Дата: 17 Июл 2006 00:42:18 · Поправил: Юрик
просто болт в проушниу? Коррозия, подвижность и т.д.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/amsh2.jpg) |
Дата: 17 Июл 2006 00:52:11 · Поправил: Rulez Reloaded
Юрик
Другое дело. Теперь видно что есть джамперы (шлейфы)!
Дата: 17 Июл 2006 01:13:55
джамперы (шлейфы)
Кантактные канатики залиты в стакан втулки вместе с основным канатом, а стороны проушины кантакт через облуженные латунью поверхности.
Дата: 17 Июл 2006 01:20:34
Юрик
Тогда совсем другое дело.
Дата: 17 Июл 2006 01:29:53
Это статья (как и расположенный выше рис. 5.16) из книжки неуважаемого многими Григорова, который, тем не менее, смог написать и выпустить достаточно познавательную книгу, в отличие от балаболов-критиков.
Видимо Вы невнимательно читали сие "произведение"
В приведенном Вами фрагменте описана не "морковка", а система из чатвертьволновых ломаных проволочных вертикалов подключенных к фидеру параллельно.
А книга очень вредная для начинающих. Примерно на треть состоит неточностей, ошибок и откровенной ерунды.
Обычно исправляю ошибки в радиолюбительских изданиях карандашом между строк и на полях. Но в этой книге полей не хватает - их надо расширить до размера текста :))
Дата: 17 Июл 2006 19:38:30 · Поправил: Юрик
UB5
Я так понял антенна с принципом самодополнения: провода разной длины? Очень сложно если так, может проще с горизонтальными перемычками?
Дата: 17 Июл 2006 19:46:01 · Поправил: Rulez Reloaded
UB5
Вы правы. Я не уловил мысль, что приводимая в пример антенна UW4HW, приведена в противопоставление http://i.ru-board.com/s/redface.gif
Я на эту тему в полемику вступать не хочу, но ругают все книги по антеннам, причем это делаю люди, не написавшие в жизни не то чтобы одной книги, а хотя бы несколько статей.
Свою книгу написать не хотите? |
Дата: 17 Июл 2006 22:06:28
Да была такая задумка: доживу до пенсии - напишу книгу по антеннам для радиолюбителей.
Но Гончаренко разбил мои планы :) Написал хорошие книги, которые гораздо лучше Ротхаммеля и Беньковского с Липинским. И ошибок у него почти нет.
Поэтому сейчас это уже не актуально.
Дата: 17 Июл 2006 22:12:04
UB5
Всех знаю кроме Беньковского с Липинским.
У Гончаренко нашел пару ошибок, но он и сам в предисловии просит поправить его, мол друзья помогали. В Германии вроде бы живет, в Мюнхине (не помню). Вот вы с ним не общались?
Дата: 17 Июл 2006 22:15:33
И у Гончаренко имеются критики...
Дата: 17 Июл 2006 22:26:38
Игорь16
Критики есть у всех и ошибки тоже.
Дата: 17 Июл 2006 22:59:15
UB5
"...напишу книгу.." - раскритикуем все равно :)))))
антенны - это бесконечность. Ваше мнение по И.Н. Григорову?
удачи
с Уважением
Дата: 17 Июл 2006 23:05:30
Юрик, критики есть и будут всегда, даже если нет ошибок.
Дата: 17 Июл 2006 23:08:56
Игорь16
Особенно на этом форуме, да простят меня модераторы...
Дата: 18 Июл 2006 00:15:14
Юрик
Все гораздо проще.
Радиолюбителям -коротковолновикам не нужна работа в сплошной широкой полосе частот. Им выделено несколько очень узких участков в диапазоне КВ.
В приведенной антенне на каждый из этих участков (радиолюбительский диапазон) свой четвертьволновой провод. Нижние концы этих четвертьволновых излучателей подключены к фидеру параллельно. А для уменьшения взаимного влияния друг на друга их середины разнесены. К оплетке коаксиального фидера подключены противовесы.
Это незамысловатая конструкция тоже давно используется радиолюбителями.
Хотя ее настройка, из-за взаимного влияния четвертьволновых излучателей друг на друга - кропотливое занятие. Но сейчас, довольно точно, можно определить их длину с помощью моделировщиков. И настройка по месту требуется минимальная.
Дата: 18 Июл 2006 00:20:38
UB5
это коаксиальные антенны?
Дата: 18 Июл 2006 00:28:37
Юрик
Да это мой главный оппонент :)
Хотя его книги - лучшее, что написано для радиолюбителей (и не только) по антеннам.
А "произведения" Григорова - худшее. Количество ошибок многократно превышает разумный предел.
Дата: 18 Июл 2006 01:15:21
крестьянин
Нет. Это антенна, которая приведена тут в самом конце первой страницы.
Дата: 18 Июл 2006 07:25:37
UB5
Все гораздо проще.
Смотря у кого проще. Вообще сайт для проффесионалов в первую очередь предназначен, как в правилах написано.
Дата: 18 Июл 2006 12:41:02
Юрик
И Вы в снобизм ударились, проффесор :)
Тут большинство не профессионалов, а радиолюбителей без позывных и просто интересующихся.
Да и коротковолновиков, включая меня, тоже немало.
Наше участие тут может и не приветствуется некоторыми местными снобами, но не запрещено.
Дата: 18 Июл 2006 14:36:39
UB5
Да не сноб я вовсе. Авантюрист немного, почему и здесь. Вы извините, пытался провоцировать.
Дата: 18 Июл 2006 22:18:10
Юрик
"У меня всё гораздо проще..."
Не значит лучше. Нужна работа на передачу и приемлимый уровень КСВ.
А я на передачу и работаю и КСВ=1 на всех диапазонах при использовании тюнера.
На 5 вт связи со всеми районами. Много экспериментируя с различными антеннами
на дачном участке могу сказать, что простейшая конструкция(ставится за 2 минуты) очень часто даёт лучшие результаты .
Дата: 18 Июл 2006 23:18:34
Maxwel
Рад за вас. Только не понял, как связан КСВ=1 с тюнером.
Дата: 08 Авг 2006 16:32:14
UB5
посоветуйте книгу от Гончаренко по антенам, а то только по ммане видел. не знал, что он пишет еще
Дата: 08 Авг 2006 16:59:01
Свирепый Бамбр
а на сайт его заглянуть, что не позволяет??
там есть почитать, да и заказать кажется можно...
Дата: 09 Авг 2006 00:23:57
Тактическая рамка, возможно немецкая.
Вьетнамские были шестигранные и настройка с морды расположена.
Как сыщется подгружу. |
Дата: 09 Авг 2006 00:34:50
БЕГЕМОТ
Ящик имеете в виду?
Чехол с надписью BG-18 уже пуст, т.е. все элементы показаны?
Дата: 09 Авг 2006 00:39:59
Юрик
Ящик имеете в виду?
Так точно.
Как мужик держит, одного элемента не хватает.
Это с eBay картинка, иллюстрация товара.
Дата: 09 Авг 2006 00:44:17
БЕГЕМОТ
Спамбо понятно.
Интенресно ящик деревянный, внутри наверное медью обшит.
Дата: 10 Авг 2006 00:22:19
БЕГЕМОТ
зашел к нему на сайт. Там о ММАНА и дальше- вторая часть и третья. Это это имеется ввиду? Как называется книга, где он для радиолюбителей толково объясняет? Или эти все 4 части вместе и есть?
Первую часть я прочел уже.
