Дата: 02 Дек 2006 20:48:43
Главная опасность - сосед, который не хочет платить за электричество
Ну какова веротяность присутствия такого соседа в нужном нам подъезде ? :)
Хорошая тема получилась, и про частоты, и про антены, и про землю.. :))
Я подключил луч с правильной распайкой диодов, щас начну пробовать.
Дата: 03 Дек 2006 01:30:10
Daka
Какова вероятность точно не могу сказать, но в моём случае один раз было:)
Ждёмс результатов:)
Дата: 03 Дек 2006 06:04:35 · Поправил: Mexico (03 Дек 2006 06:04:56)
Спешл вор Рассвет. Как раскрыть Деген наверх.
Ввести 21951
Нажать одновременно бэнд- и бэнд+
идет сканирование-остановить сканирование,
бэнд+ держать до сканирования вверх,
как только дойдет до 29950 до 29990 остановиться в пределах 29950-29990
записать в память, вызвать частоту из канала памяти
нажать бэнд+
сканировать
остановить сканирование на 30001-30009
сохранить частоту в память
самое сложное не проскочить нужную частоту иначе придется заново сканить.
Дата: 03 Дек 2006 06:15:08
Mexico
потверждаю, на 30005 остановилось,
а дальше возможно?
необязательно с 21951 начинать , можно сразу 29900
Дата: 03 Дек 2006 06:17:33
Сохраните в память 30005, и далее все ок.
Дата: 03 Дек 2006 06:22:41
..почемуто нет
30005 при сканировании далее переходит на fm
может нужно всю шкалу проходить от 21951 до 29950? при этом он идет дальше?
Дата: 03 Дек 2006 06:25:25 · Поправил: userkc (03 Дек 2006 06:28:15)
Дата: 03 Дек 2006 06:26:07 · Поправил: userkc (03 Дек 2006 06:27:57)
Дата: 03 Дек 2006 06:55:29
userkc
гляньте статью Iris "Деген 1103. Работа над ошибками"
там все описано.
Дата: 03 Дек 2006 07:02:33
Дата: 03 Дек 2006 07:31:09 · Поправил: userkc (03 Дек 2006 12:50:29)
да, получилось выше
Дата: 03 Дек 2006 14:44:56 · Поправил: userkc (03 Дек 2006 14:56:20)
сходил сегодня на дачу растянул провод на 100м.
слышно гораздо лучше, если на телескоп то приемник все равыно что выключен.
впервые слышал насышенный эфир.
решил записывать подряд что слышно, пока не начал замерзать.
...можно было бы все подряд не записывать..
что получилось в итоге.
Radio вещательная станция
"условно Казахст" не могу определить язык точно , Монголия, Казахстан, Туркменский
http://userkc.fatal.ru/radio_novosibirsk_degen1103.txt |
Дата: 03 Дек 2006 14:55:24
userkc
30237 Khz Radio China
30315 Khz Radio
31319 Khz Radio
31405 Khz Radio
31500 Khz Radio
32101 Khz Radio
32440 Khz Radio
Как это...?
5390 Khz условно"Глушилка"
Почему именно? "Бобблер"-глушилка?
И везде China.... беда, захлебнулся приёмник.
Дата: 03 Дек 2006 15:00:13 · Поправил: userkc (03 Дек 2006 15:06:31)
получилось выйти выше 30Mhz на Degen
это вещательные станции столько слышно, каждая на своей частоте.
он часто зависает, дальше не удалось попасть.
"глушилки", слышно грохочущий звук не прерывающийся, не как модем,
такие то же слышно, это понимаю другое совсем
Дата: 03 Дек 2006 15:03:49 · Поправил: Ангстрем (03 Дек 2006 15:06:27)
Там не может быть вещательных станций:) Я же говорю, "захлебнулся".
Надо антенну покороче, метров 15. Опять способ "чем больше, тем лучше" не прошёл.
Дата: 03 Дек 2006 15:18:54
Оставшиеся на данное время глушилки на КВ (Сев. Корея, Иран, Куба...) звучат так:
Пример 1
Пример 2 |
Дата: 03 Дек 2006 15:23:21 · Поправил: userkc (03 Дек 2006 15:29:58)
значит слышал другое, как усиленный шум,
похоже на то как при включеном компьюторе
мощьный довольно, шкала есть на прием.
SilentУчастник
Дата: 03 Дек 2006 15:28:30
Ангстрем
Как это...?
Зеркалки, комбинашки и пр, я тоже на деген слышу много таких выше 30.
SilentУчастник
Дата: 03 Дек 2006 15:30:14
userkc
Помеха это, может от компа, может от зарядки мобильника, да от чего угодно может быть
Дата: 03 Дек 2006 15:31:50
Silent
Я в курсе:) Просто думал человек догадывается, что этого там быть не может.
Дата: 03 Дек 2006 16:35:13
Silent
был далеко от мобильноков и зарядников, эти шумы это что то самостоятельное
так понимаю, "Зеркалки, комбинашки" на любую антену слышно
SilentУчастник
Дата: 03 Дек 2006 16:35:20
Ангстрем
Ты-то в курсе, а он? Я тоже пока не поймал реально эти самые комбинашки, тоже не знал, как они выглдят ;)
SilentУчастник
Дата: 03 Дек 2006 16:42:46
userkc
ЛЭП могут гадить, причем нехило, на больших расстояних.
Не всегда, но на большую антенну это обычное явление, и причинам тому - малый динамический диапазон приемника, проще говоря, сильные сигналы начинают не усиливаться транзисторами, а детектироваться их п-н переходами,тарнзисторы становтся не усилителями, а преобразователями, смесителями, слабые сигналы и сильные перемножаются в различных комбинациях, поэтому такие фантомные станции называются "комбинашками". Я правильно излагаю, ув. тов. Ангстрем? ;)
Дата: 03 Дек 2006 17:17:49
Совершенно верно, ув. тов. Silent!:) Именно детектирование мощного сигнала Международного радио Китая во входных каскадах и плохая динамика приёмника, перегруженного лучом в 100 метров длиной.
Дата: 03 Дек 2006 17:41:40 · Поправил: userkc (03 Дек 2006 19:15:21)
получилось дойти до 39999 и потом перескочил на 10000
он часто виснит, как с этим бороться.
на морозе реже вис.
и при перезагрузки стерается память, остается только 00 ячейка
антена была растянута строго с севера на юг, по компасу
Дата: 03 Дек 2006 18:40:50
Мужики я такую подборку могу устроить
У меня очень много точной информации по многим КВ службам но я смотрю многие интересуются только авиа поэтому я и думаю выставлять свой лог или нет
Пишите лично на ur5ead@ua.fm |
Дата: 03 Дек 2006 18:51:50
Olenevod
Не BESVO а de SVO
Это Olympia Radio станция связи с судами
SVO это позывной
Дата: 03 Дек 2006 19:12:48
userkc
Их не "на антенну слышно", их нет в эфире:) Это внутренние процессы Вашего приёмника из-за перегрузки входных каскадов. Есть ещё кроссмодуляция, но это уже другое.
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 03 Дек 2006 19:29:09
userkc
Тоже съездил сегодня в деревню, это было что-то, эфир кристальный. Растянул провод длинной около 9 метров. Подрубил напрямую к антенне дегена и результаты впечатлили. Весь диапазон с 7050 до 7100 забит любителями подстроиться на кого-то конкретно невозожно. На частотах 23 МГц слышу одновременно много мощных станций (маяк, жужжалка и пр.), сделал вывод что идет перегрузка, после переключения в LOCAL все пропало. Помониторил КВ эфир около 20 минут, жалко блокнотик с собой не захватил:
3144 - пираты, как и всегда на месте )
5568 - авиа, что-то про борт Cessna 402.
6662 - любители.
8806 - моряки с женами, рядом мешала номерная станция.
8890 - метеосводка, слышно оглушающе =)
114?? метеосводка на английском, никгода раньше не слышал днем.
13171 - olympia радио тоже на пробивном уровне.
26280 - таксисты, раньше слышал диспов, а сейчас и самих водителей.
Вообщем остался доволен, на следующих выходных хорошенько обустроюсь и напишу отчет. |
Дата: 03 Дек 2006 19:43:17
Это, как я понял, только отображение на дисплее как 10000, на самом деле частота вроде другая.. Как вариант, прокрутить дальше до 19999, потом станет не 20000 а какаято фигня типа Б0001 или что то в этом роде.
Вобщем собрал я луч свой, подключил, эксперементировал все выходные. Если коротко - чуда не произошло :) ssb так и не понюхал. На 5-9 МГц стало побольше станций китайских, может зеркальные, может нет, но стало существенно больше. Таксистов стало слышно хорошо (до этого слышал в основном диспетчеров, теперь слышно самих таксистов). То есть вроде антенна работает, по крайней мере улучшения в мощности сигнала есть. Но отсутствие ссб, отсутствие, как тут многие на форуме пишут, "сотни станций, эфир забит" и.т.п., наводит на мысль, что все-таки либо город у меня настолько далек от радио "цивилизации", либо все-таки моя самопальная антенна нифига не антенна :) Вобщем, сейчас мысли крутятся на покупке КВ антенны. Чтоб уж точно убедиться в географии города или в кривых руках. А заодно и авиа антену куплю наверное. Ибо линейки нашел только по 40р. 15 см.. да и нынешний опыт показывает что собирать самому походу не дано :) Уж лучше куплю готовое, нормальный радиокабель, и присобачу раз и навсегда. Тогда уже при отсутствии сигнала кривые руки точно отсеяться :)
Так что сейчас пойду шариться в инете, искать сие оборудование, а если кто-то может посоветовать конкретные антенны/магазины - пишите в личку, буду признателен.
Чую, завтра притащит почта наша яесу.. Аррр :))
А вообще, всех с победой в теннисе ! :)
