Дата: 22 Июл 2006 22:15:35
Дело в том, что хоть десять человек будут говорить, muha131 останется при своем мнении. Он ведь просто полагает, что так должно быть!!! Здравый смысл подсказывает, что должно... Но на самом деле все не так! Пока поверьте на слово. Даже не знаю, что ув.muha131 Вам скинуть в личку...
Дата: 22 Июл 2006 23:39:55 · Поправил: Bolzen
Возможно не в тему, но, насколько мне известно,
ответственность наступает за разглашение
если дана подписка о неразглашении (гос.тайны, например)
или же за обнародование служебных сведений.
(известными по служебным делам и т.п.).
(Др.Сл.
если уборщица прочитала секретную информацию
из открытой папки лежащей на столе министра обороны
и раструбила об этом на первом углу
ей, ПО ЗАКОНУ, абсолютно ничего не может быть.
(тем более за публикацию ЛЮБЫХ частот, позывных и т.д.
известных не по службе, а добыных обычным наблюдением)
По мему мнению обсуждение политики секретности,
вообще вызвано традиционными трактовкой и применением законов -
что отражено в национальной пословице
'закон, как дышло - куда повернул, туда и вышло'
или проще говоря боязнью, что засудят.
Модерирование публикуемых частот продиктовано
исключительно пониманием абсолютной незащищённости,
как самого ресурса так и его владельцев и пользавателей.
(закрыть не сложнее :-) чем популярную телекомпанию
или печатное издание с мировым именем)
Легко предположить, что измени модератор политику секретности,
в сторону открытости, скажем так,
он оглянуться не успеет, как и о нём заговорят в прошедшем времени,
как о г.Медведеве с 'уходом' которого 'ушли' и советы не прогибаться.
Поэтому все дебаты по этому поводу
не беспочвенны, но бесполезны.)*
*Только личное мнение,
все участники вымышленны,
сходство случайно.
Дата: 22 Июл 2006 23:53:37
Bolzen
Весь вопрос в том - какая она, эта политика?
Не почему, не правильная-неправильная, а КАКАЯ?
Кто-нибудь ее видел?
Та памятка, что выскакивает при вводе новой частоты мне лично малопонятна.
Кроме того места, где речь идет о милиции и армии.
Дата: 23 Июл 2006 00:23:53 · Поправил: GROT
известных не по службе, а добыных обычным наблюдением) АБСОЛЮТНО верно!
Но я так понимаю, подводный камень не в этом. Я путем наблюдения, а не из служебной документации, обнаружил частоту Водоканала. Обнародовал ее. Ревнители Закона должны наброситься на меня и выгнать отсюда к .... Или пожурить! Или что?
Пусть лучше остается все как есть! Думаю, что аварийной газовой службе не стало хуже оттого, что ее частота попала в список частот на сайте. И всем прочим водоканалам так же...
Ни у кого же ума не хватило слить сюда списком все известные МВДшные частоты, кстати возможно тоже добытые путем наблюдения!
Дата: 23 Июл 2006 00:53:28 · Поправил: Bolzen
Как я понимаю политику секретности ресурса,
так её можно охарактеризовать вроде того что,
Запретить публикацию информации (в данном случае частот и позывных
(нет уверенности :-) на счёт местоположения и времени выхода в эфир)
которая может быть использована в преступных целях.(см. прим.)
Примечание:
Имеется в виду
грабители против инкассаторов, шпионы против армии,
преступники против милиции, угонщики против ГАИ и т.д.*
(Из списка потенциальных пользователей информации
радиомониторинга с преступной целью,
исключаются такие категории как, :-)
пассажиры реч-. мор-. авиа-флота против соответствующих флотов,
больные против врачей и погорельцы против пожарных.
T.E. частоты авиа- и других флотов, Скорой Помощи и Пожарной Охраны
включая МЧС и (по просьбе GROT) ГорГаз,
ПУБЛИКОВАТЬ МОЖНО!)
*Не до конца понимая термин 'Силовые Структуры' не рискнул его употреб...ть.
Дата: 23 Июл 2006 01:31:42
Уборщица, повариха и т.д. при приёме на работу в такие организации даёт подписку о неразглашении сведений, ставших им известными на работе. Так, что в данном случае уборщице ПО ЗАКОНУ что-то будет.
Дата: 23 Июл 2006 01:41:28
Думаю все просто.
У нас по правилам две категории частот:
1). Частоты гражданского назначения. Их присваивает Минсвязи (в лице ФАС).
2). Частоты, использующиеся для нужд государственного управления, в том числе президентской связи, правительственной связи, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. Их в той или иной форме выдают Минобороны и ФСО.
Вот эти из второй категории как правило секретны, хотя точно этого простые смертные знать не могут. Поэтому модераторы и не рекомендуют их обсуждать. Зачем создавать проблемы нуждам государственного управления.
Дата: 23 Июл 2006 01:43:53
На объектах связи, чья продукция связана с Армией к примеру, секретна не частота, а пороль с помощью которого передаются телефонограммы, в которых указывается когда, каким передатчиком, на какую антенну.
Дата: 23 Июл 2006 02:01:22
Юрик Привет! Чего с тобой сегодня? Не пойму, чего написал. Переводи!!!
Дата: 23 Июл 2006 03:13:13
GROT
Мы с вами как знакомы напомните пожайлусто.
Продукция средств радиосвязи это радиоволны. Минобороны и ФСО могут быть заказчиками у обыкновенного РЦ, где даже если и хотелось бы продать информацию, так некому. В любое время может понадобиться включить передатчик наопределенной частоте, антнне, азимуту и т.д. Как и всё оборудование, так и линия связи (по которому передается команда оперативно-ремонтному персоналу о (к примеру) немедленном включении передатчиков) это обыкновенная проводная телефонная линия. Поэтому существуют пароли для так называемых телефонограмм. А просто друзья или хулиганы пошутить могут.
Дата: 23 Июл 2006 16:51:38
Bolzen
Запретить публикацию информации которая может быть использована в преступных целях.(см. прим.)
В преступных целях может быть использована информация о частотах охраны объектов (а уж про охранников в супермаркетах я вообще молчу).
Однакож |
Дата: 24 Июл 2006 10:07:34
Bolzen
А Вы уверены что Медведев - ушел? (или его "ушли"?)
Вроде бы оснований для этого нет?
Дата: 24 Июл 2006 17:04:37 · Поправил: GROT
Юрик чем то обидел? И в мыслях не было! Извиняюсь. Просто там получилось все в одном предложении! Не читается...
Мы с вами как знакомы не вижу проблем, можно и познакомиться! Общие темы есть (или найдутся еще!)
Дата: 29 Июл 2006 22:40:07
Вилкер
Да уж... С частотами ОВО, да еще с позывными, явный перебор! Одно успокоило, что это в Украине
Дата: 11 Сен 2006 11:32:42
Вот здесь правильно сказано:
Классификация дана дословно по "Положению о порядке проведения экспертизы, рассмотрения материалов и принятия решения о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов для радиоэлектронных средств в пределах выделенных полос радиочастот", утвержденному Решением ГКРЧ № 04-01-06-1 от 9 августа 2004 г. (см. пункты №4 и 5).
То есть в стране две категории радиочастот: первая - частоты, присваиваемые гражданским ведомством (Министерством связи в лице ГКРЧ, ФАС), вторая частоты присваиваемые спецслужбами и для спецслужб. В нее однозначно входят частоты МО, МВД, МЧС, ФСБ и ФСО РФ. В отдельных случаях, видимо, могут входить и частоты других ведомств, например, таможни, различных инспекций и пр.
Политика сайта заключается в том, что частоты второй категории категорически запрещено вводить в таблицу частот, обсуждать на форуме и в любых публичных комментариях. Тут сразу надо сделать две оговорки:
1). Мы отчетливо отдаем себе отчет в том, что если частота армейская, милицейская и т.п. - еще не факт, что она именно секретная (то есть засекречена по всем действующим в ведомстве правилам) и как оно на самом деле, проверить невозможно. Пример ОВО тому подтверждение.
2). Мы отчетливо отдаем себе отчет в том, что поиск таких частот в эфире и их обсуждение людьми, не имеющими к ним отношения по службе или работе, не только не являются правонарушением, но и вообще никак не запрещены российским законодательством.
Однако,
во избежание даже гипотетических проблем, каких-либо провокаций со стороны разведок и контрразведок любых стран, "самоподставления" отдельных посетителей сайта и, наконец, просто из уважения к нашим российским правоохранительным органам, обсуждение их радиочастот запрещено на превентивной основе.
По поводу частот МЧС нужно сделать отдельную оговорку. Поскольку ведомство занимается ликвидацией ситуаций, опасных для населения, почти все их частоты сознательно не секретятся. Иначе это не соответствовало бы задачам ведомства. Это достоверно известно, поэтому такие частоты можно спокойно обсуждать. Конечно, какая-то категория частот в МЧС засекречена (например, по планам мобилизационного развертывания, на период военного времени и т.п.), если они всплывут - будем зачищать.
Предупреждение в форме ввода частоты в таблицу сделано в более доступной форме.
Вопросы? |
Дата: 12 Сен 2006 04:52:11
Прекрасно понимаю политику администрации форума . А к пользователям предложение будет следующее : где-нибудь на забугорном бесплатном хостинге создать сайтик с полной подробной таблицей частот,каналов и позывных - Естественно с возможностью добавления. Тока народ если кто надумает этим заняться просьба не увлекаться дизайном -размеры должны быть минимальны по соображениям скорости загрузки.
SilentУчастник
Дата: 12 Сен 2006 09:26:39
Было уже и сайтик был, только УРЛ не помню, но походил в темах. ИМХО, насчет так называемых "секретных" частот это, скорее, вопрос морали, честности, что ли. Если человек не считает возможным публиковать эти частоты, то он это делать не будет, если же считает возможным, то его не заставть этого не делать, и он найдет возможность их опубликовать
Дата: 16 Сен 2006 23:03:58
Что касатеться секретности частот, мы можем знать многое о этих частотах, военные, милиц. и пр. службы не должны это упускать из виду и принимать соотвецтвующие меры не по обнаружению людей который их слушают, а по закрытию своей информации. Нельзя указывать только из-за возможности потом кому нибудь поставить помеху, это уже посерьезней разговор!
