Дата: 24 Фев 2008 19:56:37 · Поправил: DeepM (24 Фев 2008 19:57:29)
Здравствуйте!
Подскажите что за платы установленны у меня в радиостанции ( находятся справа от основной платы)
Моё мнение что это транковый модуль и модуль DTMF/
Если их просто вытащить из разьемов станция будет работать или надо будет делать дополнительные манипуляции?
Заранее спасибо за ответ.
P.S.: может у кого завалялся модуль тона - продайте? |
Дата: 25 Фев 2008 00:10:38
скремблер и ДТМФ модули у Вас стоят. CTCSS модуль вставляется вместо маленькой зеленой платки а транковый модуль вставляется вместо заглушки с белым проводом.
CTCSS модуль у меня завалялся но не продам :) самому может пригодиться в будущем.
а зачем Вам вынимать эти платы? мешают в работе как то? у меня стоит скремблар - и не мешает, ну и нехай себе стоит :) вместо DTMF модуля у меня никакой заглушки нет, так что по идее все будет работаь если вытащите его.
Дата: 25 Фев 2008 01:15:45
haba
Ясно! Спасибо за консультацию.
Буду искать всё же CTCSS модуль .
Нужен очень.
Дата: 25 Фев 2008 02:19:44
надо было в Компас - Р на распродажу подьежжать воврмя пока все не расхватали :) правда уже года 2 как прошло...
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 25 Фев 2008 02:24:03
haba
DTMF просто не будет генериться и всё. У меня тоже ни в одном 1608 ДТМФ плат не было.
после твоего налета их и не осталось там :))
Дата: 25 Фев 2008 02:49:41
Т80
не надо ляля. я не все забрал, после меня какое то кол-во оставалось.
а вообще счас ведь времена такие же как и в 70е и 80е. кто успел - тот и сьел. или сам не расхватывал вареную колбасу в универсаме из корзинки??? расхватывал наверно, просто счас уже разбаловался и навыки потерял :) как и подавляющее большинство сограждан считающих что сейчас и здесь все всегда есть и будет в наличии.
Т80Участник
Дата: 25 Фев 2008 03:04:53
haba
ну может после тебя еще "оптовик "какой заехал, это уже не имеет значения.
ну ты вспоомнил блин, и сравнил..
Колбаса приходит и уходит, а вышеописываемых ctcss платок уже не будет выпускаться...
народ просто успокоился. Но бдительность в этом бытовом вопросе жизни терять все-таки не надо.
Дата: 25 Фев 2008 03:55:08
Старую тему подняли :) Кстати стсс я как раз себе у хабы и забрал года два назад :) Теперь вот на скремблер у него покушаюсь. Кстати DeepM если вам вдруг не нужна плата скремблера то готов приобрести за символическую сумму.
Дата: 03 Мар 2008 21:13:55
Тов. РАДИОЛЮБИТЕЛИ!
Выложите, плиз, фотку, где находятся эти переключатели для программирования... А то я, что то найти немогу.. =(
Дата: 03 Мар 2008 21:15:13
В первом посте на этой странице справа от квадратного процесора.
Дата: 03 Мар 2008 21:17:06
Понял.. Спасибо, ща посмотрю..
Дата: 04 Мар 2008 14:51:18
Народ, а здесь никто не продает CTCSS модуль?
P.S. Решается вопрос жизни станции =(
Дата: 04 Мар 2008 15:01:11
Торжок - а как твоя станция работает, а?
Дата: 04 Мар 2008 22:35:08
RD3BB
Немножко не понял слово "Торжок"...
Станция работает нормально, только CTCSS нужен..
Дата: 04 Мар 2008 22:58:06
Даже не немножко, а вообще непонятно...
Дата: 04 Мар 2008 23:25:52
CTCSS можно припаять от алики 180.
Дата: 06 Мар 2008 16:22:51
Вполне !
Только повозитсья с распайкой,а так - микрушка такая-же стоИт!
Дата: 07 Мар 2008 10:34:49
Блин, вот незадача. Можно было и оставить...
Дата: 29 Сен 2008 19:11:06
Может ли эта радиостанция находиться в частотном режиме и сканировать ? Может ли в частотном режиме менять мощность ?
Дата: 29 Сен 2008 20:11:09
насколько трудно найти плату скрэмблера ? в установках включаю режим CTCSS ШУМОДАВ ВСЕРАВНО ОТКРЫТ А НА ПЕРЕДАЧУ РАБОТАЕТ ?
Народ кто юзал эту чудо-станцию отзовись ?
Дата: 29 Сен 2008 22:48:13
В частотном режиме сканировать можно руками, удерживая кнопку вниз или вверх. Мощность в частотном режиме менять нельзя. Последний вопрос не понял, напишите по русски.
Дата: 29 Сен 2008 23:19:37
Что там у меня есть и чего нет. |
Дата: 29 Сен 2008 23:38:36
У вас в станции установлен только транковый модуль.
Дата: 29 Май 2009 08:39:06
Собственно еще вопросик, а как ее сбросить на заводские установки?
Дата: 25 Фев 2012 13:49:54
Добрый день! Извините, но я начинающий... подскажите пожалуйста... мне подарили Standard GX-1608 но тангенты в комплекте нет, я поискал у знакомых и нашел тангенту motorola GMN6146c, но что-то она не подходит.. все слышно, но разбор плохой у принимающего абонента. Подскажите что сделать или какой аналог может подойти к Standard GX-1608! Заранее спасибо!
Дата: 25 Фев 2012 15:23:28 · Поправил: GIBBON (25 Фев 2012 15:26:30)
Дата: 25 Фев 2012 16:18:39
GIBBON
Спасибо буду изучать!
Дата: 04 Фев 2013 10:49:25
Есть ненужный совсем Транк на 1608, и нет совсем нужного CTN-190 CTCSS, хочу выменять, или купить дешево, и тп.
yard4x4@yandex.ru |
Дата: 04 Фев 2013 12:52:30
Qazbek
Боюсь что выменять, или купить дешево CTN-190 CTCSS у вас не выйдёт, они сейчас на вес золота. Последний модуль у меня забрали за 50уе, и ещё долго говорили спасибо.
Дата: 06 Сен 2013 21:38:56
Ни как не могу разобраться, как сохранить частоту с шагом 12,5 кГц. Ведь заявлено, что станция поддерживает шаг 25 и 12,5 кГц. Подскажите, что я упустил?
