Дата: 31 Июл 2006 20:59:44
вопрос - апериодический рефлектор, если я все правильно понимаю, находится не в резонансе (в отличие от периодического).
Да, не в резонансе.
его геометрия выбирается по какому-то приниципу или более банально "не менее чем"?
Оптимум точно не помню - где-то примерно 0,8 лямбды сторона.
Дата: 31 Июл 2006 22:26:57
А вот как эти антенны эксплуатируют на одной из линий метро.... я рыдал когда увидел.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/ant_eris.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Июл 2006 22:35:10
СЦБист
А многие уже заботливо покрашены тремя слоями, где краски, где побелки :)
Где то видел, бухточка кабеля как на крючке висит.
Дата: 31 Июл 2006 22:42:14
UB5
Подскажите пожалуйста,
исполнение рефлектора в таком виде,
сильно ухудшает характеристики антенны?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/satcom2_green.jpg) |
Дата: 31 Июл 2006 22:55:09
БЕГЕМОТ
По сравнению с одиночным или тоже из двух ортогональных элементов - лучше. А если сравнивать со сплошным апериодическим - хуже.
Дата: 31 Июл 2006 23:02:58
UB5
Спасибо, понято.
Намного?
Оцените приблизительно, в Дб, разах или %.
Дата: 01 Авг 2006 01:05:02 · Поправил: UB5
БЕГЕМОТ
Намного?
Примерно на 1 дБ. Чтоб сказать точнее, надо моделировать.
Дата: 01 Авг 2006 14:33:24
БЕГЕМОТ
это зависит от так называемого "коэффициента просачивания", как мне приходилось слышать. как вычисляется- подсказать сейчас не могу, но это простая зависимость геометрических размеров щели от используемой частоты(длины волны)
Дата: 01 Авг 2006 16:46:17
UB5
NBFM
Спасибо, интересовало имено приблизительное значение для общей оценки.
Дата: 01 Авг 2006 21:48:11
А вот что написал один мой знакомый (много лет в прошлом основательно ремонтировавший СВ и прочую хлабуду пока это актуально было)
"это не антенна а крепежная делаль,
в лучшем случае торцевой ключ одетый на гайку.
ключик выполненый кустарем на коленке, сужу по воротку гнутому
и по детали которую он крепит.
там стальной лист и металоконструкция будь-будь сужу по радиусу изгиба
профиля
какраз из стены шпилька и гаечка далеко за 20мм"
Дата: 21 Авг 2006 15:01:31
Кольцевая линия:
468.625
468.975
Калужско-рижская:
468.525
468.825
Дата: 21 Авг 2006 15:05:13 · Поправил: Rulez Reloaded
Какой разнос? -5?
Дата: 21 Авг 2006 21:24:41
- 10
Дата: 21 Авг 2006 21:32:57
haba
Поал, спасибо.
Дата: 22 Авг 2006 10:27:30
ну там же цифра.... то есть имея станцию этого формата можно мониторить? или как?? я то по светофорам сейчас больше, до этой штуки руки не дошли пока...
Дата: 22 Авг 2006 14:52:49
неа. так вот в лоб , имея тетровский терминал - не помониторишь.
Дата: 22 Мар 2007 00:14:29
Антенна "два в одном" или УВД на Московском метрополитене тоже хочет смотреть ТВ:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mm_tv.jpg) Увеличить |
Дата: 22 Мар 2007 00:42:51
шикарно :) "Усы Оленевода" :)
Дата: 22 Мар 2007 00:47:18
haba
Ага ;)
Дата: 22 Мар 2007 01:12:22
Жесть :):)
Дата: 22 Мар 2007 15:26:45
Раз уж тема поднялась...
На многих станциях Московского метро (разных линий), у эскалаторов и переходах у входа в метро на потолках появились антенны, напоминающие белую "перевернутую тарелку" ("донышком" вниз), смонтированную на металлическом листе-основании серого цвета. Кое-где видно, что они соединены между собой с помощью блочка-сплиттера (немногим больше по размерам телевизионного). Предположительно, частоты порядка ГГц. Что это? WiFi?
Дата: 30 Мар 2007 23:54:29
Тетра. Антенна "шайба".
Дата: 31 Мар 2007 00:01:11
Serge
про блочок сплиттер - если можно поподробнее. ни разу не видел и не предполагаю зачем он там.
т.н. сплиттеры там стоят в других местах.
Дата: 31 Мар 2007 00:06:27
haba
Делитель 1:4 или 1:2. Есть еще такие же по форме ответвители мощности -10 дБ.
Дата: 31 Мар 2007 00:11:31 · Поправил: haba (31 Мар 2007 00:21:02)
SHCHIE
рядом с антенной??? обычно к антенне 1/2" идет. одна нитка. и никаких делителей. а вот под платформой и в радиоузле ( или кроссовой) где как - уже стоят и делители и атеннюаторы.
Дата: 31 Мар 2007 00:16:23 · Поправил: SHCHIE (31 Мар 2007 00:17:05)
Не факт.
Надо смотреть конкретное место, станцию. Тогда уж точно можно будет сказать.
К тому ж делители и ответвители и в тоннеле могут стоять.
Дата: 31 Мар 2007 00:20:51
SHCHIE
не пойму причем тут тоннель? я спросил каким боком делиттель оказался около анетнны :) это как минимум нерационально тащить 3 нитки 1/2" к антенне.
Дата: 31 Мар 2007 00:35:55
haba
А вот каким! Переходы и вестибюли не из радиоузла ж тащить. А одной антенной на вестибюле не отделаешься. Если кабелей всего два, то делитель может стоять на перспективу.
В конце концов достаточно назвать станцию и место установки антенны, выяснить будет достаточно легко.
Дата: 08 Апр 2007 15:37:01 · Поправил: radist47 (08 Апр 2007 15:38:03)
Делители есть и тоннеле , и в радиоузле , и в коллекторе - они есть везде :-)
СЦБист -вы еще будете кронштейны ставить ? а то все выкинем из радиоузлов
П.С Вам кстати за установку кронштейнов денег дали или тоже по приказу Пономаря забесплатно работали?
Дата: 09 Апр 2007 14:19:12
haba
Как и предполагали, он висит в подземном переходе у входа на станцию (у стены, конечно, а не у самой "тарелки"). Антенны - на потолке этого перехода в 2-х местах. Коробочка с 4 разъемами, 1 - вход, а еще один, наверное, к антенне у эскалатора. Все разъемы с одной стороны этого "кубика".
Про Тетру, конечно, вспоминал, но ведь есть любимая в метро "ракета". А тут "шайба" какая-то... :)
