SilentУчастник
Дата: 01 Дек 2006 18:33:40 · Поправил: Silent (01 Дек 2006 18:35:15)
От прямого попадания или очень близкого удара ничего не спасет - там наводятся такие токи, что трудно себе представить. А поать может кудв угодно - у нас в городе молния как-то поала прямо в средину пустой дороги, всего в паре дсятков метров от столба. Но кронные разряды могут происходить при пониженном давлении и высокой напряденности поля, а это бывает не только во время грозы.
Но лично мне их видеть не приходилось, да и от близких ударов молнии был избавлен до сих пора.
Думаю, это не испугает новичков, бо зубов боятся - в рот не выдвать! ;)
Дата: 01 Дек 2006 18:35:53 · Поправил: RadioKoteg (01 Дек 2006 18:37:14)
Ангстрем спроси тех кто работал с большими и высокими антеннами,и еще спроси высотников как струятся разряды со всего металического и острого на крыше перед грозой и в момент грозы когда влажность еще низкая.и еще должны знать это крановщики высотники.
Дата: 01 Дек 2006 18:44:40 · Поправил: Ангстрем (01 Дек 2006 18:53:04)
RadioKoteg
Я знаю и видел что такое коронный разряд, и свечение на мачтах больших видел перед грозой и не только, но это всё мачты высотой метров под 90, и на крыше я был и в грозу и без грозы, но никак не диполь на крыше будет так "струить" разрядом в полметра.
Пока сам не увижу при таких условиях - буду сомневаться в возможности такого явления:)
Дата: 01 Дек 2006 18:51:37 · Поправил: RadioKoteg (01 Дек 2006 18:52:55)
диполь на высоте = 1 этаж магазинов +16 этажей по 3 м +1 тех 3 м +10 м = примерно 64 метра от земли.
вокруг озёрная местность.
Дата: 01 Дек 2006 18:56:34
вообщето можно например летом проэкспериментировать посмотреть прогнозы гроз,только чтото стать ЛОМОНОСОВЫМИ не хочется .
Дата: 01 Дек 2006 19:05:20
RadioKoteg
Верно:)
Дата: 01 Дек 2006 20:43:34
Я вот в радио полунуль, но в сантехнике вроде как просто нуль, без "полу". Не пойму, в чем разница заземления на хвс и на твс ?
SilentУчастник
Дата: 01 Дек 2006 20:51:14
Холодная вода закопана прямо в землю, а у горячей есть термоизоляция. То, что она дырявая, сути дела не меняет, к тому же на горячей гораздо больше сочленений, и вообще соседи сверху и снизу могли заменить трубы отопления на ПВХ и какая после этого получится из батареи земля?
Дата: 01 Дек 2006 21:03:50 · Поправил: Daka (01 Дек 2006 21:08:10)
Silent
Холодная вода никуда не закопана, термоизоляция есть у любого современного трубопровода. В теплоцентре, практически все трубопроводы (и ГВС и ХВС) тем или иным образом соприкасаются. Соседи просто так не могут заменить трубы на ПВХ, а если и могли, то таким же образом могли заменить на ПВХ трубы ХВС.. и как тогда ?
Я про то, что либо земля на батарею есть, либо ее нет. ХВС иТВС - разницы нет, они в итоге контачат...
Дата: 01 Дек 2006 21:07:28
SilentУчастник
Дата: 01 Дек 2006 21:21:29
Daka
Может и бред, но если Вы найдетн на холодной воде в нашем доме или на любом участке от водозабора до нашего дома, Вам дадут нобелевскую премию. ;)
А соседи могли лего, очень легко, сменить отопление на ПВХ, у нам у многих так сделано. И никго но у кого разрешения не спрашивал.
А вот стояк холодной воды сменить на ПХ труднее, это надо по всем этажам шарится, бо его целиком меняют.
Дата: 01 Дек 2006 22:10:34
Daka
Silent
Лучшее заземление - шина, которая идёт вдоль дома вниз и по крыше. Это и есть тот самый контур.
Дата: 01 Дек 2006 22:18:14
Найду кого ? :)
На счет очень легко я б поспорил.. Учитывая что разводка в доме не ПВХ, это не очень легко.
Зайдите в теплоцентр, там увидите что ГВС(ТВС) всяко контачат с ХВС.
Дата: 01 Дек 2006 22:29:20
Котлы и прочая всё обязательно заземлено! Главная опасность - сосед, который не хочет платить за электричество и кидает фазу через нагрузку на батарею! При близком расположении соседа потенциал может отличаться от нулевого...
SilentУчастник
Дата: 01 Дек 2006 22:48:11
2 Daka
Теплоизоляцию ;)
Какаие страшныее слова, особенно "теплоцентр", я таких не знаю ;)
2 Ангстрем
Было в 18 году... :(
Нету его, ни его, ни чего-либо подобного, посему приходится извращаться с холодной водой
Дата: 02 Дек 2006 00:48:02
как вколбасит в шпиль будет вам шина молниеотвода. у нас шина оборвана к томуже,я ее просто боюсь.
смотрел в нашем подвале на трубу холодной воды приварен болт 10 мм и прикручена земля. на гарячую низзя землится!! так как в квартирах наставили аля вместо разширителей полотенцесушители в которых гайки краска пакля ржавчина ,и там нет нормального контакта по току !!! на батерею НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ!!! придет сантехник разорвет трубу и будет трусить вашим потениалом от компа которым вы сидите тут и читаете все это.
в старых регламентах радиолюбительства было четко написано землится на холодную воду,НО металопластик ЖЖЕТ что тут поделаеш осторожно. в любом случае выровняется при грозе потенциал и вам ниче не будет ,а что другим это их проблемма а иначе все лишено смысла .
Дата: 02 Дек 2006 00:58:50
Silent
Тогда самому надо делать. Самый надёжный способ (при верном исполнении) - ни сантехники, ни соседи мешать не будут:)
Дата: 02 Дек 2006 01:16:04
если вы землю протянете в шахте щитовой в паралель СКТВ то в ответ получите град жжужжания помех ТИВИ.В силовую часть стремно лезть,да и там есть собственно сам ноль и земля одновременно . в общем это все носит частный случай и с каждым надо разбиратся локально. Самому делать это тогда когда близко к земле допустим 2 ..5 этаж,дача ,деревня,а если город то как ? например 10 этаж,фасад ..эх жисть наша радиосканерская.
Дата: 02 Дек 2006 05:55:09 · Поправил: userkc (02 Дек 2006 23:22:31)
купил 100метров медного провода в оплетке пвх 1.5мм.
подскажите как его грамотнее на всю мощь использовать?
планирую на крыше растянуть крыша 70х20 метров
(все последнии посты прочел, вкурсе о чем уже речь была)
( в отдельный топик наверное модераторы перенесут про антены потом)
Дата: 02 Дек 2006 11:00:12
Ну а в чём же тогда дело?
SilentУчастник
Дата: 02 Дек 2006 11:29:55
Ангстрем
Опять-таки возможност нет - 3 этаж, под окнами тротуар, параллельно троутуару идет кабель 6кВ. Кругом засада.
А в щиток в друго подьезд тянуть не рульно, тем более что там всго лишь повтороное заземление, и помехи с нуля всего дома мои. , аелис шина не дай бол отгорит, от перекоса фаз сканеру будет очень больно. :(
Короче, холодная труба рулит, тем более что даже в ПУЭ написано, что возможно использование естественных зазаемлителей.
Дата: 02 Дек 2006 11:39:57
Silent
Она то рулит... если целая осталась.
Дата: 02 Дек 2006 12:12:12 · Поправил: userkc (02 Дек 2006 13:03:57)
Дата: 02 Дек 2006 12:16:36 · Поправил: Ангстрем (02 Дек 2006 12:19:48)
userkc
Тяните луч на сколько хватит крыши - самое простое, только надо было полёвку брать, а не провод в пвх. Хотя полёвка тоже провисает при значительной длине.
Можно рамку или треугольник соорудить, это будет лучше чем луч, но надо поднимать хотя бы один угол (если есть за что цеплять). Только провод в соплю превратится быстро и провиснет, тем более в изоляции.
Дата: 02 Дек 2006 12:24:26 · Поправил: Ангстрем (02 Дек 2006 13:20:11)
userkc
какое сопротивление должно быть у антены?
У антенны - как получится:) В идеале как у фидера:)
Кабель 50 ом желательно, но можно и 75 ом (при работе на приём не так уж важно).
Только вот провод... Он сильно тяжёлый при подвесе, не пробовали?
Дата: 02 Дек 2006 13:45:03 · Поправил: userkc (02 Дек 2006 15:46:42)
кабель тяжелый, 3кг.
тянуть между антенами считаю не очень верно
надо слазить посмотреть..
на собственных стойках, через 15 метров.
Дата: 02 Дек 2006 14:55:31 · Поправил: Ангстрем (02 Дек 2006 14:56:21)
userkc
В смысле? Над крышей?
Провод такого плана не годится для антенны с высоким подвесом, тем более для подвеса между домами. Нужна полёвка хотя бы. Можно попробовать над крышей натянуть луч, медь в любом случае растянется под своим весом и весом изоляции, причём очень ощутимо. Ну а если обледенение, то вообще...
Дата: 02 Дек 2006 16:05:00 · Поправил: userkc (02 Дек 2006 16:23:39)
да, над крышей, чердака нет, пяти этажный дом.
как вариант если его растянуть по крыше не подвешивая, ровно и закрепить?
ощутимо хуже должно быть?
сейчас испытал провод, при усилии в 1кг начинает деформинроваться и гнеться.
по 300г на сам провод нормально, но если + лед, то это по 100-150г.
т.е. получается через 5м. стойки ставить.
Дата: 02 Дек 2006 16:24:48 · Поправил: Ангстрем (02 Дек 2006 16:29:30)
userkc
т.е. получается через 5м. стойки нужно ставить.
Не-е... больно мутно. предлагаю отказаться от этой идеи, сдать провод на цветмет и купить по 3 рубля за метр полёвки метров 50:)
А если на самом деле, то этот провод не годится никак. Если только прямо на крышу положить:)
Можно попробовать... на счёт хуже - естественно. Проще зацепить за стойки трансляционной сети, если они есть (как выше рассуждали). Высота хотя бы метра полтора, около двух, от крыши будет.
SilentУчастник
Дата: 02 Дек 2006 16:56:08
Если на крыши положить провод, будет не просто хуже, будет просто никак, проверено, аэтот действиельно лучше на медь сдать, бо полевка рулит немеряно, сам убедился.
