На сайте: гостей - 63,
участников - 11 [ Шрек2, Crossovok, SARMAT, spbtvmaster, DEN, Sieben, Хайо, momotych, gladiator, Menjo, briz]
 Форум —› Программное обеспечение —› АirNav ACARS Decoder 2.1 виснет в момент декодирования
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Salesperson
Дата: 20 Июл 2006 09:19:41 #
Установил АirNav ACARS Decoder 2.1 на комп под Win 2000 professional (русская).
(ввел регистрационные данные, прилагавшиеся к дистрибутиву, брал здесь).
Запускается, S-метр показывает определенный уровень по шумам, но после появления первого же сигнала ACARS программа виснет самым неприятным образом, выход возможен только с помощью снятия процесса в диспетчере задач.
Переустановка ничего не изменила.
Есть ли у кого-нибудь подобный опыт?
petya
Дата: 20 Июл 2006 12:53:45 #
Аналогично
Salesperson
Дата: 21 Июл 2006 09:56:28 #
Попробовал под XP SP2(русской). История повторяется в точности.
Есть ли у кого-нибудь идеи?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 09 Окт 2006 21:03:45 #
ну вот такая же проблема под ХР СП2....
Так никто и не поделиться "лекарством" или где траблы?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 10 Окт 2006 01:17:36 · Поправил: feri (10 Окт 2006 01:17:57) #
Попробовал под XP
также виснет при каждом декодировании сигнала
FIVE
с окт 2004
Дата: 10 Окт 2006 01:25:07 #
у меня все нормально хр сп2 prof. Только фотографии не появляются.Я их скачал и положил в программу, папка фото и так и не увидел не одной.
RZ6HKK
Ставрополь
Дата: 11 Окт 2006 17:53:35 #
У меня прога не виснет,но примерно через 15-20 мин работы пишет - Извините,ошибка мол, приложение будет закрыто.После повторного старта лекарство слетает,надо опять лечить..
9c107Так никто и не поделиться "лекарством"
Присоединяюсь ;-)
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 02 Ноя 2006 10:47:00 #
Вспомнил старую проблему о зависании АirNav ACARS Decoder 2.1.
Попробуйте этот вариант - качаем zip файл : http://ifolder.ru/370479
Содержимое zip файла ложем (копируем) в отдельную директорию, например "AirNav Systems portable" запускаем, регистрируем (всё нужное уже есть внутри zip файла) и никакой инсталяции.
Помогло ли это ?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 02 Ноя 2006 12:14:25 #
Vrimk
А что это за portable версия? Специально для ноутбуков?
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 02 Ноя 2006 12:40:35 #
При помощи USB ключа я это (portable версию, где ненужна инсталяция) переносил и в ноутбук, и в настольный комп. - везде работало.
AlexUA
с фев 2005
Ивано-Франковск (Украина) UKLI
Дата: 03 Ноя 2006 00:35:04 #
У меня проблема была связана с звуковой картой. Поменял - вроде эти глюки перестали.
BATONS
Offline6.0
Дата: 13 Апр 2007 16:13:32 #
Господа, аналогичная проблема. после получения сигнала - виснет.
Кто нибудь нашёл решение данной проблемы?
BrOoM
с июл 2006
Московская обл., Воскресенский р-он.
Дата: 13 Апр 2007 17:15:48 · Поправил: BrOoM (13 Апр 2007 17:21:29) #
BATONS
В Windows XP можно попробовать настроить совместимость. Делается так: нажимаем правую кнопку на ярлыке программы, затем "Свойства", вкладка "Совместимость", запустить программу в режиме совместимости с "Windows 98 / Windows Me".
Это должно помочь, программа выводит окошко об этом перед запуском, в конце еще написано: "This is to produce better ACARS Decoding success rates without freezing your computer."
Скажете тогда результат, интересно.
Den1
Дата: 14 Апр 2007 02:19:20 #
У меня все работает просто великолепно!
(Windows XP SP2)
но вот только при выходе из программы пишет :
"Access violation adress 0000:0000 и т.д."
такие дела...
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Апр 2007 14:51:50 #
BrOoM
Настроил, как ты сказал.
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО !!!
при выходе из программы ошибок нет.
может поделишся, где ключик есть к 2,1 ?
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Апр 2007 14:56:40 #
даи еще такая особенность.
дал проге доступ в интернет.
теперь при декодировании пакета, она сама фото самолета из инета скачивает.
BrOoM
с июл 2006
Дата: 14 Апр 2007 15:22:27 · Поправил: BrOoM (14 Апр 2007 15:23:58) #
BATONS
Попробуйте
этот или этот.
BATONS
Offline6.0
Дата: 14 Апр 2007 15:33:35 #
BrOoM
да из нашей копилки ничего не скачивается - ошибка "Please use main site"
может позже даст скачать.
Den1
Дата: 15 Апр 2007 01:45:18 #
да скачивается все.
все работает.
BATONS
Offline6.0
Дата: 15 Апр 2007 22:13:01 #
BrOoM
еще один подводный камень.
При установке "левого ключика" программа конечно становится нормальной. все работает
а вот фото самолетов скачивать перестает!!!! (по крайней мере у меня)
так что кто хочет накачать фото самолетов - пользуйтесь демо версией....пока
BATONS
Offline6.0
Дата: 26 Апр 2007 14:34:35 · Поправил: BATONS (26 Апр 2007 14:34:50) #
А вот и решение зависания декодера в Win XP
разработчики выпустили патч. который лежит по адресу:
http://www.airnavsystems.com/ANAD/support.html
или прямая ссылка к патчу
http://www.airnavsystems.com/download/ANAD/anad21upg.zip
в архиве лежит exe который необходимо скопировать в папку с декодером (заменить старый exe)
все проблема решена.
morze
Offline5.1
Дата: 23 Июн 2007 23:09:45 #
подскажите как настроить уровень звука?
у меня зелёная шкала постоянно дёргается...
её по середине надо ставить с открытым шумодавом или с закрытым?
И ещё... почему, то пакеты слышны, но из 5 слышимых появляются в виде информации только один или 2 от силы за несколько часов мониторинга
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Июн 2007 23:49:39 #
НЕ декодирует оно что-то ничего. Из кучи пришедших пакетов только единицы декодируются. Skysweeper и то лучше декодирует.
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 24 Июн 2007 00:04:28 · Поправил: Vrimk (24 Июн 2007 00:07:40) #
Мой уровень звука в ACARS без сигнала (шумодав постоянно открыт, зелёная шкала постоянно дёргается от 1 до 8 cектора).
morze
Offline5.1
Дата: 24 Июн 2007 01:25:24 #
отлично с этим разобрался.... теперь почему то в AirNav Suite координаты на карте не отображаются
DDE с AirNav ACARS Decoder вроде бы правильно всё включено...
они может быть на УКВ координаты не передают?
Вот что за несколько минут проскочило...
http://img235.imageshack.us/img235/342/untitled1cx6.jpg
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 24 Июн 2007 10:28:57 · Поправил: Vrimk (24 Июн 2007 12:55:43) #
За всё время наблдений у меня получилась такая cтатистика, что только 1 - 2 самолёта дают свои координаты за 1 час. на частоте 131,725 MHz, а на 131,825 MHz - очень редко.
Вот что было 2007.06.15 с 16.35 до 23.16 час. на 131.725 MHz и 131.825 MHz :
9M-MPB 20070615 1636
B-2389 20070615 1638
B-2443 20070615 1824 CA0931 ( PEKIN / BEIJING (ZBAA) CHINA --> FRANKFURT MAIN (EDDF) GERMANY.
B-2460 20070615 1648
B-2467 20070615 1820 CA937 ( PEKIN / BEIJING (ZBAA) CHINA --> LONDON (EGLL) UK ENGLAND. AIR CHINA)
B-2493 20070615 2301 CA0000 ( + AIR CHINA +)
B-HKE 20070615 1756 CX0252 ( LONDON (EGLL) UK ENGLAND --> HONG KONG (VHHH) CHINA-HONG KONG.
B-HOY 20070615 1711 CX0288 ( FRANKFURT MAIN (EDDF) GERMANY --> HONG KONG (VHHH) CHINA-HONG KONG.
B-HOW 20070615 1813 CX0260 ( PARIS (LFPG) FRANCE --> HONG KONG (VHHH) CHINA-HONG KONG.
B-HOZ 20070615 2316 CX0250 ( LONDON (EGLL) UK ENGLAND --> HONG KONG (VHHH) CHINA-HONG KONG.
B-HXB 20070615 2248 CX0282 ( FRANKFURT MAIN (EDDF) GERMANY --> HONG KONG (VHHH) CHINA-HONG KONG.
D-ABJD 20070615 1655 LH3199 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> DUSSELDORF (EDDL) GERMANY.
D-ABVU 20070615 1814 LH0729 ( SHANGHAI (ZSPD) CHINA --> FRANKFURT MAIN (EDDF) GERMANY. LUFTHANSA)
D-ACJD 20070615 1832 LH3254 ( FRANKFURT MAIN (EDDF) GERMANY --> VILNIUS (EYVI) LITHUANIA. LUFTHANSA)
D-ACJD 20070615 1827 LH3255 ( VILNIUS (EYVI) LITHUANIA --> FRANKFURT MAIN (EDDF) GERMANY. LUFTHANSA)
D-AGPB 20070615 1812 ST8437 ( . . . ? GERMANIA EXPRESS)
D-AIAK 20070615 2117 118314
D-AIAK 20070615 2104 LH3188 ( FRANKFURT MAIN (EDDF) GERMANY --> MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION.
D-AIFE 20070615 1719 LH0723 ( PEKIN / BEIJING (ZBAA) CHINA --> MUNICH (EDDM) GERMANY. LUFTHANSA)
D-AIGS 20070615 2256
D-AIHE 20070615 1824 LH0713 ( SEOUL (RKSI) SOUTH KOREA --> FRANKFURT MAIN (EDDF) GERMANY.
D-AILC 20070615 2007 LH3208 ( FRANKFURT MAIN (EDDF) GERMANY --> NIZHNY NOVGOROD (UWGG) RUSSIA --> PERM (USPP) RUSSIAN FEDERATION.)
D-AIPC 20070615 1740 LH3225 ( ST. PETERBURG (ULLI) RUSSIAN FEDERATION --> MUNCHEN (EDDM) GERMANY ?
D-AIPK 20070615 1741 LH3195 (Airbus A320-211 Lufthansa) ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> MUNCHEN (EDDM) GERMANY.
D-AIQK 20070615 1743 LH3185 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> FRANKFURT MAIN (EDDF) GERMANY.
D-AIRH 20070615 2045 LH3187 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> FRANKFURT MAIN (EDDF) GERMANY.
D-AIRL 20070615 2119
DAKUE 20070615 1729 GS0001 ( . . . ?)
D-ALCM 20070615 2124 LH8399 ( GUANGZHOU (ZGGG) CHINA --> TASHKENT (UTTT) UZBEKISTAN --> FRANKFURT MAIN (EDDF) GERMANY.
EC-JAZ 20070615 1915 IB3811 ( MOSCOW (UUDD) RUSSIAN FEDERATION --> MADRID (LEMD) SPAIN. IBERIA)
EI-CRL 20070615 1857 90070= . . . ?
EI-DBK 20070615 1831 AZ0786 ( MILAN (LIMC) ITALY --> TOKYO (RJAA) JAPAN. ALITALIA)
F-GFKO 20070615 2037
F-GFKV 20070615 1648
F-GIUF 20070615 1723 AF6741 ( SHANGHAI (ZSPD) CHINA --> PARIS (LFPG) FRANCE. AIR FRANCE)
F-GJNS 20070615 1834
F-GKXB 20070615 2049 (Airbus A320-211 Air France)
F-GSPK 20070615 1709 AF0184 ( PARIS (LFPG) FRANCE --> HONG KONG (VHHH) CHINA-HONG KONG. AIR FRANCE)
G-BNWB 20070615 2255 BA0875 ( MOSCOW (UUDD) RUSSIAN FEDERATION --> LONDON (EGLL) UK ENGLAND.
G-BNWB 20070615 2304 BA0874 ( LONDON (EGLL) UK ENGLAND --> MOSCOW (UUDD) RUSSIAN FEDERATION.
G-BZHB 20070615 1859 BA0873 (Boeing 767-336/ER British Airways) ( MOSCOW (UUDD) RUSSIAN FEDERATION --> LONDON (EGLL) UK ENGLAND. BRITISH AIRWAYS)
HA-LOE 20070615 1641
HB-IJJ 20070615 2003 LX1335 ( MOSCOW (UUDD) RUSSIAN FEDERATION --> GENEVA (LSGG) SWITZERLAND.
HB-JEQ 20070615 1845 GS0000 ( . . . ?)
HBJES 20070615 2113 GS0001 ( . . . ?)
HB-JMF 20070615 1636 LX0168 ( ZURICH (LSZH) SWITZERLAND --> TOKYO (RJAA) JAPAN. SWISS AIRLINES)
HBJRW 20070615 1857 GS0001 ( . . . ?)
HL7413 20070615 1903 OZ785H ( SEOUL (RKSI) SOUTH KOREA --> VIENNA (LOWW) AUSTRIA. ASIANA AIRLINES)
HL7498 20070615 1647 KE0905 ( SEOUL (RKSI) SOUTH KOREA --> FRANKFURT MAIN (EDDF) GERMANY.
HL7575 20070615 1755 KE0937 (Boeing 777-2B5/ER Korean Air) ( SEOUL (RKSI) SOUTH KOREA --> VIENNA (LOWW) AUSTRIA. KOREAN AIR)
HL7607 20070615 1757 KE0927 ( SEOUL (RKSI) SOUTH KOREA --> ROME (LIRF) ITALY. KOREAN AIR)
HS-TGZ 20070615 1641
I-BIKU 20070615 1637 AZ0595 ( ST. PETERSBURG (ULLI) RUSSIAN FEDERATION --> ROME (LIRF) ITALY. ALITALIA)
I-BIXR 20070615 1727 AZ0561 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> MILAN (LIMC) ITALY. ALITALIA)
I-DISA 20070615 1817 AZ0784 (Rome-Bangkok Thailand-Singapore)
I-DISO 20070615 1713
N19634 20070615 1744 CO0000 ( CONTINENTAL AIRLINES, but in BELARUS --> BELAVIA - BELARUSIAN AIRLINES)
N4QG 20070615 2013 GS0000 ( . . . ?)
N619FE 20070615 1636
N880WD 20070615 1906 GS0001 ( . . . ?)
OEGRF 20070615 2144
OEGRS 20070615 2026
OEILX 20070615 1951 UV0000 ( . . . ? UNIVERSAL AVIATION)
OEINX 20070615 2142 GS0001 ( . . . ?)
OEIVY 20070615 2119 GS0001 ( . . . ?)
OE-LAM 20070615 1855 OS0064 ( PEKIN / BEIJING (ZBAA) CHINA --> VIENNA (LOWW) AUSTRIA.
OE-LBD 20070615 1857 OS0602 (Airbus A321-211 Austrian Airlines) ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> VIENNA (LOWW) AUSTRIA. AUSTRIAN AIRLINES)
OE-LDC 20070615 2231 OS0605 ( VIENNA (LOWW) AUSTRIA --> MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION.
OE-LEK 20070615 1839 HG8107 ( MOSCOW (UUDD) RUSSIAN FEDERATION --> VIENNA (LOWW) AUSTRIA.
OE-LNO 20070615 2252 OS0613 ( VIENNA (LOWW) AUSTRIA --> YEKATERINBURG (USSS) RUSSIAN FEDERATION. AUSTRIAN AIRLINES)
OE-LPD 20070615 1635 OS0051 ( VIENNA (LOWW) AUSTRIA --> TOKYO (RJAA) JAPAN. AUSTRIAN AIRLINES)
OHLBO 20070615 2028 AY1763 ( HELSINKI (EFHK) FINLAND --> KOS (LGKO) GREECE. FINNAIR)
OHLBO 20070615 2028 AY2744 ( CHANIA (LGSA) GREECE --> HELSINKI (EFHK) FINLAND. FINNAIR)
OHLBS 20070615 1839
OHLBU 20070615 2022 AY2237 ( HELSINKI (EFHK) FINLAND --> RIMINI (LIPR) ITALY. FINNAIR)
OHLBV 20070615 2008 AY1797 ( HELSINKI (EFHK) FINLAND --> KERKYRA (LGKR) GREECE. FINNAIR)
OH-LEK 20070615 1928 AY0134 ( VILNIUS (EYVI) LITHUANIA --> HELSINKI (EFHK) FINLAND. FINNAIR)
OH-LEK 20070615 1928 AY0133 ( HELSINKI (EFHK) FINLAND --> VILNIUS (EYVI) LITHUANIA. FINNAIR)
OH-LVC 20070615 2235 AY768J ( VIENNA (LOWW) AUSTRIA --> HELSINKI (EFHK) FINNLAND. FINNAIR)
OH-LVC 20070615 2220 AY767J ( HELSINKI (EFHK) FINLAND --> VIENNA (LOWW) AUSTRIA. FINNAIR)
OH-LXE 20070615 1939 AY1709 (Airbus A320-214 Finnair) ( HELSINKI (EFHK) FINLAND --> RHODES (LGRP) GREECE. FINNAIR)
OH-LXI 20070615 2316 AY783R ( . . . ? FINNAIR)
OH-LXI 20070615 2316 AY784R ( ROME (LIRF) ITALY --> HELSINKI (EFHK) FINNLAND. FINNAIR)
OH-SAK 20070615 2143 KF0937 (Avro RJ-85 Avrolin... Blue1) ( HELSINKI (EFHK) FINLAND --> BUDAPEST (LHBP)
OHWIP 20070615 2222 UV0000 ( . . . ? UNIVERSAL AVIATION)
OY-KBL 20070615 1824 SK0735 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> COPENHAGEN (EKCH) DENMARK.
OK-GEB 20070615 1810 OK0895 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> PRAGUE (LKPR) CZECH REPUBLIC.
OK-MEK 20070615 2046 OK0904 ( PRAGUE (LKPR) CZECH REPUBLIC - MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION. CSA
OK-MEK 20070615 2046 OK0905 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> PRAGUE (LKPR) CZECH REPUBLIC.
OO-SSK 20070615 1747 SN2836 ( MOSCOW (UUDD) RUSSIAN FEDERATION --> BRUSSELS (EBBR) BELGIUM. SN
P4VVF 20070615 1927 UV0000 ( . . . ? UNIVERSAL AVIATION)
PH-AOB 20070615 1658
PH-BDE 20070615 2021 KL0906 (Boeing 737-306 KLM - Royal Dutch Airlines) ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> AMSTERDAM (EHAM) NETHERLANDS. KLM ROYAL DUTCH AIRLINES)
RA09008 20070615 1710 GS0000 ( . . . ?)
SE-DZN 20070615 1857 HF0493 ( FRA --> HAJ --> MAH ? HAPAG-LLOYD)
SP-LDB 20070615 1822 LO0457 ( WARSAW (EPWA) POLAND --> STOCKHOLM (ESSA) SWEDEN. LOT
SP-LDG 20070615 2203 LO0471 ( WARSAW (EPWA) POLAND --> HELSINKI (EFHK) FINLAND. LOT
SP-LDG 20070615 2203 LO0472 ( HELSINKI (EFHK) FINLAND --> WARSAW (EPWA) POLAND. LOT
VH-OJF 20070615 1705 QF0030 ( LONDON (EGLL) UK ENGLAND --> HONG KONG (VHHH) CHINA HONG KONG --> SYDNEY (YSSY) AUSTRALIA. QANTAS)
VPBCX 20070615 1955 GS0001 ( . . . ?)
VP-BDK 20070615 2041 SU0299 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> MADRID (LEMD) SPAIN. AEROFLOT.)
VP-BDM 20070615 2116 SU0276 ( NICE (LFMN) FRANCE --> MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION. AEROFLOT.)
VP-BDN 20070615 2300 SU0115 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> BERLIN (EDDB) GERMANY.
VP-BDO 20070615 2015 SU0114 ( BERLIN (EDDB) GERMANY --> MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION.
VP-BLA 20070615 2023 GS0000 ( . . . ?)
VP-BQP 20070615 2216 SU0107 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> FRANKFURT MAIN (EDDF) GERMANY.
VP-BQP 20070615 2210 SU0108 ( FRANKFURT MAIN (EDDF) GERMANY --> MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION.
VP-BQS 20070615 1819 SU0242 ( LONDON (EGLL) UK ENGLAND --> MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION.
VP-BQT 20070615 2037 SU0252 ( PARIS (LFPG) FRANCE --> MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION. AEROFLOT.)
VP-BQW 20070615 2152 SU0297 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> BARCELONA (LEBL) SPAIN.
VP-BQX 20070615 2026 SU0576 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> PARIS (LFPG) FRANCE. AEROFLOT.)
VP-BRY 20070615 1922 SU0143 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> PRAGUE (LKPR) CZECH REPUBLIC.
VP-BWA 20070615 2153 SU0231 (Airbus A319-111 Aeroflot - Russian Airlines) ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> BRUSSELS (EBBR) BELGIUM. AEROFLOT.)
VP-BWD 20070615 2213 SU0109 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> FRANKFURT MAIN (EDDF) GERMANY. AEROFLOT.)
VP-BWF 20070615 1706 SU0290 ( MADRID (LEMD) SPAIN --> MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION. AEROFLOT.)
VP-BWG 20070615 2139 SU0119 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> DUSSELDORF (EDDL) GERMANY.
VP-BWH 20070615 2152 SU0279 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> MILAN (LIMC) ITALY. AEROFLOT.)
VP-BWH 20070615 1725 SU0272 ( GENEVA (LSGG) SWITZERLAND --> MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION.
VP-BWI 20070615 2218 SU0123 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> MUNCHEN (EDDM) GERMANY.
VP-BWJ 20070615 2207 SU0215 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> COPENHAGEN (EKCH) DENMARK.
VP-BWJ 20070615 1735 SU0274 ( NICE (LFMN) FRANCE --> MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION. AEROFLOT.)
VP-BWL 20070615 2216 SU0263 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> VIENNA (LOWW) AUSTRIA.
VP-BWM 20070615 2049 SU0277 ( MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION --> NICE (LFMN) FRANCE. AEROFLOT.)
VP-BWN 20070615 1721 SU0260 ( PARIS (LFPF) FRANCE --> MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION. AEROFLOT.)
VP-BWO 20070615 1902 SU0288 ( BARCELONA (LEBL) SPAIN --> MOSCOW (UUEE) RUSSIAN FEDERATION.
http://vrimk.front.ru/ACARS/POSFIX_2007.06.15.jpg
morze
Offline5.1
Дата: 24 Июн 2007 16:23:41 · Поправил: morze (24 Июн 2007 17:21:19) #
Уряяzzz!!!! первый с координатами.
Всё теперь буду знать и мониторить, особо на частую передачу координатов не расчитывая
http://img444.imageshack.us/img444/2402/posmap12406072329zjc2.jpg
morze
Offline5.1
Дата: 24 Июн 2007 16:30:19 · Поправил: morze (24 Июн 2007 16:30:36) #
я так понял что борта ещё и информацию текстовую могут писать...
http://img171.imageshack.us/img171/5342/10821072108810901080108qi4.jpg
Maxim
Offline6.0
Дата: 24 Июн 2007 18:32:01 #
Vrimk
morze
а это ведь карта из DX Atlas?
её можно как-то подключитьв AirNav Suite?
в общем как получить такую красивую картинку как у вас?
BATONS
Offline6.0
Дата: 24 Июн 2007 20:08:00 #
Господа, почитайте вот эту ветку
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=12&page=0
там есть все ответы на Ваши вопросы !!
Колесо уже изобретено :)
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
