Дата: 26 Июл 2006 22:16:35 · Поправил: Юрик
В продолжение темы об антеннах ВГД и ВГДШ предлагаю свой фотоснимок антенны ВГДШП (плоскостная):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/114.jpg) |
Дата: 26 Июл 2006 22:38:02
Бабочка =)
А фидер на всей длине такой как показано, или только на каком-то участке?
Дата: 26 Июл 2006 22:55:35
Юрик
А насколько широкая у неё полоса частот ?
Дата: 26 Июл 2006 23:47:11
Юрик
Края бабочки в горизонтальной плоскости симметричны или нижние лучи длиннее верхних?
Дата: 26 Июл 2006 23:52:23
БЕГЕМОТ
Сильно искажение фотомыльницой, в вертикальной плоскости всё симметрично.
Дата: 26 Июл 2006 23:56:44
Юрик
В вертикальной понятно.
Если смотреть прямо: |> <| или /> < или <> <> ?
Дата: 27 Июл 2006 00:01:48
БЕГЕМОТ
Дата: 27 Июл 2006 00:04:43
Юрик
Буржуи обычно используют <> <>.
За исключением экономии материала, особых преимуществ вроде нет...
Дата: 27 Июл 2006 00:10:31
БЕГЕМОТ
Всякие есть у нас и так и эдак. И углом, и закорючкой.
Дата: 28 Июл 2006 01:22:28
Да симметричная линия W=300Ом.
Дата: 28 Июл 2006 02:01:20
Юрик
А почему бы четырехпроводку не применить - меньше провода и компактнее.
Или там мощность очень большая - прошьет ?
Дата: 28 Июл 2006 07:14:21 · Поправил: Юрик
UB5
Вертикальное снижение из колбасок удобнее, а горизонтальный участок- он четырехпроводный.
Дата: 28 Июл 2006 17:26:43 · Поправил: Юрик
БЕГЕМОТ
Такие системы работали в СССР:
UB5
Пршьет- это что, по напряжению что ли. Нет, ограничение по току существует.
Колбаски из биметалла 3мм эквивалентны по току четырехпроводному фидеру из биметалла 4мм, насчет компактности его не могу подтвердить: по объему он точно больше места занимает, к тому же распорочные изоляторы нужны. |
Дата: 28 Июл 2006 17:31:50
Полоса частот именно у этого экземляра 7,5МГц-19МГц (при КБВ не ниже 0,5). Антенна работает по принципу самодополнительности, приближены свойства полотна к сплошной металлической поверхности, поэтому коэф. перекрытия по диапазону около 2,5.
Дата: 28 Июл 2006 17:34:38 · Поправил: Фотограф
Спасибо ! А вот на фотографии слегка просматривается тонкая проволочка, каким-то хитрым образом соединяющая "лучи". Она для чего ?
Дата: 28 Июл 2006 17:41:52
А это и есть шунт.
Дата: 28 Июл 2006 17:53:45
Юрик
Спасибо !
Дата: 28 Июл 2006 18:04:08
Юрик
Довольно часто встречалиь, на юге так до сих пор вроде бы работают.
Дата: 28 Июл 2006 18:12:22 · Поправил: Юрик
БЕГЕМОТ
Эта антенная решетка из плоскостных вибраторов называется СГДП, имеет большую полосу чем просто СГД. У антенн из синфазной антенной решетки естественный КБВ намного лучше, чем у отдельных плоскосных антенн.
Дата: 28 Июл 2006 18:17:27
Юрик
КБВ намного лучше
А полоса не сужается, относительно одиночного?
Дата: 28 Июл 2006 18:35:42
"Бабочку", приведенную на первом фото, радиолюбители стали использовать раньше, чем профессионалы. Как и некоторые другие конструкции, да и короткие волны вообще.
Интересно, почему так долго профессионалы не перенимают у радиолюбителей "дельты" и "квадраты" волнового периметра, которые неплохо работают и на кратных частотах. А практикуют только "магнитные" рамки (малого периметра).
Дата: 28 Июл 2006 18:36:28
БЕГЕМОТ
Нет, полоса такая же. Вибраторы при таком расположении влияют на друг друга минимально, может торцевой эффект, который, как мне думается, на полосу не влияет.
Дата: 28 Июл 2006 18:40:49
Да и "бабочку" на дециметровые каналы TV . Опять же из-за широкой полосы пропускания.
Дата: 28 Июл 2006 18:41:12 · Поправил: Юрик
UB5
Как выглядят эти рамки у проффессионалов?
Это когда?
Напишите подробнее, пожайлусто, или сошлитесь.
Тогда когда она уже работала ТВ вообще только ещё зарождалось.
Дата: 28 Июл 2006 19:43:08
Юрик То, что радиолюбители первыми обнаружили пригодность коротких волн для проведения дальней радиосвязи за счет отражения пространственной волны от ионосферы, общеизвестный исторический факт. Профессионалы это сразу не признавали, а потом стали догонять.
Примерно так же, как и радиолюбителей - принципиальных различий нет. И тут приводились различные конструкции "магнитных" рамок.
Это когда?
Первую радиолюбительскую "бабочку" увидел году в 60-ом, а через пару лет сам изготовил для приема телевидения.
А в профессиональной литературе она появилась только в 80-е годы. Например, в книге Айзенберга 1985 года она уже есть, а в предыдущем его издании - нет.
Дата: 28 Июл 2006 19:51:47 · Поправил: Юрик
UB5
Тогда стали появляться антенны СГДП. На моём фото антенна 1973года (ровестница), но только потому, что тогда перешли с деревянных мачт на асбоцементные, а так она под тем же номером с 1961 года эксплуатируется, спроектирована в 1958 году.
Укажите, если не сложно.
Дата: 28 Июл 2006 20:15:03
[i]На моём фото антенна 1973года (ровестница), но только потому, что тогда перешли с деревянных мачт на асбоцементные, а так она под тем же номером с 1961 года эксплуатируется.
Юрик
Поверю на слово.
Но в профессиональной литературе ее описание появилось только в 80-е годы.
Я прочел или хотя бы пролистал не менее 3/4 книг по антеннам на русском языке. Иностранных меньше - из-за недоступности. И авторские свидетельства на изобретения просмотрел с 1960 по 1994 годы (за исключением закрытых).
Дата: 28 Июл 2006 20:43:24
....Мощные РПП работали с ромбическими и cинфазными горизонтальными диапазонными антеннами "СГД" (конфигурации 2/4, 4/4, 4/6 и др.), состоящими из нескольких горизонтальных и вертикальных рядов диполей.....
http://www.agentura.ru/equipment/radiocenzura/ |
Дата: 28 Июл 2006 22:15:53
Valery
Благодарю за ссылку. Пока изучаю. В ответ фото, о чем речь.
UB5
И про стационарные деревянные мачты по 52 метров ввысоту не слышали? |
Дата: 28 Июл 2006 22:24:03
Юрик
Статью по ссылке писал журналист, поэтому там должно быть много ляп.
