На сайте: гостей - 41,
участников - 2 [ veteran 100, vladisslav2011]
 Форум —› Программное обеспечение —› АirNav ACARS Decoder 2.1 виснет в момент декодирования
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
morze
Offline5.1
Дата: 25 Июн 2007 00:45:33 #
Maxim
могу просто вам отправить куда нибудь и картинку и координаты.
Сам хотел у других спросить совета, когда увидел такую же здесь на форуме, но додумался сам...
В атласе её вырезал предварительно пометив сколько градусов верх и низ карты, сколько правая сторона и левая.
затем картинку с сохранённой картой формата JPG открыл в программе Posfix присвоил там значения верх низа права и лева, которые выписал заранее в DX-Atlas-е и усё...
Работает...
А в AirNav Suit-е вроде и своя карта неплохая....
только для УКВ я использую AirNav ACARS Decoder 2.1 и Posfix 2.34
На Кв PCHFDL и AirNav Suite
Только вот правда заметили, что не часто на УКВ борта координатами кидаются
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 26 Июн 2007 10:20:35 · Поправил: Vrimk (26 Июн 2007 10:27:33) #
а это ведь карта из DX Atlas?
в общем как получить такую красивую картинку как у вас?
Коротко, как сделать карту для POSFIX 2.4.3
Map POSFIX Map1 = Map DX Atlas 2.25 ( http://www.dxatlas.com/ )
http://vrimk.front.ru/POSFIX_MAP/MAP%201%20-%2016,45W%2060,32N%2033,40E%2049,47S.jpg
Сохраняем файл Маp 1: Записываем координаты Map 1: … - W; … - N; … - E; … - S.
http://vrimk.front.ru/POSFIX_MAP/MAP%202%20-%2016,45W%2060,32N%2033,40E%2049,47S.jpg
Сохраняем файл Маp 2: Koпия Map 1, с нанесенными отметки расстояния (200, 300, 400 км) от места наблюдения.
Дальше я использовал программу Real Draw PRO 4.0 ( http://www.mediachance.com/realdraw/index.html ), но можно и другие.
Дальше, работа со слоями:
Слой 1 – Мар 1;
Слой 2 – Мар 2 (с метками);
Слой 3 – здесь, придерживаясь отметок расстояния, рисую окружности-елипсы, придавая нужную прозрачность;
Слой 4 – Наношу нужние надписи (км или что нибуть другое);
После этого, убираю Слой 2 (с метками) и экспортирую рисунок в нужный формат (для POSFIX – bmp) и
сохраняем файл Маp. В итоге получилось:
http://vrimk.front.ru/POSFIX_MAP/MAP%203%20-%2016.45%20W%20-%2060.32%20N%20-%2033.40%20E%20-%2049.47%20S.jpg
P.S. Ну а флашки для POSFIX Мар я нарисовал с Microsoft Paint.
Moжно зделать и такую карту:
http://vrimk.front.ru/POSFIX_MAP/MAP%204%20-%20LT.jpg
Вот и всё.
Maxim
Offline6.0
Дата: 01 Июл 2007 23:22:50 #
Спасибо парни, попробую.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 16 Дек 2012 12:18:04 #
Всем привет!
Для приёма ACARS использую программу AirNav ACARS Decoder 2. Но не могу разобраться как она подключается к Интернету. Как я понимаю она оттуда должна брать изображения бортов и другую (какую?) информацию.
Прошу помочь разобраться.
Заранее благодарен.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Дек 2012 12:42:56 #
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 17 Дек 2012 20:21:41 #
17 Дек 2012 20:40:37 - Присоединенная тема:
Объясните пожалуйста...
Как "заставить" (сконфигурировать программу AirNav ACARS Decoder 2, чтобы она сама брала из инета фото и информацию по бортам???
Принимаемые из эфира сигналы программа ДЕКОДИРУЕТ, а вот с инетом соединения нет. Адрес сервера по умолчанию прописан такой: acarsd.acard.org , порт по умолчанию 2202 . Далее прога пишет: Windows socket error: Затребованное имя допустимо и оно найдено в базе данных, но для имени отсутствуют связанные с ним данные, которые были разрешены для него (11004), on API `ASunc Lookup` Брандмауэр отключаю. Толку никакого, знаний не хватает.
Заранее благодарен за дельный ответ. По ссылкам в предидущем ответе ничего по данной проблеме не нашёл. Обсуждают, в основном, "зависание" и отсутствие декодирования.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 17 Дек 2012 20:32:45 #
4. Правила размещения сообщений и ведения дискуссий
4.1. Перед созданием новой темы необходимо убедиться, что вопрос не обсуждался ранее и не может быть решен другими средствами, для чего существуют поиск по форуму и поиск по сайту, а также многочисленные тематические разделы сайта и файловый архив. Темы, являющиеся повторными, удаляются.
Новые темы размещаются участниками в соответствующих тематических разделах. Ошибочно размещенные в несоответствующем разделе темы могут быть перемещены или удалены администрацией.
Название темы должно быть коротким, грамотным, четким и отображать ее содержание. В любом случае оно может быть исправлено модератором без согласования с автором. Темы с названиями "Помогите новичку", "Хелп плиз" и т.п. удаляются без предупреждения. Название любой темы должно начинаться с заглавной буквы.
Андрей21
с июл 2004
Крым
Дата: 17 Дек 2012 20:36:25 #
Wasilich
Есть несколько тем про ACARS, спросите там.
Поиск
Форум - Поиск - acars
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.282; miniBB ®
