На сайте: гостей - 52,
 Форум —› Прочее —› Помогите собрать электрокоагулятор!
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 31 Июл 2006 11:28:19 #
Гена
Для этого врачи используют обыкновенный кусок сухого мыла- мыло на ладони одной руки, изменяя мощность добиваются чтобы вольфрамовая игла при прикосновении к мылу начинала плавить его, оставляя характерный расплавленный след. Это для подбора излучаемой мощности чтоб-бы был процесс электрокоагуляции - то-есть прижигания кровоточащих сосудов. , а наши то дураки, смотрят на идикаторы:( хотя с мылом перебоев вроде нет :) Это просто бред какойто, есть переключатели рода работы и непосредственно во время процесса можно регулировать мощьность. Иногда (на выставках)используют сырой картофель чтобы убедится/убедить, что предлагаемый аппарт достаточно мощьный.
Гена
Дата: 31 Июл 2006 11:58:03 #
listiner
В этих моделях коагуляторов кроме угла поворота ручки потенциометра и лампочки "ВКЛ" нет никакой индикации.
Они применяются в стоматологии и врачи-стоматологи используют для индикации мощности , достаточной для электрокоагуляции обыкновенное МЫЛО.
Гена
Дата: 31 Июл 2006 12:12:53 #
listiner
И вообще, уважаемый listiner, электрокоагулятор - это штуковина как электропаяльник.
Опытный человек определит температуру паяльника по плавлению канифоли,
а неопытный врач выставит мощность по приборам, а при запайке соссудов передержит время и пережгет что-то лишнее.
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 31 Июл 2006 12:15:04 #
Кварцевый генератор на 6Н1П, выходной на 6П14П или 6П15П (не помню точно).
мощности для гемостаза крупных сосудов 100% но не хватит.
надо 2 лампы типа Г807 минимум в автогеренации.
когда инфузионных насосов программируемых не было ( 80 годы) слобали программатор к первому отечественному дозатору ДЛВ1.
успехов
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 31 Июл 2006 12:47:32 · Поправил: 308SD101 #
работаю хирургом, в буйнакском воен.госпитале
у вояк попросите р123. возможно валяются где-нить. там 2 гу 50 на выходе, для диффузной кровоточивости и мелких сосудов хватит за глаза. тангенту переключите на педаль. корпус - на электрод к больному. антенну - на ручку коагулятора, ручкой настройки антенны ( красная) выведите на резонанс выходного каскада с учетом конкретной длины провода от р123 до операционного стола, она даже с гвоздем согласуется
http://oldradio.onego.ru/R/r123.jpg
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 31 Июл 2006 14:47:04 #
Приходили хирурги, дал почитать им эту ветку, ругались на паяльник и смеялись на мыло:) накурили спасу нет.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 31 Июл 2006 14:48:16 #
Сделал некогда, в советское время, когда купить было невозможно, не один эпилятор, по схеме это то же самое, что описал Гена - генератор ВЧ с регулируемой мощностью. Провод с цанговым наконечником под иглу-проволочку. Педаль. Сделано было собственноручно все, начиная от корпусов вплоть до наконечников - полностью готовое изделие. На одной лемпе 6П3С, трехточка. Основное, на что обращал внимание - защита пациента, надежная изоляция от сети и заземление.
делалось за неск. дней, вырученные деньги положили основу суммы, на которую потом купил свою первую машину - подержаный Запорожец.
Люди, занимающиеся эпиляцией вчастном порядке, неплохо тогда зарабатывали. За один прибор я брежневское время мне платили что-то рублей 300-400.
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 31 Июл 2006 14:53:14 #
308SD101
Теперь можно с уверенностью сказать, что тема РАДИО в этой ветке, раскрыта полностью:)
djelektronik
Дата: 31 Июл 2006 15:07:30 #
а можно фотки и конструкцию иглы
или че там в качестве излучателя
ета штука человеческую шкуру может резать или только ожоги вызывает?
2х6п45с хватит?
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 31 Июл 2006 15:16:07 #
djelektronik
может резать шкуру вызывая ожоги
2х6п45с хватит?
двух ГК-71 точно хватает, но есть и транзисторные варианты.
а элекетроды бывают совершенно разные в виде ножа, иглы, петли, шаровидные
UB5
с мая 2005
Дата: 31 Июл 2006 15:49:26 · Поправил: UB5 #
а электроды бывают совершенно разные в виде ножа, иглы, петли, шаровидные
Они обычно сменные, вставляются в изолированную ручку-держатель, к которой подведен провод от ВЧ генератора.
Для радиолюбителей, которые делают себе трансиверы или усилители мощности нет никаких проблем изготовить такой генератор. Обычно это простейший ламповый автогенератор по элементарной схеме.
А то, что хирурги сами себе делают инструменты и приспособления или заказывают умельцам - повсеместная практика на пост советском пространстве, да и раньше тоже. Вспомните хотя бы известного хирурга Иллизарова.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 31 Июл 2006 18:43:25 #
А то, что хирурги сами себе делают инструменты и приспособления или заказывают умельцам - повсеместная практика...
Понятно может быть это было бы в 70-х, но...
мля-а-а, а на дворе-то 2006 год... :-(
Может все таки лазером-то...
UB5
с мая 2005
Дата: 31 Июл 2006 22:08:01 #
Лазеры тоже широко применяются в медицине, в том числе и в хирургии.
Но лазерный луч действует несколько иначе.
Поэтому электрокоагуляторы тоже нужны.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 01 Авг 2006 00:17:32 #
UB5
Я тоже за них, поскольку они очень легко превращаются в передатчики.
Проверено в 70-х ;-)))
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 01 Авг 2006 06:59:27 #
трансы в мошных установках работают убойно. у меня от 2 ГК71 на 81-й даже не грелся
Дата: 13 Сен 2006 09:48:56 #
Может не в тему, но кто имел опыта собрать электроэпилятор - помогите инфой.
Ahtari7ergey@rambler.ru
Гена
Дата: 13 Сен 2006 10:08:29 #
listiner
Чего ругаться? Паяльником дырки в посуде запаявают, а коагулятором дырки в соссудах.
Нигрол
с мая 2005
Дата: 14 Сен 2006 23:24:26 #
Там по ГУ-50 на выходе, т.е. на каждый поддиапазон по лампе, и в довольно легком режиме, два полтинника у 111. Да и не выход это.
А вообще станцию использовать для таких черных дел оригинально, нужно только приемную часть как то переделать под контроль прижигания :D.
dandrey
с сен 2004
Из Посёлка.
Дата: 15 Сен 2006 04:27:09 #
Ну, блин, нагнали пурги. Специалисты через одно место (не все, естественно!). Советчики из страны советов. Я не буду говорить о том, что и как я делал в области мед. техники в ИХ им. А.В. Вишневского, а просто скажу, что в тяжёлые времена занимался изготовлением различных коагуляторов. В частности для стоматологов, дерматологов, косметологов. И особых проблем при изготовлении этих устройств не наблюдалось. Нужно иметь руки растущие из нужного места и немного мозгов в голове. Ну и естественно, некую производственную базу. Что бы прибор не был похож на кусок дерьма с помойки. Люди, почитайте, что вы пишите! Про хлоргексидин, про помойку, про оплату и т. д. Просто стыдно!
forars
Вы просто попали немного не на тот форум. Большая часть людей здесь мало работают руками. Всё больше другими частями тела. Ну там поговорить о вращении рукояток на радиоприёмных устройствах и т. д. Или обсудить теор. вопросы. С этим здесь всё в порядке.
ЗЫ. Ко мне по вопросу изготовления просьба не обращаться. Просто я не нуждаюсь в доп. заработке. Видимо и остальные тоже.
piligrim130
с мая 2005
Дата: 15 Сен 2006 11:22:50 #
в какомто радиолюбителе была статья с чертежами и схемой
Дата: 28 Сен 2006 15:24:35 #
И схема есть: http://www.radioradar.net/radio_amator/epilator_pic/sch1.gif
Только непонятно. почему нет диодного моста после 2-ой обмотки трансформатора и нет данных на катушки.
BR4096
Торонто
Дата: 28 Сен 2006 15:45:01 · Поправил: BR4096 (28 Сен 2006 15:45:35) #
Sergey
почему нет диодного моста после 2-ой обмотки трансформатора Потому что лампа сама себе выпрямитель, ну будет работать полпериода, и бог с ней, фанера в эфире будет громче ;-) А то еще по каким-нибудь физиологическим причинам окажется даже лучше прерывистый режим...
Дата: 29 Сен 2008 03:47:12 #
UB5 вплоть до монстров на двух лампах ГК-71. У Вас схемы этого монстра не осталось? Аналогичный умер. КЗ после вторичной обмотки ВЧ трансформатора. Не подскажите где копать?
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 12 Сен 2016 22:25:53 #
Кто нибудь может отремонтировать электрокоагулятор f-829?????
Еле-еле фурычит!
 Страница:  ««  1  2
