BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 30 Ноя 2006 22:46:22 · Поправил: BrOoM (30 Ноя 2006 22:53:56)
Все разобрался, неправильную схему удалил. Ну и заморочки, а кажется все так просто.
SilentУчастник
Дата: 30 Ноя 2006 22:53:31
Значит диоды между оплеткой и жилой?
Ди именно так.
Синтезатор частоты вот это заморочки! А это так, фигня! ;)
Дата: 01 Дек 2006 00:42:23
Silent
Это смотря с какой стороны на него смотреть:)
Дата: 01 Дек 2006 05:01:43
Вобщем собрал, натянул.. Появилось еще несколько китайских станций, и таксистов стало получше слышно (до этого слышно в основном диспетчеров). Но,
Ди именно так.
видно я не так понял, один конец по разному скрученых диодов я припаял к центральной жиле, а другой конец в приемник. Сегодня переделаю, хотя врятли из-за этого может быть не слышно что-нибудь ?
Дата: 01 Дек 2006 07:19:26
Ребята, перенести бы переписку об антенне в отдельную ветку.
Дата: 01 Дек 2006 08:37:44
Угу, с 6й страницы, с сообщения где я про землю для дегена спросил. И тему навзать что-то вроде "Как новичку сделать простую антенну на КВ".
BrOoMУчастник
Дата: 01 Дек 2006 08:57:40
Согласен, отличная тема получиться.
Вот доработанная схемка:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/de_antenna.jpg) |
Дата: 01 Дек 2006 09:11:19
Дата: 01 Дек 2006 09:31:22
резсистор теоретичски может повлиять, ведь он шутнирует вход>>>Ерунда! Резистор может быть любого сопротивления от 1-5 ком и выше, непринципиально, но чем меньше тем лучше, главное - чтобы БЕЗИНДУКЦИОННЫЙ, И ЧТОБЫ не было шунтирования слишком низким сопротивлением(до 1 ком). МЛТшки вполне подходят любой мощности-речь идет о приемных.резисторы терпеть ненавижу лепить от статики на антенны >>>Во ВСЕХ импортных трансиверах и многих отечественных приемниках (даже ламповых-250-й например) входная цепь зашунтирована сопротивлениями (10-100 ком), и дополнительно разрядник установлен.
SilentУчастник
Дата: 01 Дек 2006 09:39:11
Теперь правильно, только луч надо побольше, метров 20, а еще лучше 40, но это как местные условия позволяют
BrOoMУчастник
Дата: 01 Дек 2006 09:56:14
Условия то позволяют, а не будет ли перегрузки входных каскадов и как следствие куча зеркальных каналов на всех частотах?
Дата: 01 Дек 2006 10:56:43
Такую антенну можно присоединять, пусть даже в качестве эксперимента, к Yaesu ? (VX-n например) Если да, то опять же через резисторы/диоды, или уже другие варианты ?
SilentУчастник
Дата: 01 Дек 2006 11:01:26
Шунтирование будет всегда, другое дело что с таким резситором оно будет незначительным
SilentУчастник
Дата: 01 Дек 2006 11:04:28
Daka
Можно, но она скорее всего заткнется, бо это не для этого. Подобные аппараты начинают хорошо работать от 100 МГц и выше
SilentУчастник
Дата: 01 Дек 2006 11:07:31
BrOoM
Переменный конденсатор, вырванный из старой радиолы, и включенный последовательно с анетнной спасет отца русской демократии. Кондером можно побдбирать степень свзи с антенной и настраивать на лучшй результат. Об этом уже говорилось выше.
BrOoMУчастник
Дата: 01 Дек 2006 11:43:45
И на последок, нашел диоды КД521 их можно ставить, вроде тоже кремневые?
Дата: 01 Дек 2006 12:06:09
Да 100 пудов можно :)
Дата: 01 Дек 2006 14:16:23
С подобной антенной "наклонный луч" я использовал простенький плавный аттенюатор
Очень полезная штука в случае когда приемник не обладает плавным ATT.
К примеру, у вполне неплохого приемника Grundig YB400 имеется только переключатель Local - DX. |
Дата: 01 Дек 2006 14:49:29
Silent
Можно и посложней что-нибудь построить, полноценное согласующее например.
SilentУчастник
Дата: 01 Дек 2006 15:49:52
Можно, но это будет уже следующий этап, ИМХО. ;)
Дата: 01 Дек 2006 16:16:05
а диоды зачем ?
Дата: 01 Дек 2006 16:55:05 · Поправил: wol (01 Дек 2006 16:57:17)
RadioKoteg
а диоды зачем ?
Защита от статики и других мощных наводок.
Ну что-бы входные цепи не побило...
Можно и резистор на землю, но диоды надежнее, они ограничивают напряжение до безопасного уровя и ещё работают "мгновенно".
SilentУчастник
Дата: 01 Дек 2006 16:57:17
Да, при малом уровне сигнала они закрыты и не влияют на работу, а при мощных помехах открываются и шунтируют вход.
Дата: 01 Дек 2006 17:16:58
Диоды сгорят, правильнее так
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/lim.jpg) |
SilentУчастник
Дата: 01 Дек 2006 17:45:41
Если 220 засунуть в антенный вход, то сгорят не только диоды, но многое другое, а я так все нормально будет, диоды вытянут.
Дата: 01 Дек 2006 18:07:34
я делал так.
фидер>разъем>коробка
в коробке
разъем >предохранитель длинный на 1 ампер>резистор на корпус >разрядник>два транзистора по выше схеме>кондер на 10 киловольт 6800 пик>разьем >фидер >приемник
при этом вводной фидер на каоксиале оплеткой на землю,не на ту что в розетках а на стояк холодной воды.
Гроза дело страшное! не дай бог!!! все это сделал после того как наблюдал весной во время грозы в квартире коронные разряды длиной пол метра которые растекались от отсоедененной антенны по полу из керамической плитки с своеобразным шипением.жудкое зрелище!,а фидер уронился из моих рук когда долбонула молния в километрах так примерно 8 ...10 .
Дата: 01 Дек 2006 18:10:03
P.S.
диод не то что сгорает а разлетается на мелкие осколки.
Дата: 01 Дек 2006 18:16:47
Это от диполя?:))) В него наверное ударило и не отпускало:)
В этом году были страшные грозы в конце лета. Било прямо над домом несколько раз в дожди. На моих глазах молния ударила в вышку высоковольтную в 300 метрах от дома, её два дня потом ремонтировали усиленно, меняли изоляторы и т.д. Так я к чему - в доме у многих погорели телевизоры и в момент удара повылетали автоматы в подъёздах. Это максимум, что может быть. Коронные разряды такого характера это только в лаборатории Франкенштейна:)
Дата: 01 Дек 2006 18:23:59 · Поправил: RadioKoteg (01 Дек 2006 18:24:46)
Ангстрем ! неверить право каждого.
антенна ДИПОЛЬ.
Дата: 01 Дек 2006 18:30:48
RadioKoteg
Да ну ладно:) Я не "не верю", я просто "сомневаюсь":) Не хотел тебя обидеть, извини пожалуйста:)
