На сайте: гостей - 46,
участников - 1 [ hariton_harko]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Петлевые вибрaтoры - антенная система
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10Поиск в теме
Дата: 08 Ноя 2017 02:45:42 #
Если петли разместить не торцом, а плоскостью к мачте то на 0.5Л получается эллипс с дугой не глубже 3дБ!
Тоже самое и с линейными диполями.
Для самодельной конструкции - такие варианты проще и практичней, чем 8 штук тулить, герметизировать, фазировать...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Ноя 2017 02:51:14 · Поправил: 9CXX (08 Ноя 2017 02:53:23) #
Я привел ДН выше для плоского расположения петель, а не для перпендикуляра. Я указал источник данных. Глубина не 3, а до 5,7 дБ. Хотите поспорить, обращайтесь в Telewave. Там, видимо, идиоты сидят, а паренек с Украины, который наяривает в мамане, их сейчас на место поставит всех и сразу. И Telewave и CommScope. Пусть ради него меняют все спеки и тысячи антенн принимают назад по гарантии, а то же все лженаука.
Дата: 08 Ноя 2017 11:38:33 #
Я и не спорил с этим, только подсказал, как у 4 петель сделать эллипс в провалом не глубже 3дБ. Этого в многих случаях может быть достаточно и более оправдано экономически и по надежности АС, чем вдвое усложненная конструкция ради ровного круга.
А тем кто "там..." - надо именно впаривать продавать, поэтому они не станут делать такую антенну, если можно продать дороже другую.
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Ноя 2017 12:43:30 #
Может быть получится разрешить ваш спор. Диаграмма направленности считается круговой, если её неравномерность по азимутальным направлениям не превышает +/- 3дБ. Таким образом, диаграмма с разницей между максимальным и минимальным уровнем не превышающей 6дБ считается круговой. Только коэффициент направленного действия нужно считать правильно. Для примера: MMANA выдала результат Ку=11дБ, ослабления до -6дБ. Если мы рассматриваем антенну, как круговую, то Ку=8дБ с неравномерностью +/-3дБ.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Ноя 2017 14:00:25 · Поправил: 9CXX (08 Ноя 2017 14:14:28) #
Юрик
Ровно так в спеках все и заявлено, только Ку "круговой" 8,7 дБи (6,6 дБд). Так что никто нигде не врет, и даже перестраховывается.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Ноя 2017 14:02:14 · Поправил: 9CXX (08 Ноя 2017 14:15:24) #
Вы уперлись в стену и не хотите ничего признавать.
Продаются все антенны одновременно, хоть 1 петля, хоть 4 в ряд, хоть 8 или 16 крестом. Покупать можно любую. И не понятно с чего вас так подклинило на впаривании, если его нет. Все спеки честные и соответствуют теории, и как видно, даже ниже теории. И выбираете вы как клиент. В чем проблем то? Вас ограничили и оставили вам одну антенну, самую дорогую? Как уголь за 230% цены?
Кроме того, разница в цене не такая большая, и стоимость антенн крайне гуманная для США. 600-875 долларов стоит антенна 4 петли в ряд, и 1075 долларов - 8 петель крестом (на UHF). Любительские КВ-антенны из 4 труб, распиленные в гараже пьяным Джоном, стоят столько же. Поэтому песню со сложным согласованием, кабелями и прочим, тоже можно уже не петь.
А вопрос ваш был - зачем такие антенны делают. Теперь вы знаете зачем, и можно уже, наверное, поставить точку. Факт есть факт, и из-а вашего голословного несогласия (кстати, не понятно с чем именно), никто мир под вас менять не будет.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Ноя 2017 15:46:03 #
И такое, знаете ли, уже таки есть (было) в продаже!
И тоже парами! И даже по несколько этажей!
Но!
Замечу - чаще всего на расстояниях заметно меньше к вертикали несущей, нежели Вы предложили!
И там таки тоже все получается неплохо с диаграммой в горизонте, особенно если пары делать крестом!
Кому как... согнуть петлю (а тем паче полу-петлю) и в купе с бумчиком это две детали и подключить к ней на саморезах кабель, пусть даже и с герметизацией.
(Я иметь ввиду очень близкорасположенный к трубе вариант! Обьяснять почему - не буду, скажу, что мне он намного проще во всем!)
Или иметь гемор с диполем с "гамма-согласованием", состоящий из: трубы диполя, трех деталей "гаммы", горизонтального бумчика и двух узлов соединения диполя с "гаммой" и диполя с разъемом (ну, можно и без последнего, кабель напрямки).
Бо хреново сделанный механически он даст потом головняк еще тот!
А можно и разрезной поставить, но я-б не стал...
А фазировать...
При наличии приборов "для кабель посмотреть" и небольшого опыта...
У меня на изготовление (с нуля) питания двух петель (по вертикали, близко расположенных) под 50 Ом фидер ущло два часа, с перекурами и кофем.
Дата: 08 Ноя 2017 20:29:38 · Поправил: Zmej (08 Ноя 2017 20:39:06) #
9CXX
Дык понятно зачем. Если заказчик хочет идеальный круг и всё (не 3дБ провал даже), то удовлетворить спрос клиента - долг компании, для ее успеха. Что антенн существует разных конструкций - это только позитив!
Не, такие антенны за такие деньги не нужны, уж как-то своими силами, без растраты тыщи ам.президентов.
tigra
Оно то так, только два - это не 4, и тем более не восемь хитрых, а как часто бывает слепят много, а оно работает хуже, чем более простое.
Поэтому для себя сделал вывод, что 8шт. с таким хитрым исполнением и противофазой, для не проф. целей - не нужны, можно обойтись классическим решением с пол волны расстоянием и 3дБ неравномерностью.
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 11 Дек 2017 23:13:07 #
Доброго всем!
Подскажите такой вопросик начинающему.
Собираюсь сделать стек, правда не из петель а из разрезных диполей на 145 мгц.
Стек собираюсь делать из 3 диполей.
Правильно ли я понимаю, сопротивление 1/2 волнового диполя 75 ом, стек из 3 диполей соеденяем паралельно и получаем 25 ом. Для запитки 50 омным кабелем делаем трансформатор из двух 1/4 волновых отрезков 75 омного кабеля, соедененных паралельно.
Все верно?
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 11 Дек 2017 23:33:27 #
Все верно, если питать диполи кабелем 75 Ом
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 12 Дек 2017 19:00:20 #
MALE
Да, забыл про это упомянуть.
А еще вопосик.
При использовании трансформатора требуется ли дополнительно устанадивать 1/4 волновый стакан на кабеле снижения, для отсечки тока на экране кабеля? Или это будет уже лишним?
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 12 Дек 2017 19:32:23 #
Если это разрезные диполя, то нужно. Проще всего - накиньте 1-2 см ферритовых колец по диаметру внешней шкуры кабеля.
Qtronix
с сен 2015
QTH: KO96cj08kh
Дата: 13 Дек 2017 12:29:24 #
MALE
Спасибо!
Я так понимаю, что защелки тоже подойдут или все-же кольца?
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
