Дата: 28 Мар 2016 18:50:16 · Поправил: RA6FOO (28 Мар 2016 18:51:15)
ксв регулировать смещением по буму ?
Вообще, УКВ антенны не настраиваются.
Если "не тот" КСВ, значит надо искать ошибку.
А в частности, тут нечем настраивать.
Дата: 28 Мар 2016 19:11:25
ув. Владимир, при монтаже П.В с третим вариантом запитки,та часть вибратора к которой центральная жила, та в верх? и размер зазора в точке запики ? Спасибо.
Дата: 28 Мар 2016 19:29:39
Центральная жила кабеля безразлично, вверх или вниз.
Зазор такой. чтобы можно было и закрепить половинки вибратора
и пропустить между ними три, крученные вместе, оплетки.
Это около 10 мм получится.
Дата: 31 Май 2017 00:56:52 · Поправил: 9CXX (31 Май 2017 00:57:08)
Парни, кто видел информацию по изменению ДН от изменения разноса между петлями по вертикали? Гуглинг и яндексинг картинок или формул не дают. А лишь число в 0,7-0,8 лямбда. А что если 0,6 или 0,9? Или 1-1,1?
Дата: 31 Май 2017 07:03:56
Был как раз разговор недавно на эту тему. Если получится, то сегодня попробую уточнить источники...
Дата: 31 Май 2017 09:35:43
9CXX
Общая тенденция в промежутке разноса от 0.5 до 1 лямбда следующая: при уменьшении расстояния расширяется ДН и уменьшаются боковые лепестки, и наоборот, при увеличении расстояния сужается ДН и увеличиваются боковые лепестки. Кроме того, в первом приближении кратное увеличение усиления ( пропорционально числу этажей) происходит только в том случае, если расстояние между этажами больше 0.75 -0.8 лямбда. При меньшем расстоянии падает усиление и растет взаимное влияние между этажами, что затрудняет настройку всей системы. Если расстояние больше 1.1 -1.25 лямбда начинают сильно расти боковые лепестки.
Дата: 31 Май 2017 10:20:17 · Поправил: Zmej (31 Май 2017 10:20:29)
9CXX
Смоделируйте обычные даже разрезные диполи (если не хочется петли вырисовывать) в MMANA и всё станет понятно. А в общем - fil уже сказал.
Дата: 31 Май 2017 10:51:54
fil
Спасибо!
Я думал все проще будет - статьи в Интернете и готовые диаграммы производителей. А производители дают только картинки по расстоянию от мачты - 1/4, 1/2 и 1L.
Дата: 31 Май 2017 12:02:37 · Поправил: fil (31 Май 2017 12:04:53)
9CXX
Хочу только уточнить, все сказанное мною выше справедливо для вертикальных диполей. Если речь идет о горизонтальных диполях, например, о турникетных антеннах, то там соотношения другие. Из-за того, что уровень боковых лепестков в вертикальной плоскости у горизонтальных решеток намного выше (ДНВ одиночного горизонтального вибратора -круг, а вертикального - восьмерка), как правило, расстояние между этажами выбирается равным 0.5 лямбда.
Дата: 31 Май 2017 12:12:29
Так обычно стековое по вертикали сразу оптимальное закладывают, а дистанцию до мачты предлагается разная, которую могут уже выбрать из нужной формы ДН и местных условий размещения.
К примеру, если не нужно во все стороны одинаково излучать (ну нет абонентов связи со всех сторон), то можно выставить так, чтобы сформировать "пузо" ДН в одну сторону широко, куда и будет больше усиления.
Или наоборот, если абоненты находятся по обе противополоные стороны, можно задать ДН в виде овала-яйца...
Дата: 31 Май 2017 14:36:31 · Поправил: killer258 (31 Май 2017 14:47:41)
А кто-нибудь пробовал питать петлевой вибратор через такую же согласующую линию, какая применна в запитке J-антенны , сделав петлевой вибратор прямым продолжением этой самой линии?
В этом случае возникает соблазн согнуть вибратор и согласующую линию вообще из одного цельного отрезка металлической трубки и точно так же, как в J антеннне, подобрать место подключения кабеля.А сам кабель провести внутри одной из трубок согласующей линии и вывести наружу из отверстия в заземлённом (нижнем) её конце (сгибе)
Дата: 31 Май 2017 14:50:04
fil
Да, важное замечание. Но речь про вертикально ориентированные петли вдоль мачты. Не турникетка.
Дата: 31 Май 2017 14:53:35
Да в том то и дело что пока в мануалах про вертикальные разносы как-то вообще ни але. Что 380 МГц, что 512 - одно расстояние. Как-то странно. Видимо, некритично. Единственное, в одном мануале нашел, что сближать сильнее нельзя - один диполь торцом будет перекрывать излучение другого. Как бы экранировать. И это даст снижение Ку.
Про H-plane всех подробностях нарисовано в диаграммах, и вопросов не вызывает. У Децибела есть даже ДН на ферменные мачты с 4 вариантами крепления.
Дата: 31 Май 2017 15:32:40
Дата: 31 Май 2017 15:42:56
tigra
Спасибо, но это не то. Какой-то чувак надергал из инета картинок и формул. Формулы, кстати, дернуты из других источников (советская литература), которые я находил.
Дата: 31 Май 2017 16:18:37
9CXX
Ну тогда - как fil написАл в посте #1321801...
Дата: 31 Май 2017 16:25:23
Собирая ФАР-ы, если они приходят не собранными, поступаю очень просто (и без рулетки даже): между концами элементов (диполей или петель) делаю расстояние равное длине элемента.
Получается почти одна длина волны между центрами элементов.
И не заморачиваюсь - работает!
Дата: 31 Май 2017 16:31:42
9CXX
Нет - потому, что для широкополосных UHF антенн никто не заморачивается, ну будет там на 0.2-0.5дБ усиление отличаться на крайних частотах, к примеру, это никого не побеспокоит.
Правильно, а если больше оптимума - будет сначала еще немного расти усиление, непропорционально увеличению расстояния, а потом начнет падать усиление и ДН расслаиваться на второй-верхний, ненужный для LMR связи лепесток.
О расстоянии в ФАР еще было в книгах Харченко, это если интересно почитать классическую теорию.
Дата: 31 Май 2017 17:51:50 · Поправил: tigra (31 Май 2017 17:52:50)
А у Радиала расстояние между элементами в, например, D1-8 VHF вычисляется по формуле B=0.65(лямбда).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/d1-8_vhf_s.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Май 2017 18:04:52 · Поправил: Zmej (31 Май 2017 18:06:29)
B=0.65(лямбда).
Это расстояние с минимумом побочного лепестка.
Если сделать ровно лямбду, усиления ~1дБ будет больше, поэтому не слишком высокие ФАР (например, 2-3 вибратора на VHF или 4-6 на UHF) иногда имеет смысл на максимум поставить. Если более длинная фар - меньший габарит в высоту может иметь решающее значение, над некоторой добавкой усиление.
Ну и еще могут быть ньюансы с полосой согласования и равномерностью КСВ внутри нее.
Дата: 31 Май 2017 18:37:55
Согласен.
Дата: 31 Май 2017 18:53:52
Это наверное в случае, когда антенна уже есть, а места для не хватает?
Дата: 31 Май 2017 19:25:24
Юрик
Ну типа того. Например, когда при кустарном изготовлении нет нужной длины трубостойки чтобы поставить ровно на лямбду большое число вибраторов.
Дата: 31 Май 2017 19:39:37
ФАР с параллельным питанием еще предусматривает синфазное питание всех элементов. На коаксилах с несколькими соединениями неизбежно будет некая фазовая ошибка в точке питания вибратора.Ни кто не встречал ,какая именно погрешность в градусах допускается при изготовлении питающих и трансформирующих линий? На UHF трансформаторы и линии питания имеют очень небольшие размеры и ошибиться несложно.
Дата: 31 Май 2017 20:24:12 · Поправил: Юрик (31 Май 2017 20:24:41)
ms83
Не только. Сами вибраторы так же будут несколько отличаться, как и реактивная составляющая их входного сопротивления, что вызывает разницу фаз излучаемых волн. Активная составляющая тоже не одинаковая - разная мощность.
Это может быть критично для многоэтажных остронаправленных антенн с большим КНД. Там обычно используют набег фаз, для прижима главного лепестка к земле на 0,5-2 гр.
Дата: 01 Июн 2017 00:01:56
Так а всё-таки, как насчёт вот такой вот запитки петлевого вибратора?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/zapitka_petli.jpg) |
Дата: 01 Июн 2017 08:56:15
А в чем смысл такого питания вибратора ?
Дата: 01 Июн 2017 09:21:03 · Поправил: killer258 (01 Июн 2017 16:24:40)
смысл в удобной конструкции. Цельнометаллическая, возможность точной подстройки КСВ, как в J-антенне,замкнутость по постоянному току, не требует снаружи полуволнового колена или внутри 150-омного кабеля , для изготовления четвертьволнового трансформатора. Этот 150 ом кабель я на митинском радиорынке уже целый год безуспешно пытаюсь найти, все продавцы кабелей только дружно головами отрицательно мотают, словно сговорившись, говорят, что у них есть только 75 ом и 50 ом кабеля, а про РК-150-4-21 ом они даже не слышали
Дата: 01 Июн 2017 10:05:05 · Поправил: Zmej (01 Июн 2017 10:06:00)
killer258
В предлагаемом на рисунке способе блокировки тока по кабелю по идее не будет все равно.
И не очень удобно герметизируемая конструкция.
Кабели есть еще более распространенные РК-100 и RG-62. На 200 Ом мачтой вибратор загонится без проблем.
Если взять куски РК75, с которого получится силой вытянуть ц.жилу и потом просунуть свою более тонкую, то можно сделать 100 и 150 Ом куски самостоятельно.
Дата: 01 Июн 2017 15:32:53
Подскажите, пожалуйста, зачем для вибратора, изображенного на рисунке выше, нужен трансформатор 1/4L W=150Ом? У killer258 несколько сумбурно написано.
