кто-то ещё)
частоты -от 36,0 до 46,1 МГц (8,3-6,5 м)
Дата: 13 Июл 2006 01:22:32 · Поправил: Rulez Reloaded
Вещают. Искать на форуме по словам low band, лоубенд, лоу бенд, лоу бэнд и т.д.
Ну и в базу загляните. Вот фильт по ЛБ. |
Дата: 13 Июл 2006 01:47:54 · Поправил: gfss
Вопрос к тому, не будит-ли приезда служб радионадзора. Меня волнует вопросс, может ли весь этот диапазон быть пуст? Я прошерудил всё на своеё Р-105М и нечего:(
Дата: 13 Июл 2006 01:59:11 · Поправил: Ангстрем
gfss
Если где не надо на передачу не тыкать, то никаких "приездов" не будет:)
Диапазон пуст быть не может, проверьте чувствительность приёмника станции. И не расстраивайтесь, на этом диапазоне тоже частые прхождения, даже другие города слышно будет, "зелёных" тоже услышите. Для контроля попробуйте послушать 41800 кГц - "излюбленная" частота служб Скорой помощи.
Дата: 13 Июл 2006 02:45:58 · Поправил: gfss
Пусто, даже никакого шипения нет, может радиостанция нерабочая. Во всяком случае я особо не уверен, так как подключил наушники так, чтоб было слышно хоть какой-то звук. Сколько не пробосал, всё время слышно отдалённый писк и всё:( Поиск по распайке разьёма гарнитуры ничего не дал (rambler, yandex, google)
Дата: 13 Июл 2006 02:59:53
У кого-нить была такая рс или подобная Р107 или 108 (109 отпадает, так как там есть возможность принимать 17Мгц и поэтому её проверить можно сразу)
Дата: 13 Июл 2006 03:12:40 · Поправил: AndyRadist
Станция должна шипеть. У меня есть знакомый, он кучу военной техники такой переремонтировал. Но к сожалению он без компьютера и интернета. Можете с ним на КВ пообщаться, если позывной имеете. А ещё я Вам в личные сообщения его номер телефона брошу. Может сможет Вам что-то подсказать.
У меня две Р-108М есть. То-же самое радио, только диапазон 28.0 - 36.5 МГц.
Дата: 13 Июл 2006 03:16:33 · Поправил: gfss
Совсем не шипит! Только слышен писк какой-то слабый:( иногда бывает хрипит, как буд-то проводом питания по клеме водиш. Может к стати такое быть от того что я запитываю станцию от маломощьного источника (стрелка показывает 2 вольта, тогда когда должна по инструкции показывать >4 вольт)?
А где твой товарищь живёт? Межгород дорогое удовольствие.
Дата: 13 Июл 2006 03:23:23 · Поправил: gfss
При подключенииотключении антенны в режиме радио никаких шуршаний не слышно! (на приёмниках обычно шуршит и хрипит)
Сегодня я был на складе списанной армейской радиотехники, там этих радиостанций (хоть камазом вывози), почитал статейки, думаю может взять Р-129, Р-143 или Р-159 ессно вместо этой Р-105М. Смое главное дёшево (от 200 грн)!
Дата: 13 Июл 2006 03:56:29
Вы вообще-то знаете, как питать эту станцию? Она питается двухполярно в каждом плече по 2,4В. Ток потребления примерно (точно не помню) 1А на приёме и 2,5А на передаче. Если Вы в одно из плеч подадите более 2,5В напряжение, у Вас сгорят накалы в лампах и придётся эти лампы менять! Если в плече 2В и менее, то накал не греет и лампы практически не работают. Прибор показывает суммарное напряжение обеих плеч то есть 2,5+2,5
Дата: 13 Июл 2006 04:41:08
Я это знаю, там три вывода + (+_) и _ , элеметы питания подключаются +[==]-+[==]-
Дата: 13 Июл 2006 04:46:13
Мне рассказывали, что лампы както "тренеруют", и если они не оттренерованы то с них мала толку.
Дата: 13 Июл 2006 07:57:58
Посмотрите на cqham.ru на этой странице есть и схема и руководство по эксплуатации. Если чего непонятно, в личку. |
Дата: 13 Июл 2006 07:59:54
А тренировка ламп тут не при делах, это не для стержневых ламп. Разбить их тоже малореально, можно только отжечь накал.
Дата: 13 Июл 2006 08:21:55
Проверьте состояние обрезиненных проводов от аккумуляторов по всей длине.
Часто встречается внутренняя коррозия и обрывы . Внимательно осмотрите, потяните, прозвоните.
Она должна шипеть.
Дата: 13 Июл 2006 09:26:16
Писк это наводки от вибропреобразователя.
Дата: 13 Июл 2006 09:55:30
gfss
Пишите на ivn1950()mail.ru постараюсь ответить на все вопросы. Схема так же имеется.
Дата: 13 Июл 2006 10:02:17
gfss
Ничего себе, подобная. :-)
У них общего только назначение и участок диапазона частот.
С каких это пор у 109-й частота 17 мгц появилась?
Дата: 13 Июл 2006 12:46:39
провода прикручены новые, руководство по эксплуатации есть + я с такими (5 лет назад, точно не помню мож и 109 и т.п.) работал ранее.
Извеняюсь, опечатка, я имел ввиду 27Мгц
Дата: 13 Июл 2006 13:12:01
Жесть
Дата: 13 Июл 2006 16:02:00
Вся проблемма оказывается была в тумблере включения, если резко его включаеш - пищит.
Настроился на частоту таксистов (44,4Мгц), Хм, ловит отлично такси на растоянии 27км от меня, прослушал чей-то телефонный разговор ещё. Единственное незнаю куда подключать микрофон:(
Дата: 13 Июл 2006 16:15:01
Дата: 13 Июл 2006 16:24:25
Зачем микрофон на этих чатотах ???? =)))
Дата: 13 Июл 2006 16:25:37 · Поправил: Фотограф
Зачем микрофон на этих частотах ???? =)))
Такси заказать. :)
Попробуйте послушать 41800 кГц - "излюбленная" частота служб Скорой помощи.
"Скорую вызвать". :(
Дата: 13 Июл 2006 17:15:42
Родился новый радиохулиган.
Теперь появятся проблемы у таксистов и скорой помощи
Дата: 13 Июл 2006 19:52:57
Когда-то мы все были хулиганами, а потом стали элитой эфира.
Дата: 13 Июл 2006 19:57:35
Радиоствол Кем, кем, простите элитой эфира?! А вы скромняга. ;)
Дата: 13 Июл 2006 20:00:19
Радиоствол
Жесть
ЖУТЬ!
Дата: 13 Июл 2006 20:03:19
Знаешь, как в песне поётся? Знаю я скромный :)
Дата: 13 Июл 2006 20:31:56
Тема про Р-105М.
