Дата: 17 Июл 2006 17:26:03
Вот такая вот маленькая горизонтальная антеннка (снято в поселке близ г. Владимир).
Думаю, народ сразу догадается, что это такое.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/bogol.jpg) |
Дата: 17 Июл 2006 17:42:58
Больше не лампу похоже.
Дата: 17 Июл 2006 18:02:40
А откуда уверенность, что это антенна? Мне это напоминает датчик радиоактивности. А может быть и какой то другой датчик.
Дата: 17 Июл 2006 18:10:12
Потому что я 100% знаю, что это - антенна. 8-))) И характер деятельности этого строения тем более не предполагает использования каких-то внешних датчиков.
Дата: 17 Июл 2006 18:26:32
WiFi
Дата: 17 Июл 2006 19:06:36
Это радиоэзернет 2.4 ггц. По-моему антенна производства Польша
Дата: 17 Июл 2006 20:56:37
R3A
Не кипятись, енто закрытая чехлом, направленная антенна на ГГцы.
Дата: 17 Июл 2006 22:49:10
Ну, пока никто не угадал.
Даю первую подсказку: антеннка эта - исключительно передающая.
Дата: 17 Июл 2006 22:55:02 · Поправил: muha131
Сигнализация по радиоканалу? Или телеметрия?
Дата: 17 Июл 2006 22:57:51
Судя по крепежу может быть и вертикальной?
Дата: 17 Июл 2006 23:23:56 · Поправил: крестьянин
сигнализация на разбитие окон или пролезание в оных
Дата: 17 Июл 2006 23:28:01 · Поправил: Юрик
Как и в любой сигнализации- на эквивалент перевел и в порядке всё.
Дата: 18 Июл 2006 11:00:13
muha131, Сигнализация по радиоканалу?
Совершенно верно! Это - здание придорожного кафе и по совместительству мини-мотеля для проезжающих по Горьковской трассе. Точно такие же антенны там установлены на здании почты, сберкассы, на магазине... Все - горизонтально и в одну сторону света. То-есть, на здание милиции. 8-)))
Дата: 18 Июл 2006 11:37:52
Тогда сигнал должен быть постоянным или с какой-то периодичностью. Иначе - обрезаем провод от антенны и спокойно заходим на охраняемый объект.
Дата: 18 Июл 2006 11:58:10
Думаю, это просто так называемая "тревожная кнопка". Что-то типа радиобрелка.
Хозяин кафе нажимает кнопку, передатчик выплевывает сигнал, на пульте ОВО загорается соответствующая лампа - выезжает наряд.
Дата: 18 Июл 2006 12:08:58
"На безрыбье - сам раком станешь". Ну хоть какой-то выход из положения. Надёжность не очень... А с другой стороны - нет такой сигнализации, которую нельзя обмануть.
Дата: 18 Июл 2006 21:50:22
Совершенно верно!
VVVVVV!!!:)
R3A
О сберкассе, пожалуйста, поподробнее! :=)))
Дата: 18 Июл 2006 22:57:36
Да и ещё: если приедет "горбатый" с "промокашкой" на фургоне "Хлеб" с металлическим кузовом и остановятся прямо перед антенной - эта система сработает ?
Дата: 19 Июл 2006 02:24:22
приезжает "Промокашка" на "Хлебе" в первую очередь отламывает "Все - горизонтально и в одну сторону света. То-есть, на здание милиции"... Далее по плану.
Чернухи все эти радиосиськи через кнопку
