Дата: 13 Июл 2006 12:05:15
Возможно ли из 2-х сотовых сделать радиоудлинитель? Теоретически сотовый телефон имеет элементы неплохого приемника.
Дата: 13 Июл 2006 12:22:56
Дата: 13 Июл 2006 12:42:39
Valery
Интересная статья:))
Дата: 14 Июл 2006 11:49:56
Нужно взять микроскоп, мобилы покрупнее и постарее, удалить все не нужное соеденить на прямую и получатся две радиостанции, работающие только на зоне видимости :) .
Дата: 15 Июл 2010 12:34:55
Дата: 15 Июл 2010 14:24:02 · Поправил: serk (15 Июл 2010 15:35:00)
Элементы неплохого приёмника имеют многие вещи, особенно если у них есть ручка для переноски, для особенно неплохого приёмника могут потребоваться несколько ручек для переноски.
Теоретически сделать можно всё, но к ТС это не имеет никакого отношения.
Радиоудлинители тоже понятие растяжимое, чего радио и чего удлинять?
Да, с помощью двух сотовых телефонов можно удлинить акустический канал связи из одной точки земного шара в другую даже с другой его стороны. Какого чёрта нужно alex12 мы должны тут сами догадаться или как? А фраза "содержит неплохой приёмник" означает, что ТС собирается этот самый приёмник оттуда отдельно использовать или как?
Лично я использую детали от сотовых телефонов, чего и всем рекомендую, кому чего надо. Но какое отношение это имеет к радиоудлинителям ?
Из сотовых.... из каких сотовых? Из НМТ много чего хорошего выковыривается, там и передатчик и приёмник отдельно и весьма юзабельно это всё. Когда-то пробовал, ради интереса, остался доволен.
Так мы тут все что, должны для Вас меню создать, чего изволите, ТС? А с самого начала сказать коротко и ясно, чего я хочу не научили?
Дата: 15 Июл 2010 16:14:22
Да я вот думаю, что по истечении 4-х лет ему это уже не надо.
Это я тему поднял, чтобы новую не заводить.
Дата: 15 Июл 2010 19:23:43
толи на вертепе толи на схемнете кто-то описывал сеть из 2-х сотовых - выходили компутерами через них каак через модемы но...с ммс-ными настройками.прописывали адреса шоб конкретна от одного к другому и гоняли трафик.
Дата: 16 Июл 2010 11:32:46
интересно.
Нельзя ли как-то ссылку найти?
Дата: 25 Авг 2010 02:17:28
Я так бесплатный интернет делал :) в сервер воткнута мобилка как модем, в строке инициализации прописана APN для IM клиентов (эту услугу года полтора-два назад активна продвигала большая тройка), в свойствах подключения прописан статический ИП, маска и шлюз подобный получаемому при автоматических настройках (нужно что бы на мобилке-клиенте знать что указывать в качестве шлюза и не смотреть каждый раз на сервере какой выдали адрес). Далее, на мобилке-клиенте в качестве точки APN прописывалась та же бесплатная точка (в то время трафик по ней был бесплатен, но в интернет естественно оттуда не пускало - только на IM-сервер) а в качестве шлюза указывается ИП интерфейса на сервере, как раз того коим является мобилка-шлюз. Работало все это долго и нудно, а потом просто пропала нужда в GPRS-е, да и скорость из-за мобилка>мобилка>интернет была не айс, не больше 3-5 кб/с
