Дата: 17 Июл 2006 14:52:01
Дата: 17 Июл 2006 15:12:41
Красиво! Имею ввиду вид! Антенны как всегда! Все ..., ..., ...
Дата: 17 Июл 2006 16:44:06 · Поправил: Юрик
Stumbler
Про башни на ул.Чапаева 26:
Начало строительство комплекса 1948г. Спректирован для глушения в КВ диапазоне. На башнях висели антенны типа ВГД,ВГДШ с горизонтальной и вертикальной поляризацией (наклонные цилиндры?). Высота башен 87,5м. Сейчас на башнях работает сотовая связь, радиорелейки для подачи программ в Ольгино, ЛРТПЦ, Констановский дворец, связь МВД, свежие антенны для связи служб по организации Саммита.
Про башню "Ростелеком" известно, что она ещё древнее- 1946г, считается аварийной, из-за чего дополнительно расчалена.
Про башню ЛТРПЦ:
Высотная отметка верха верхней площадки башни 301,590м. Уточню, что высотные отметки у башен начинаются от оси фланцевого соединения башмаков с поясами. Над уровнем земли будет выше минимум на метр. Фото основания не имеется? А над уровнем моря и того выше. Водил гостей по экскурсиям, там называли число 317м. Это наверно со стойкой верхней антенны.
А вот общий вид щелевой антенны 33ТВК, стоящей ранее на топе башни. Там и размеры есть.
Работал на не передатчик "Ильмень" на клистронных лампах. Четыре канатика похожих на оттяжки это молниезащита. Кожух антенны стекловолокно. |
Дата: 17 Июл 2006 17:10:58
Интересно, а что там сейчас стоит? Похоже на панельную антенну, как у антенн из комплекта РПТДА передатчиков, только на телебашне она тоньше.
Дата: 17 Июл 2006 17:53:50 · Поправил: Юрик
Stumbler
РПТДА это одна из типовых антенн такого рода. Шесть этажей из 24 двухэтажных панелей. На башне ЛТРПЦ похожие панели только с четырьмя вибраторами (четырехэтажные панели). Вариантов множество. Может быть как у меня: покупаются буржуйские панели, сомостоятельно рассчет, потом формально паспорт через извесную мне фирму, которая торгует антеннами. Этажей панелей от восьми до десяти. КУ такой антенны примерно одинаков с щелевой антенной, только каналов запихать можно несколько. В ближайшее время постараюсь узнать конфигурацию, чьй фирмы панели, какие каналы и т.д., если интересно.
Дата: 17 Июл 2006 18:40:23
Юрик
А у нее все этажи настраиваются на один участок и он широкополосный, или половина этажей на свой канал, половина на свой?
У РПТДА все настраиваются на один канал.
Дата: 17 Июл 2006 19:18:23 · Поправил: Юрик
Stumbler
Конечно широкополосная антенна IV-VТВ диапазонов, т.е. весь ДМВ диапазон ТВ. Через фильтр сложения работать должна. Ну кстати у многих типовых антенн, как и вы предпологаете, есть возможность работать по половинке. Но это будет исключено складывая больше двух ТВ каналов. К тому же как минимум ещё один фидер нужен, цена которого дороже фильтра сложения. Место на башне ограничено, поэтому в данном случае практичнее поставить в техническом здании фильтры. Многие их называют мостами сложения, что по моему не точно. Мосты сложения складывают несколько блоков усилителей работающих на одной частоте, фильтры на разных.
Дата: 17 Июл 2006 21:30:28
Дата: 17 Июл 2006 22:18:23 · Поправил: Юрик
Stumbler
Вот еще фотография завалящая нашлась, правда зимняя и в каком году сделана и кем - не в курсе.
Мне так показалось, что вы и сам мастер фотографии?! Мечтаю заняться этим делом...
Дата: 17 Июл 2006 23:33:05
Stumbler
ОТЛИЧНО! осталось нам Алтай добить и можно в отпуск!
Дата: 20 Июл 2006 18:29:10
GROT
Забежал на пару минут. Алтай сделю, главное, что бы погода была и сейчас иду в магазин за новым штативом, ибо старый сломался.
Дата: 23 Июл 2006 01:30:27
Stumbler
А зум на фотокамере у вас каков?
Дата: 23 Июл 2006 03:54:28
Юрик
х8
Дата: 23 Июл 2006 23:54:01
Stumbler
А марка какая. Хочу прикупить цифровик с зумом. Что посоветуете. Извиняюсь, что отхожу от темы.
Дата: 24 Июл 2006 18:52:32
Какая досада =( Сейчас хотел еще пару фотографий с видами на антенны на "рюмке" телебашни и флешка отказалась читаться напрочь.
Придется еще раз фотографировать, только теперь неизвестно когда это будет, я сваливаю в отпуск.
Жаль =(
Дата: 28 Авг 2006 13:54:22
Юрик , я тоже думаю, что туда можно попасть на экскурсию. жив еще тот старичок?
Дата: 28 Авг 2006 14:00:00
Zakorum
Попасть можно, но только на нижний этаж "рюмки", там нет оборудования. Есть фирма, которая организовывает экскурсии (это я недавно узнал). Но, еще раз повторюсь, в тех помещения вас никто не пустит.
Дата: 28 Авг 2006 14:11:21
ок. нижний этаж рюмки - около 200 метров,так? в тех.помещения и не надо. подскажешь координаты фирмы?
Дата: 28 Авг 2006 15:45:29
Stumbler
судя по подстветке — не раньше 2003 года сделана =) такую подстветку к 300-летию смонтировали =) но так как циферок «300» не видно — можно предположить, что фотография 2004-2006 годов =)
Дата: 28 Авг 2006 16:46:47
Zakorum
Чуток ниже.
На проходной можно спросить. Я, правда, не уверен, что фирма жива и экскурсии там проводятся. Я сам это все узнал через "третьи руки", посему информацию надо проверять.
Дата: 28 Авг 2006 17:23:48
Zakorum
На лифте туда вас за денежку свозят конечно же, надо только знать к кому обращаться.
Дата: 28 Авг 2006 17:38:56
ВОВО. вот это и хотел узнать. ну ладно. будем пускать в ход обаяние старушек/старичков/шкафчиков охранников. если будет что-то более конкретное - не стесняйтесь. пишите enazak@mail.ru
и спасибо |
Дата: 11 Сен 2006 03:59:36
А в предпоследней фотке, справа как буд-то MMDS...? Да она ещё и выглядит как приёмная.
Есть, что еще интересное про вышку и её работу?
Дата: 14 Сен 2006 18:40:04 · Поправил: Юрик
Те же антенны, как и открывают тему:
И вид с башни на здание ЛРТПЦ:
Сори за качество, уж других пока нет. |
Дата: 09 Ноя 2006 20:05:18 · Поправил: Stumbler (09 Ноя 2006 20:05:36)
Дата: 10 Ноя 2006 20:28:22 · Поправил: Юрик (10 Ноя 2006 20:31:49)
Stumbler
У Вас получается туда подниматься?! Завидую, здорово. Что ставили? Жаль, что фотокамеры неприхватили, хотя для съемки погодка на Ах!
Дата: 11 Ноя 2006 22:35:19
Юрик
Снимал через стекло, да и погода была не шикарная. И фотокамеры не было с собой потому, что не до съемок было мне, поэтому импровизированно снял телефоном это все.
Что ставили?
Неважно. =)
Дата: 12 Ноя 2006 18:51:02
Stumbler
Придется пока довольствоваться снимками из инета
Дата: 13 Ноя 2006 14:43:03
Юрик
Нехорошо даме под юбку заглядывать. =)
Дата: 14 Ноя 2006 21:15:14
Вот еще один снимок, на сей раз сверху - со спутника (Google Maps).
