На сайте: гостей - 53,
участников - 4 [ dr_slam, XOR, Larr, rusal]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция "Виталка"
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 13 Июл 2006 13:19:24 #
У кого есть схема?
Очень надо!
borman784
с июл 2004
Дата: 13 Июл 2006 14:33:55 #
Да там и без схемы все понятно. Вешь не сложнее сортирника. Дурная машина. 100Кгц ПЧ.
UT3BW
Дата: 13 Июл 2006 15:39:16 #
проще выбросить
ALEX.4K
LN21JQ
Дата: 13 Июл 2006 21:30:05 #
Да, была такая мертворожденная конструкция, выпускалась для нужд народного хозяйства.
У меня в свое время товарищ занимался обеспечением связи в альпинистском клубе при походах туристических групп.
Основной недостаток этих станций - расползание частот приема-передачи из-за изменений параметров кварца.
Постоянно нужно было сводить станции по частотам.
Реально их использовать не получилось, валялся целый ящик "Виталок", я сам попробовал, убедился, что это ерунда.
А альпинистский клуб перешел на "Кактусы".
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 14 Июл 2006 03:55:20 #
ALEX.4K
Эту конструкцию разработал в давние советские времена киевский радиолюбитель Бунин. Разработал специально для альпинистов и горников. По тем временам радио было очень крутое - 100мВт мощность, рабочая частота 27.120 чувствительность приёмника 0.1мкВ ! Приёмник с низким ПЧ. Её запустили в серийное производство. Конечно-же смотря из сегодняшнего дня радио кажется примитивным и неудобным в производстве и настройке, но в те времена микросхем не было... Считаю Виталку прорывом для своего времени в обеспечении связи и безопасности в горных восхождениях. Сейчас-же я не думаю, что стоит вводить Виталку в эксплуатацию, разве что восстановить для музейной коллекции.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Июл 2006 13:17:00 #
Насколько я узрел в нете,в разработке этой станции принимал участие Мединец.
Схема нужна для ознакомления с этой конструкцией ,на разных форумах про неё пишут,а
в глаза её не довелось видеть.
Вроде там не просто низкая ПЧ,но и ещё что-то по тем временам нестандартное в схематике.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 09 Янв 2017 10:55:11 · Поправил: AndyRadist (09 Янв 2017 11:02:19) #
Схема и фотография радиостанции "Виталка"
Виталка - схема радиостанции
Инструкция по эксплуатации:
При работе на радиостанции «Виталка» следует придерживаться следующих правил:
выдвинуть телескопическую антенну. Делать это следует весьма осторожно, слегка придерживая станцию второй рукой за корпус;
включить питание и установить максимальную громкость приема по шумам, вращая валик регулятора. При вращении не следует прилагать большого усилия: можно сорвать ограничитель валика;
для работы па передачу нажать до упора кнопку и говорить в сетку, закрывающую динамик, достаточно громко, как с человеком, находящимся на расстоянии нескольких метров. Расстояние от губ до сетки не должно превышать 2—5 см. Закончив передачу, отпустить кнопку. Услышав голос корреспондента, отрегулировать усиление с целью добиться наилучшей разборчивости речи;
вызывать корреспондента следует 5—10 и 10—20 сек. быть па приеме. Повторять вызовы до тех пор, пока корреспондент не ответит. Связавшись, передать корреспонденту оценку слышимости: это позволит ему выбрать оптимальный режим передачи;
каждую передачу следует заканчивать словами «прием», «конец» или «конец связи». Конец связи обязательно подтверждать: «Понял, конец связи».
Радиостанция «Виталка» обеспечивается питанием от 8 элементов типа «316». Номинальное напряжение питания 12 в. Одного комплекта питания хватает не менее чем на 10 час. работы при соотношении времени прием — передача 1:1. Рабочий диапазон температур — 5_40°, при влажности воздуха — до 80%. Перед установкой свежих элементов обязательно протереть торцы шляпок (вывод) наждачной бумагой или шкуркой.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 10 Янв 2017 10:52:53 #
действительно, привыкнув к уже стандартным "суперам", поймал себя на мысли, что разглядываю схему, как видимо простой обыватель разглядывает картину с живописью. А десятилетняя желтезна копии только придает ей остроты восприятия. Кстати, смотрю на передатчик - вроде как АМ, на детектор вроде как ЧМ. Короче хорошая схема- вспомнить азы.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 10 Янв 2017 18:01:46 #
"Виталка" имеет АМ модуляцию, во всяком случаи те, что мне попадались с инструкцией.
Предлагали пару за 20 у.е. но не купил.
1428
с мая 2004
Дата: 12 Янв 2017 14:32:18 · Поправил: 1428 (12 Янв 2017 15:01:29) #
Верхние два диода - детектор с удвоением.
Нижние два диода - детектор с удвоением.
Детекторы по входу получают сигнал равной амплитуды но противоположный по фазе, заслуга транзистора ПП8. Получаем АМ детектор с учетверением(!).
В ПЧ только один резонансный элемент в виде ТР2. И ПЧ может быть любой (плавающей) т.е. той на которую удается сдвинуть частоту кварца или вообще нулевой.
Пример того как не нужно строить. У авторов схемы голова работала очень нестандартно.
Результат такой нестандартности сразу вылез. Радиостанции передавали на одной частоте, а принимали на другой т.е. не работали вообще.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Янв 2017 08:22:54 #
Примет того как не нужно строить. У авторов схемы голова работала очень нестандартно. из той же оперы связные приемники с низкой ПЧ на (174ха34). Сколько не пытался, так у меня путного ничего не вышло.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 18 Янв 2017 12:41:38 · Поправил: serk (18 Янв 2017 12:44:28) #
Схема у Виталки интересная, кому знакомы многие схемы тех времён так ничего особенного там нет. Сильно сомневаюсь, что налаживание такой радиостанции вызовет трудности вообще и в условиях радиозавода в частности.
Но авторитет и конструкции Мединца у меня лично вызывают самые хорошие воспоминания, он просто умница, один из немногих талантливейших наших радиолюбителей.
Понятно, что в горах сильно влияет температура, при данной схеме и напряжение пльчиковых батарей, а они никогда не были очень хорошими у нас. Но это другой вопрос. Конечно частота могла уходить недопустимо, получались уже слышимые биения и АМ работать не могла, видимо это имеется ввиду.
Что до ХА34, так она для УКВ-ЧМ заточена, и всякий достаточно квалифицированный радиолюбитель с ней справится, не говоря уже о профессионалах.
Лично я пробовал с TDA7000 по наводке белорусского "Радиолюбителя", так всё работало, но нужно было повозиться, и где-то даже мне понадобился бумажный-тонкоплёночный конденсатор с хорошей стабильностью по ПЧ. Советую посмотреть туда а не на ХА34, хотя давно это было.
Сейчас уже есть и кварцы и синтезаторы и тема как бы отпала.
А вот сама история развития и схемотехника - это полезно очень.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 13 Авг 2018 02:19:58 #
Фото использования радиостанции "Виталка" в горном походе.
