Дата: 14 Авг 2006 06:37:24
Rulez Reloaded,Che GuevaraБлагодарю.
Еще вопрос если использовать батарейный блок (с пальчиковыми аккумуляторами),
можно будет заряжать зарядником который идет в комплекте или все же придеться
отдельное зарядное устройство покупать?
Дата: 14 Авг 2006 13:04:30 · Поправил: Rulez Reloaded
TipTop
Никогда такой задачи не стояло, т.к. у меня есть внешняя интеллектуальная зарядка для стандартных элементов.
В инструкции написано, что нужно использовать щелочные батарейки. Но это по другой причине, которую я расписывал тут. Т.е. уже очевидно что на стандартные аккумуляторы специально никто ничего не рассчитывал.
Но можно попробовать сделать так - временно подсединить бат. отсек к станции через два провода, воткнуть миллиамперметр в разрыв любого из них, подсоединить зарядку и измерить ток. Если ток в пределах разумного, то рассчитать время заряда по несложной формуле и заряжать в дальнейшем без опаски.
Но удобнее "интеллектуалка", т.к. эту ерунду придется заряжать по часам, что не есть удобно. |
Дата: 17 Авг 2006 19:18:38
Я бы хотел спросить у владельцев Yaesu FT-60R.
Можно ли их зарегистрировать?
Когда покупаеш со стандартным акб, акб на сколько мА/час, я слышал на 1100мА/час, 1600мА/час, насколдько хватает при среднем использовании?
Спасибо. |
Дата: 17 Авг 2006 20:24:37
osman
имея радиолюбительску категорию конечно можно, у меня зарегистрирована
1400 mah
Дата: 18 Авг 2006 16:08:05
ну незнаю а чем плоха vx 6 ?? она полегче и по мозности почти такая же ...
Дата: 18 Авг 2006 16:30:21 · Поправил: polarbuza
streetwind
6-ка супер!ток стоит долларов на сто дороже.И на 60-ке мне управление шумодавом больше понравилось.Но,это имхо.Просто они РАЗНЫЕ,хотя у них и много общего.60-ка ,кстати,сделана на шасси проф. Вертекса. А 6-ка появилась позднее,она легче,у неё литиевый аккум,нету дыр в приеме и тд.
А вот кто подскажет,где можно приобрести кабель,чтобы сконнектить 60-ку с компом? Только у меня ноут,а там только USB.
Всем спасибо,всем респект.
Дата: 18 Авг 2006 16:35:04 · Поправил: Rulez Reloaded
А еще у нее есть жуткий светодиод на передней панели, который мне сильно не нравится даже фактом своего присутствия.
Впрочем, это уже про "тараканов".
Дата: 18 Авг 2006 16:40:26
ну по поводу цены да это ее большой минус ... вот взамет безвременно ушедшей в мир иной vx 2 возьму 6 ку тока подкопить сначало надо :)))
Дата: 20 Авг 2006 11:29:38
Хочу спросить есть ли у Yaesu FT-60R сигнал вызова, да вообще бываетли у таких радиостанций сигналы вызова, а то без сигнала как то неудобно. У простых раций даже есть сигналы вызова. |
Дата: 20 Авг 2006 14:40:34
osman
Обычная пищалка? В FT-60 есть.
Дата: 20 Авг 2006 14:50:41
Это радует, спасибо большое.
Дата: 27 Авг 2006 23:37:02 · Поправил: AGW
А вот у меня была 60 и 2, я считаю,что одно другое дополняет.60 продал (дуурак)сейчас собираюсь взять еще раз
По моей практике у 2 приемник по фильтрам г... А у 60 наоборот но......размеры
А так вообщем оба девайса очень-очень......
Дата: 29 Авг 2006 21:03:38
А кто брал 60-ку в Москве, но хочется не из нета заказывать а прийти, пощупать, послушать... Так чтобы нормальный и в идеале до 8 со стаканом сложиться?
Дата: 30 Авг 2006 20:12:05
Подскажите пожалуйста товарищи работаетли Yaesu FT-60R на PMR ? |
Дата: 30 Авг 2006 20:19:47 · Поправил: polarbuza
osman
Rx: 108-137
137-520 (блокирован сотовый диапазон)
700-999 (блокирован сотовый диапазон)
Tx: 144-148, 430-450
ИМХО: Но её можно раскрыть на передачу.
Дата: 30 Авг 2006 20:48:29
polarbuza
С Ваших слов значит может работать.
Просто некоторые станции с таким же диапазоном частот вроде работать не могут.
Стоитли ее раскрывать хоть на передачу или прием, т.к. слышал это не желательно.
Спасибо.
Дата: 30 Авг 2006 21:07:45
osman
Я не стал раскрывать,пока не вижу для этого причины.Достаточно частот и на 2м и на 70 см, куда больше?Купите себе Yaesu VX-5-6-7r,у них прием полностью раскрыт.
ИМХО: Просто кому чего надо.
Дата: 30 Авг 2006 21:36:43
polarbuza
Я помоему не говорил что мне нужна станция с полным приемом.
Мне очень понравилось FT-60R, читал что у нее прием на 2ке хуже чем на 70ке.
Как по Вашему хорошаяли эта станция для радиолюбителя?
Дата: 30 Авг 2006 21:50:56
Дата: 30 Авг 2006 22:30:11
osman
В этом классе и этой ценовой категории у нее нет конкурентов.
Когда будут, тогда и можно будет репу чесать.
Дата: 31 Авг 2006 22:09:34
polarbuza
За все спасибо.
Дата: 01 Сен 2006 13:07:30
Точная ПМР частота на FT-60 не устанавливается. Слишком уж диковинные частоты на ПМР. Короче только приблизительно. |
Дата: 04 Сен 2006 19:32:38
Подскажите, пожалуйста, какие именно участки частот (конкретные цифры) вырезаны в Yaesu FT-60. Везде встречается только фраза: “блокированы участки AMPS”. И ещё, обычно в радиолюбительских станциях с широкодиапазонным приёмником параметры приёмника (чувствительность) гарантируются только в радиолюбительских диапазонах и реальные данные часто расходятся с напечатанными в описаниях, например Yaesu VX-2. Поэтому хотелось бы узнать, были ли реальные замеры чувствительности Yaesu FT-60? Извините, если данные вопросы уже обсуждались на сайте, возможно я не внимательно искал. Заранее спасибо!
