На сайте: гостей - 79,
участников - 4 [ rvl333, vinipu, proba999, Андрей24]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Временные КВ-антенны кому интересно
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Янв 2008 02:07:51 #
Продолжая тему tactical.
Может кого заинтересует, да и мнение антенных дел мастеров интересно услышать.
Буржуйский полуромб.
Инструкция здесь:
http://www.radioscanner.ru/files/ant/file4585/
Falcon68
Дата: 04 Янв 2008 17:44:04 #
ИМХО, вообще-то в России это Delta-Loop.
fil
Дата: 04 Янв 2008 19:23:09 · Поправил: fil (04 Янв 2008 19:23:40) #
БЕГЕМОТ
Правда, не совсем в тему. Это не HF, а VHF антенна 30-88 МГц.
Действительно полуромб с вертикальной поляризацией и однонаправленным излучением.
Понравилось все, а в частности особенно:
1. Отличный мануал. Четко и понятно. Что называется - для дураков.
2. Еще понравилось решение для поглощающей нагрузки на конце полуромба- вместо сопротивления используется 50 м кабеля RG-316/U. На 50 Мгц обеспечит около 10 дБ затухания, что достаточно для однонаправленного излучения. Я тоже люблю вместо поглощающих сопротивлений на VHF иногда кабель использовать.
Для Tactical -само оно.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Янв 2008 19:27:28 #
Да, с кабелем интересно придумали. А вот советский ВПР с нагрузкой:
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Янв 2008 20:15:50 #
fil
Ну это да, имелось ввиду само решение.
Если поднять повыше и поле побольше оно и на верхнем КВ наверное ничего будет :)
Ware
Спасиб!
А нагрузка - традиционный зеленый кирпичик?
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 04 Янв 2008 22:43:50 #
Юрик, чем "хуже" земля тем больше противовесов необходимо.
telefon
Дата: 15 Фев 2008 21:32:27 #
Ware
А из какого источника картинка ВПР и ОВ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Ноя 2011 14:32:25 #
telefon
Из Инструкции по развертыванию антенн радиостанции Р-137М.
ut6ei
Дата: 23 Ноя 2011 22:33:39 · Поправил: ut6ei (23 Ноя 2011 22:39:32) #
А по подробней про обьёмный вибратор можно показать выдержки(лежит в сложенном виде этот шар или банан-так вроде его военные называли,а рабочих характеристик по КСВ и прочего не знаю)-если не в тягость,то киньте на ut6ei@ukr.net или здесь. Наверно просьба к модератору или к обладателю инструкцией по Р-137
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Ноя 2011 23:33:14 #
ut6ei
На память: штатный диапазон 20-60 МГц (реально естественно работает шире), 8 противовесов, разъем 75 Ом, гарантированно допускает мощность киловатт-два. В сложенном виде длина антенны около 4м, размер ОВ в развернутом виде - порядка 3м по высоте. Вес около 25 кг. Предназначен для установки на тяжелую телескопическую мачту с диаметром последнего колена 60мм, или более тонкую, для чего на основании предусмотрен соответствующий переходник, выполненный из алюминиевого сплава. У основания антенны имеется шарнир, позволяющий ее фиксировать в положения 0 и 90 градусов. Жесткие противовесы состоят из трех секций разного диаметра, фиксируемых цанговыми зажимами и могут раздвигаться примерно до 3 м. Надеюсь я ответил на Ваш вопрос.
ut6ei
Дата: 24 Ноя 2011 18:33:06 #
да ,спасибо за оперативность,
диаграмма подобных антенн наверно ближе к зенитарному излучению для ближней зоны-если я не правильно предствил это-поправте
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Ноя 2011 23:14:24 #
Диаграмма примерно такая, как на нижней картинке: http://radial.ru/catalog/antennas/vertical/gpw1lb/
 Страница:  ««  1  2  3
