Дата: 29 Июл 2006 19:25:52 · Поправил: dallas
Дата: 29 Июл 2006 19:27:12
Вопрос #2, как правильно запитать от аккум. 6В? Транзистор + стабилитрон?
Схемку может кто накидает? Можно конечно и от 6В запитать, но жалко если сгорит :)
Дата: 29 Июл 2006 21:20:13
Для лампы напряжение не критично. Её током питают. Собери на мощном полевике стабилизатор тока и будет всё ок.
Дата: 30 Июл 2006 00:25:10
Интересно, какое отношение данная тема имеет к радиомониторингу?
Дата: 30 Июл 2006 00:34:52 · Поправил: muha131
dallas
А это случайно не посадочная фара от МиГа или СУхого? Очень напоминает...
Данные по напряжению питания есть? И 100 мм - это диаметр или радиус ? Уточните, пожалуйста. Ну, и маркировку увидеть (узнать) было бы неплохо.
Дата: 30 Июл 2006 00:39:04
Гонец
Если 6В, то ограничить ток скажем 3,3А те же 20Вт? Как - незнаю.
muha131
Конечно есть, на лампе написано. 5В 20Вт, 82 скорее всего год изготовления.
Вся маркировка на фотографиях, вот и вопрос что за лампа и где таких взять ещё.
100 мм - диаметр, 10 см
Дата: 30 Июл 2006 00:43:44
dallas
На первой фотке не совсем чётко видно, там две последовательных спирали или одна когда-то была, но перегорела?
Дата: 30 Июл 2006 00:47:57
muha131
Спираль одна. Целая.
Дата: 31 Июл 2006 00:19:12
Очень похоже на PAR-36 Есть подобные фирменные лампы GE 6V 35V Par 36,или аналогичные но Osram
Дата: 31 Июл 2006 11:28:06
Это советский вариант зеркальной лампы, давно используемой буржуями в основном в прожекторах "PAR" ( сокращенное от параболы), самое забавное что даже клеммы содрали. Вот только в оригинальных лампах над спиралью контръотражатель стоит.
Дата: 31 Июл 2006 16:11:35
Примерно так получается. Но лучше использовать справочник. Стабилизатор тока ищите поиском или в справочниках. Думаю можно попробовать современные КРЕН в режиме стабилизации тока. Конечно при соблюдении параметров рассеиваемой тепловой мощности.
Дата: 31 Июл 2006 16:51:59
У меня такие есть, с аэродрома когда-то принесли.
Хорошая штука.
Последовательно проволочный резистор надо прицепить - и будет от 6-вольтового акум. светить.
Дата: 31 Июл 2006 17:14:41
Дата: 31 Июл 2006 23:55:42
dallas
Лампа называется ЛФПФ 5-20
Дата: 01 Авг 2006 15:33:04
Еще их (всяких разных) было завались в г. Гусев Калининградской обл. СССР. Там был какой-то прожекторный заводик. :-)
Дата: 30 Сен 2012 09:30:37 · Поправил: Dart (30 Сен 2012 09:31:43)
Нашёл случайно на заброшенном заводе. Маркировка стётра, логотип завода есть. Лого распространён. Анод один, выходит на верхний контакт, цоколь 9-ног. Вид шибко знакомый но вспомнить не могу. Ширина ст. баллона 45, высота 95.
Что по выводам смог разобрать вроде как тетрод/пентод, а там ХЗ...
ps я туда попал, или здесь одни электрики? =) |
Дата: 30 Сен 2012 09:35:26 · Поправил: SamT (30 Сен 2012 09:36:24)
Похоже на 6п45с.
Распространенная лампа, применялась, в частности, в некоторых телевизорах
Дата: 30 Сен 2012 10:01:27
dallas Измерьте высоту лампы. 6П36С -высота баллона 87 мм ( с ножками и колпачком 115),
Или 6П42С Высота 105 (135 ) мм или 6П45С (по габаритам еще больше), Все они - лучевые тетроды для выходных каскадов строчной развертки ТВ. Применяются любителями в качестве усилителей мощи КВ диапазона.
Дата: 30 Сен 2012 10:31:50 · Поправил: Dart (30 Сен 2012 10:52:35)
Дата: 30 Сен 2012 10:55:27
6П45С прозвонилось по ногам, всем спсибо за помощь.
