На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Evgeni62, Slavik, Глобус, ur3cag, AntiHAM]
 Форум —› Радиосигналы —› Что за запись?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Май 2007 21:58:33 #
GPRMC,052659.574,A,6031.4311,N,03041.938=,E,254.93,116.22м160ч06,,*0313і
GPGGA,052705.773,6031.2206,N,03042.6876,E,1,07,1.2,5486.4,—,18.0,M,0.0,0000j48Р
В гуглмап никто не пробовал подставлять значения?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Май 2007 22:04:44 #
BATONS
А не хотите поделиться с общественностью той замечательной программой, что так легко демодулировала сигнал? Или хоть наводку дайте, что это?
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Май 2007 09:11:46 #
john_qkk
это плагин для приемников Winradio, называется WiNRADiO Universal FSK Decoder
тут описание:
http://www.winradio.com/home/fskdecoder.htm
john_qkk
с авг 2003
Дата: 14 Май 2007 12:55:13 #
Так эта штука, как у них написано, работает и со звуковой картой.
Вот бы получить такую. Она к приемнику бесплатно прикладывалась или отдельно покупали?
Нужен ли для нее ключ хардверный или просто регистрация?
Короче, интересно бы ее пощупать своими руками :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Май 2007 13:21:38 · Поправил: BATONS (14 Май 2007 13:24:58) #
покупал отдельно.
она привязана к ПО приемника. Существует в виде (плагина) дополнения к основному ПО.
а ПО привязано только к своей модели приемника. в моем случае к G305. при подключении других моделей
например G303 или G313 - не работает.
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Май 2007 13:36:16 · Поправил: BATONS (14 Май 2007 16:17:30) #
Jafar
это данные протокола NMEA . причем в них очень много ошибок (встречаются символы которых не должно быть)
мысль такая. полученные NMEA записывать в лог-файл. а далее его скармливать либо на прямую, либо через DDE-сервер какой нибудь GPS программе (OZI Explorer напрример).
Вообще NMEA данные с приемника GPS на прямую поступают в GPS программу (через COM-порт) - в программе получаем трэк (меняющиеся координаты)
Вопрос.
Есть ли программа пересылающая в COM-порт данные NMEA из текстового файла?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 14 Май 2007 14:45:57 #
Пока нашел вот это, и оно работает: http://franson.com/gpsgate/
Только крака пока не нашел, а без него работать будет недолго.
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Май 2007 16:15:25 #
Jafar
а если таких строчек будет очень много. что все их ручками в Googl забивать?
тут программа нужна, например ту, что john_qkk использует
BATONS
Offline6.0
Дата: 11 Июн 2007 23:14:46 #
интересно завтра при разгоне облаков будут передавать координаты (NMEA) как на 9 мая?
BATONS
Offline6.0
Дата: 12 Июн 2007 12:39:26 · Поправил: BATONS (12 Июн 2007 12:49:09) #
вот что у меня получилось.
запись велась с утра и до 11.30 примерно.
в данный момент на частоте (128.625) тишина.... да и облаков над Москвой нет.
не могу настроить, чтобы прога распознавала символы начало и конца строки :((
в лог файле приходится ручками править.
пакеты расшифровываются достаточно хорошо, (FSK Decoder работал не с записью как раньше а в реальном времени)
тут лог файл (убран мусор и расставлены строчки как и должно быть согласно спецификации протокола NMEA)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/128.625_ispr.txt
вечером через предложенную john_qkk прогу попробую выложить координаты на карту
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Июн 2007 19:54:02 · Поправил: BATONS (13 Июн 2007 19:55:58) #
вот что получилось, если декодированные координаты NMEA передать с помощью программы
на карту Google Earth.
к стати было бы не плохо завладеть "ключиком" к этой проге.
хочу сразу сказать, что треки "скачут" (тоесть не совсем точные) так как при декодировании пакетов выпадало много координат, но все равно примерный полет самолетов при разгоне посмотреть можно.
если почитат протокол NMEA, то из пакетов можно определить:
высота над уровнем моря (высота полета самолета) была от 2.5 км до 5.3 км.
скорость 236 узлов, это примерно 437 км в час.
вот еще логи:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/logf.rar
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Июн 2007 19:58:04 #
кому нужна запись сигнала, обращайтесь
есть три файла (wav) 8, 4 и 11 Мбайт
BATONS
Offline6.0
Дата: 21 Июн 2007 19:33:29 #
BATONS
Offline6.0
Дата: 01 Сен 2007 13:11:48 #
вот нашел свою тему.
сегодня в честь праздника, частота 128.625. AM сново активна.
передают теже координаты для (или с) самолетов "разгоняющих" облака.
BATONS
Offline6.0
Дата: 01 Сен 2007 13:29:50 #
может кто через другие декодеры данную цифру прогонит. (например через code 300)
интересно? что на выходе получается
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 01 Сен 2007 14:16:00 #
BATONS
А покоцанная под NMEA таблица не сохранилась?
Там где то должна передаваться идентификация борта, кто нибудь вычислил ее?
BATONS
Offline6.0
Дата: 01 Сен 2007 14:27:36 · Поправил: BATONS (01 Сен 2007 16:07:14) #
БЕГЕМОТ
а что за идентификация? у меня только GPS координаты борта декодируются.
трасляционную таблицу заново сейчас создал. но она не сохраняется отдельным файлом... где то внутри самого FSK Decodera.
вот конфигурационный файл. ТУТ
в нем должны быть Translation table - OBLAKA
попробуйте заменить этим файлом свой
В этой таблице удалены все символы, за исключением ($) (,) (.) (*) все цифры и все заглавные английские буквы и символы надала и конца строки (LF) (CR)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 01 Сен 2007 14:30:25 #
BATONS
Понято, спасибо.
Вообще то разгонщики могли бы и сами маску выложить, раз уж народ интересуется :)
BATONS
Offline6.0
Дата: 01 Сен 2007 14:31:53 #
БЕГЕМОТ
вот как должно получится. (таблица отображена на рис. не вся)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Сен 2007 00:29:53 #
BATONS
Я был так далеко от Москвы, что не мог слышать оттуда передачу для самолётов. Но 128,625 была активна весь день 1 сентября и бОльшую часть 2 сентября. Пробовал пеленговать самолёты и у меня получилось, что инфу 2 раза передаёт один борт и затем - 2 раза другой . Наверное, с борта идёт подтверждение данных, которые передаёт "Пробой". Сигнал очень мощный, иногда сильнее "разговорного" канала 124,450 (по "показометру" R-10).
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Сен 2007 09:04:53 #
да. они передавали по очереди двумя бортами.
причем один передавал в ASCII7, другой в ASCII8.
вот прочитайте, все это мы ТУТ обсуждали.
в этой ветке я выложил треки полетов самолетов, интересно с твоим пеленгом координаты совпадают?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Сен 2007 12:15:48 #
BATONS
К сожалению, не взял с собой компас. Примерно разница в пеленге была около 20*.
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Сен 2007 12:24:50 #
не подскажете где находится тема про "усы" Olenevoda ?
как антенна себя показала?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Сен 2007 12:43:27 #
BATONS
Тест авиа-антенн!
В суматохе я взял не ту антенну. TV "Усы" бывают разные ! Отличие - в согласующем трансформаторе. Он должен быть выполнен на феррите в виде "8". Если трансформатор на ферритовом кольце, то у антенны будет гораздо хуже чувствительность. (Это для меня было даже плюсом, т.к. самолёты находились относительно близко. )
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Сен 2007 13:32:15 #
спасибо за информацию.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 11 Июн 2008 22:38:19 #
Что то мне подсказывает , что это и есть система зависимого наблюдения АЗН-В , Частотный диапазон: 108 - 117.975 MHz и 117.975 - 137 MHz. Диапазон 108 - 117.975 MHz выбирается на усмотрение государства.
Ширина спектра канала: 25 kHz.
Скорость передачи данных: 19 200 Бит/Секунда/Канал.
Модуляция: GFSK.
VDL4 is a Time Division Multiple Access (TDMA) GFSK 25 kHz service operating at 19.2 kbps with a net link capacity of 14kbps.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 12 Июн 2008 22:56:49 #
VHF Data Link (VDL) standards were developed by the ICAO
Aeronautical Mobile Communications Panel
VDL Mode 1
– Interim step for migration from existing ACARS and ICAO
compliant VHF datalink
– MSK modulation, 2400 bps, 25 KHz VHF channel
VDL Mode 2
– ATN compliant VHF datalink
– D8PSK modulation, 31.5 Kbps, 25 KHz VHF channel
VDL Mode 3
– Integrated voice and data capability, 4 slot TDMA
VDL Mode 4
– 9600 slot TDMA with inherent ADS-B message structure
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2010 08:58:43 #
Кто-нибудь будет сегодня принимать и декодировать маршруты бортов ?
Передают на 128,625
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 09 Май 2011 06:55:44 #
Передают на 128,625
BATONS
Offline6.0
Дата: 09 Май 2011 10:36:13 #
Передают на 128,625
что-то у меня не получается декодировать, видимо что-то изменили
пробую другие комбинации.
маркеры у меня получаются
1200 и 2430
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
