На сайте: гостей - 86,
участников - 3 [ Konstantin, autosat, ветеран]
 Форум —› Авиационный диапазон —› И все же есть у нас UHF AirBand!!! :-@
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 27 Июл 2006 17:24:02 · Поправил: Rulez Reloaded #
На днях badcat ездил на аэродром (учебка, где-то в районе Липецка), там два дня сканил полеты, но ничего не нашел =)
Спросил у летуна, тот поломался, но все же посмотрел в свой планшетик и назвал заветные циферки: 332.925.
Так что обладатели техники на эту частоту, и, наверное, нормальных антенн, смогут послушать.
Кто первый?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Июл 2006 18:38:59 · Поправил: Фотограф #
Попробую. А модуляция - как на авиа ? Или...
P.S. а "летуна" не расстреляли ?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Июл 2006 18:56:33 · Поправил: Ware (29 Апр 2007 22:25:31) #
Видимо у них у всех очень современные станции, потому что основные станции
наших ВВС, а именно Р-862/863 имеют на ДМВ диапазоне шаг сетки 50 кГц 25 кГц :)
Дата: 27 Июл 2006 19:02:56 · Поправил: Rulez Reloaded #
Модуляция была, как это не прискорбно, АМ.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Июл 2006 19:08:44 #
Где уважаемый Эст ? Пусть возьмёт свой автомат !
Дата: 27 Июл 2006 19:13:27 #
Кстати, расстояние меньше 400 Км. Должно быть слышно.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Июл 2006 19:16:51 · Поправил: Фотограф #
В личку Эсту просьбу отправил.
Да и вряд ли частота только для отдельно взятого Липецка. В Москве нам тоже это надо !
Попробую искать в пределах 330-335 мГц с шагом 25 кГц.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Июл 2006 12:23:33 #
Этот диапазон используется но крайне редко в не гражданской авиации........
Модуляция АМ
Дата: 28 Июл 2006 12:25:26 · Поправил: Rulez Reloaded #
DEN
Откуда такая однозначная статистика?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Июл 2006 12:25:55 #
DEN
"Чкаловский" подойдёт ? Я рядом с ним.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Июл 2006 14:58:41 · Поправил: DEN #
Rulez Reloaded знаю.
Вообще тот диапазон используется для "дальней связи"
Дата: 28 Июл 2006 15:07:06 #
DEN
Хороший ответ "знаю". А если я спрошу "откуда", дальше вы скажете "оттуда"?
Дата: 28 Июл 2006 15:09:26 #
Ware
наших ВВС, а именно Р-862/863 имеют на ДЦВ диапазоне шаг сетки 50 кГц :)
Станции по их словам поставили пару лет назад или около того.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Июл 2006 15:24:36 #
Rulez Reloaded, от куда не скажу :)
Мы же не маленькие дядьки, все понимаем :)
Может и новые станции и используются, но основной парк Р-862 и Р-863 и более современные Р-800Л1 и Р-800Л2, а в них шаг 25кГц
Дата: 28 Июл 2006 15:28:52 #
Ну да, ну да...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Июл 2006 16:28:40 #
DEN
Да, скорее всего там и стоят Р-800Л1/Л2, ими уже более 10 лет назад начали перевооружать морально устаревшие Р-862/863
Какая разница что откуда. Вам специалист дает консультацию, а не "знающие люди говорили..."
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Июл 2006 16:33:48 #
Кстати, недавно попалась Р-800 с шагом 8,33 кГц- смотрел параметры.
Так сказать европейский вариант.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Июл 2006 16:46:31 #
DEN
А 833Б1/Б2 попадаются на серийных машинах?
ChowChow
Московская область
Дата: 29 Июл 2006 04:15:04 #
To Ware.
Как-то на Ан-72 увидел незнакомый мне пульт (внизу справа три тумблера в ряд, индикаця и т.д.) – командир сказал, что это Р-833Б с повышенной мн-стью. Я так понял, что – Б2. Поставили относительно недавно в качестве третьей командной станции со своей антенной для каких-то тестовых нужд. Не хвалят. Народ, говорят, по этой теме катался в Новосибирск. О серийных установках мои знающие знакомые не слышали.
To DEN.
Насколько я знаю, во всех Р-800Л1/2Э возможен шаг 8.33.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Июл 2006 08:35:26 #
ChowChow, в Р-800 шаг 8,33 возможен.
Завод дорабатывает синтезатор, плату приемника и еще чего то-забыл
Т.е платы от 25кГц станции не подходят к станции 8,33кГц и на оборот.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Июл 2006 16:58:51 #
ChowChow
Понятно, интересно. В ФЧМ и ППРЧ ее используют, или просто как обычную станцию?
ChowChow
Московская область
Дата: 30 Июл 2006 04:54:09 #
to DEN
Завод дорабатывает синтезатор…
Совершенно верно. Я слышал, что ещё есть идея общего унифицированного синтезатора к станциям этого поколения (не только к 800-й), где возможен и любой нестандартный шаг. Достоверность этого, правда – не 100%-ная; но если это так, любопытно бы глянуть, как это будет решено :)).
Ещё. К ним вроде можно будет добавить Low Band (в зависимости от тактических задач), подобно тому, как это было сделано с Р-862 (не помню какая модификация) – для связи с наземной техникой. Если и эта информация достоверна, то вырисовывается некий монстр с нехилым диапазоном неавиационных частот (156 – 174 MHz G3E там уже есть).
to Ware
В ФЧМ – точно. Говорят, есть и перспективные проекты. Насчёт ППРЧ - не слышал. К 833-й есть интересные дополнительные блоки диагностики/активирования доп. режимов (разработчики, кажется, разные) – с них вроде можно задействовать и другие типы обмена. Не удивлюсь, если там и модемы присутствуют.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Сен 2006 15:51:05 #
Наврал я с шагом 50 кГц на Р-862/863. Если и был, то может на первых версиях. На станциях, которые поставляются с 1981 г., шаг на ДМВ точно 25 кГц.
Теперь к делу. Попался мне в руки Журавль и отдельно пара старых пультов. Изъяв из одного пульта управления кодовое устройство, обнаружил, что около половины из 20 каналов имеют частоты в районе 230-270 МГц.
пс: пульты проходили службу в ЮФО.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Сен 2006 16:28:38 #
Ware
Спасибо ! Теперь буду искать от 230 до 335 мГц, с шагом 25 кГц. Вдруг повезёт ?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Сен 2006 16:46:02 #
Ware
А можно мне в личку точные частоты всех каналов?
И каков диапазон возможных частот на этой станции?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Сен 2006 16:51:47 #
а границы диапазона какие?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Сен 2006 17:14:46 #
На Р-862/863 220-400 мГц. Второй вопрос - что реально используется из этих частот.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Сен 2006 18:10:46 #
ДМВ диапазон это 220-399.975, а в натовских станциях нижняя граница начинается от 225 МГц.
Реально используются, как видно из сообщений выше и в других топиках, частоты от 230 до 360 МГц.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Сен 2006 22:38:21 #
Модуляция АМ
У меня слабая надежда, что на Чкаловском когда-нибудь будет проверка связи для этих радиостанций. А я нахожусь рядом с ним...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Сен 2006 23:21:33 #
Так выглядит вставка запоминающего устройство пульта управления радиостанции Р-862/Р-863. Спереди расположен переключатель каналов на 20 положений. Для пультов существует 4 типа подстветки: красный встроенный свет, красный заливающий свет, белый встроенный свет, и ультрафиолетовое облучение.
Фиксация вставки ЗУ в корпусе пульта производится поворотом оси в положение ЗАКР.
На боковых стенках нанесена таблица, которой нужно руководствоаться при наборе частот каналов. "0" соответствует поднятый толкатель, "1" - опущенный толкатель.
Задняя стенка вставки. Виден разъем, замок и окно кодируемого канала, нанесена маркировка блока.
Кодовое устройство. Установлено на подшипниках качения, представляет собой барабан с 20 рядами толкателей (по 15 толкателей в ряду), с помощью которых производится переключение 15 контактных групп.
Набор единиц мегагерц и сотен килогерц осуществляется толкателями 1, 2, 4, 8, т.е. набираемая частота определеется суммой номеров поднятых толкателей. Ну и так далее:)
Окно кодируемого канала крупнее.
 Страница:  1  2  3  »»
