На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ Windk, ic746, milt, наблюдатель, uve]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Петлевые вибрaтoры - антенная система
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Забыл пароль и логин
Дата: 13 Ноя 2008 17:47:10 #
Производил измерения как в домашних условиях так и в полевых
Теперь осталось провести в лабораторных.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 13 Ноя 2008 17:49:15 · Поправил: jammer (13 Ноя 2008 17:50:43) #
Точно... дак в чём всё шило то? я как понял , что это нормально , но вот популярного обоснования не нашёл :)
Правильно, в лабораторных антенну обычно не "излучать" заставляют а "принимать" при этом снимают показания, но всётаки ...
fil
Дата: 13 Ноя 2008 21:35:39 #
jammer
диапазон 70см. 430Мгц, берём один полуволновый диполь , производим измерения, до индикатора поля порядка 4-5 метров, потом ту же проверку осуществляем с 2 фазированными диполями и 4-мя, при этом индикатор поля показывает меньшее значение.
Производил измерения как в домашних условиях так и в полевых, поведение одинаковое, данное наблюдение заметил давно
Причины разные могут быть. Сразу только можно сказать, что для 4-х этажной антенны расстояние 4 м явно мало. Нужно хотя бы метров 10-20. Общее правило для снятия ДН.
L>=(2*D^2)/лямбда. , где L -расстояние. D-линейный размер антенны.
Кроме того, могут быть ошибки, связанные с подстилающей поверхностью под антеннами (высота подвеса и конфигурация) из-за разных углов прихода отраженной волны при малых расстояниях. При этом может меняться и значение амплитуда и фаза коэффициента отражения.
Может индикатор ваш кривой (с фидерным эффектом).
Корректные измерения в полевых условиях производят при большом разносе приемной и передающщй антенны, порядка 50-100 м.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 15 Ноя 2008 12:26:19 · Поправил: jammer (15 Ноя 2008 12:28:55) #
fil
спасибо за объяснения , впринципе я строю такую же картину в своём воображении о которой вы мре и рассказали.
Может и кривой и кривой наверняка , дак и фиг с ним , всёравно вроде по логике 4 излучателя или 1 !??! Другое дело мощность подводимая к 4 делится к тому же на сколько я представляю ещё и в трансформаторах теряется. с другой стороны эффективная (общая) площадь 4-х вибраторов явно больше , но излучение их всех вместе могут дать совершенно неизвестную интерференционную картину , при наличии в ближнем поле предметов вызывающих множественные переизлучения , что затрудняет измерения..
надеюсь я правильно мыслю?:)
fil
Дата: 15 Ноя 2008 16:18:27 #
jammer
На досуге читаем книжки по теории. :).
Витиевато, но направление мысли верное.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 17 Ноя 2008 10:15:45 · Поправил: jammer (17 Ноя 2008 10:16:12) #
fil
Ткните пальцем в книжоку, где написано про суммирование антенн в стек ;)
я нашёл это: http://ra6foo.narod.ru/stack.html , где человек так же сказал, что мощность делится между 4-мя вибраторами , у вас есть возможность его поругать:)
Вы скажите прямо , как происходит распределение тока в делителях?
Спасибо.
fil
Дата: 17 Ноя 2008 13:09:14 #
jammer
Сами подберите себе книгу, которая будет соответствовать вашим знаниям. Ищите раздел - что-то типа "антенные решетки". Скачайте что-нибудь из раздела Форума - Файлы.
Там нечего ругать, по смыслу все правильно.
Говорю прямо - равномерно. Т.е., например, для 4-х этажей: мощность в каждом - 1/4 от общей, а ток в каждом будет корень квадратный из 1/4 , т.е. 1/2 от общего тока (это при условии равенства волновых сопротивлений входа и выхода).
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 17 Ноя 2008 15:24:09 #
fil
дак я так и подразумевал, и писал ранее мощность подводимая к 4 делится а вы сказали, чтобы я теорию копал , из чего я испугался ,вошёл в глубокое заблуждение и начал думать, что она никак не делится ...:)
Вообщем тут был вопрос про наводимое поле, но впринципе на нужный курс вы меня направили, спасибо.
Дата: 18 Ноя 2008 22:24:18 #
jammerдиапазон 70см. 430Мгц, берём один полуволновый диполь , производим измерения, до индикатора поля порядка 4-5 метров, потом ту же проверку осуществляем с 2 фазированными диполями и 4-мя, при этом индикатор поля показывает меньшее значение.
Производил измерения как в домашних условиях так и в полевых, поведение одинаковое, данное наблюдение заметил давно.
А поёрзать высотой антенны или места установки показометра вверх-вниз? Почему-то в своё время не догадался исследовать показометром поля два вибратора , а вот последовательный коллинеар из двух элементов давал небольную добавку.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 24 Ноя 2008 16:45:16 #
а вот последовательный коллинеар из двух элементов давал небольшую добавку.
Кстати да, согласен с вами, я тоже собирал 1/4+1/2 с фазосдвигающей катушкой от неё действительно показания были болеше, чем от просто четверти и чем от 2х параллельно сфазированных диполей, а вот на практике 2 диполя работали явно лучше , чем последовательный коллинеар 1/4+1/2., хотя я думаю ДН у неё непредсказуемая была.
Вот кстати мой опытный образец:
Извиняюсь за небольшой оффтоп, тут рассматривались петлевые , но всё же хочу выложить свою недавнюю поделку на основе разрезных полуволновых вибраторов:
Bearcat396
с сен 2008
оттуда
Дата: 20 Май 2009 04:52:51 #
Подскажите пожалуйста, какое усиление будет у системы в которой антенны по 2 петли (8.15dbi) расположены по две разные стороны от вышки и объединены сумматором для получения круговой диаграммы?
Возможно ли разместить позади антенн дополнительный рефлектор для ещё большего подавления излучения в сторону вышки, сохранится ли при этом полукруговая диаграмма которая при объединении двух антенн смотрящих в разные стороны образует круговую?
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 20 Май 2009 09:16:18 #
Дабы не плодить тем, пишу сюда свое наблюдение - по Вологде, да и по нашему мухосранску заметил тенденцию замены всевозможных штырей на петлевые вибраторы, во многих местах, где раньше стояли штыри теперь вибраторы. "Это жжж неспроста!" (с) ;)
fil
Дата: 20 Май 2009 10:07:27 #
Bearcat396
Во первых, скорей всего у вас не будет круговой ДН, а во вторых - так небрежно и неинформативно вопросы не задают
Дата: 20 Май 2009 10:16:01 #
Смотря какая вышка. Если "вышка" это труба 60-120 мм., то общее усиление будет меньше примерно на 1 дБ. Если это ВЫШКА с сечением несколько метров, то ни о какой круговой диаграмме речи быть не может. Будет "восмёрка", "бабочка", "ромашка".
Для наглядности вырежте из бумаги круг, разрежте пополам и раздвигайте половинки соразмерно сечению вышки. Получится круг?
Чтобы из панельных антенн (петля+рефлектор) сделать круговую диаграмму их надо располагать по периметру мачты. Примерно как на этой фотке.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 20 Май 2009 10:18:13 #
Bearcat396
если никаких рефлекторов не ставить , то поидее ДН будет в виде восьмёрки.
А вообще много разных случаев построения антенн, всё зависит от линейных размеров. Постройка такой антенны в кустарных условиях принесёт плохой результат , лучше делать классические схемопостроения. А в заводских условиях возможно построение т.к. вы писали , но этот процесс гораздо сложнее, хотя и можно получить то, что вы хотели бы :)
Silent
Да , возможно и есть тенденция , хотя по практике нельзя сказать, что эта антенна безупречна. 1(первое) что очень заметно- это сильное влияние мачты, поэтому в реальной работе порой наблюдаются "провальчики" покрытия на местности.
А ставят их возможно из за очень широкой полосы работы, в различных транковых сетях или ретрасляторах или как универсальное решение для достаточно широкого диапазона по частотам.
Bearcat396
с сен 2008
оттуда
Дата: 20 Май 2009 16:30:10 #
Вот схемка, хочется узнать как исходя из этих условий оптимально размещать антенны для того чтоб получить диаграмму максимально близкую к круговой. Теоретически конечно можно было бы разместить по периметру три антенны но нежелательно. Кстати а что будет в случае с тремя антеннами под 120 градусов, что в этом случае произойдет с усилением?
Дата: 20 Май 2009 16:56:00 #
Ещё бы частоту знать, материал вышки... и денег получить за расчет.
Bearcat396
с сен 2008
оттуда
Дата: 20 Май 2009 17:09:38 #
Материал вышки сталь (разве может быть другое?), диапазон VHF, поделка не коммерческая посему платить денег за расчет и прочие умственые труды желания нет. Если бы была необходимость сделать коммерческий проект то специальные люди были бы наняты оплачены и уж точно не в форуме. Я конечно понимаю, кризис работы-денег мало но прилюдно жлобствовать и заниматься вымогательством некрасиво ;)
fil
Дата: 20 Май 2009 20:26:36 · Поправил: fil (20 Май 2009 20:28:20) #
Bearcat396
Уважаемый, VHF простирается от 30 до 300 МГц. Вам не кажется, что в 10-кратном диапазоне результаты будут немного меняться? Сколько вешать-то, говорите точнее...
Ну вы и сноб...
Bearcat396
с сен 2008
оттуда
Дата: 22 Май 2009 03:26:16 #
fil Это у вас он простирается от 30 до 300 а у нормальных людей VHF это 136-174 +- несколько МГц
Ну вы и сноб...
А вы лабораторный понтярщик.
jammer
с окт 2007
Углич
Дата: 22 Май 2009 10:14:54 #
Bearcat396
ретранслятор небось радиолюбительский или радива какое пиратское хотите, ну да ладно.
Не совсем понятно, что за каркас такой вокруг, он уже имеется или его планируется сделать?
а по поводу антенн, имхо 3 штуки под 120 будет проще.
Дата: 22 Май 2009 12:00:35 #
Это в вашей шарманке 136-174 (+/- туда-сюда), а у нормальных как-раз 30-300. Раз не хотите ни Ротхамеля читать, ни слушать "лабораторных понтярщиков", ни денег отстёгивать прилюдно жлобствующим жлобам, то прямая вам дорога к паяльной практике, минуя теорию - на вышку сдвигать-раздвигать диполи.
fil
Дата: 22 Май 2009 14:18:55 #
Bearcat396
Судя по вашим постам, антенн я разных наделал больше, чем вы в их книжках на картинках видели.
А ведь помочь хотел... :(
fil
Дата: 22 Май 2009 14:19:45 #
jammer
А вот и нет.
Bearcat396
с сен 2008
оттуда
Дата: 22 Май 2009 14:43:05 · Поправил: Bearcat396 (22 Май 2009 14:47:57) #
Чтож, придется побыть паялой и почитать ротхамеля это лучше чем пользоваться помощью таких антенных клоунов, раскажи, заплати, полижи... Самоудовлетворяйте своё самолюбие сами с помощью наделаных вами антенн)
fil
Дата: 22 Май 2009 15:02:26 #
Bearcat396
Никому ваше лизанье не нужно. Общайтесь корректно. Тем более, с незнакомыми людьми.
Bearcat396
с сен 2008
оттуда
Дата: 22 Май 2009 16:13:08 #
Следите чтоб вас не заносило и получите в ответ на корректный тон корректоное общение.
Юрик
с июн 2006
Дата: 22 Май 2009 17:23:23 · Поправил: Юрик (22 Май 2009 17:25:40) #
Bearcat396
При сечении опоры опоры 2,4м, как у Вас на схемке, на частоте 170 МГц, что бы получить, приближенную к круговой, диаграмму, вибраторов в одном этаже должно быть около восьми-десяти! А если только с двух или трех сторон, как Вы рассматриваете, то получится "ромашка" в горизотальной плоскости.
И прекратите ругаться!!))
fil
Дата: 22 Май 2009 18:07:14 · Поправил: fil (22 Май 2009 18:09:14) #
Юрик
Не обязательно. Можно и с 2-я получить провал порядка 0.4. Но нужно с рефлектором поработать. На 150 МГц я получал.
Дата: 22 Май 2009 18:50:11 · Поправил: Rulez Reloaded (22 Май 2009 18:56:58) #
Bearcat396
Почему не хочешь поставить 4 диполя без доп. рефлекторов - каждая через 90 градусов? И забить на потенциально возможные провалы 1..2 дБ в ДН, так как они никакой погоды не сделают? Высотные работы/кронштейны в копеечку влетают? Или там есть пустующие кронштейны и их только два?
Чьи будут диполи? Сумматоры? Это я к тому, что показанное на фото jammer без путевого измерительного комлекса не настроить. Пробовал. Тем более, на вышке :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB®
