Дата: 04 Авг 2006 16:03:33
Кстати, если будете экспериментировать с направленными антеннами с двух сторон, можно еще попробовать и горизонтальную поляризацию - на таком расстоянни уже может быть выиграш!
Горизонтальная поляризация может дать как выигрыш до 3dB - за счет сложения отражения от земли и прямой волны, пришедшей с разницей ровно в длину волны (первая зона Френеля ЕМНИП), так и проигрыш до -oo - за счет вычитания тех же волн, пришедших в противофазе. Опять же расчету это подлежит в случае прямой видимости, а в описываемом случае трасса закрытая, с множественными препятствиями.
Мое мнение - 3dB - не та разница за которой стоит гнаться, рискуя загубить линк насмерть, лучше накинуть 10dB, но без всяких рисков.
Дата: 19 Авг 2006 18:08:07
Установил на армейское поворотное устройство (170 кг.) Си Би вертикал " 5/8 ". Антенна расположена на лифтовой будке 22 - х этажного жилого дома. При испытаниях ни один корреспондент не заметил разницу в силе сигнала ни при каком угле поворота. Может у них S - метры не работают ?
Дата: 19 Авг 2006 18:37:14
Вы его что, в вертикальной плоскости вращали?
Дата: 19 Авг 2006 19:00:27
Только что заменил " 5/8" на фирменную сибишную " половинку ",благо поворотка снабжена набором разных переходников. Смотрится очень красиво. Проверяли по отвесу.Вы его что, в вертикальной плоскости вращали?
Ангстрем, совершенно глупый вопрос задаёте. Ктоже вертикальную антенну горизонтально вращает?!
Дата: 19 Авг 2006 20:06:11
Только что заменил " 5/8" на фирменную сибишную " половинку ",....
freq Вы используете СВ антенны на 160 МГц?
Дата: 19 Авг 2006 20:27:03
Сегодня можно...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/gooodday.jpg) |
Дата: 19 Авг 2006 21:22:17
freq
Боюсь что Ангстрем тут непричем ;)
Дата: 20 Авг 2006 10:55:13
Ладно Вам. Шутка юмора, сарказм. Настроение игривое. Было...
