SilentУчастник
Дата: 03 Дек 2006 19:52:27
Daka
На 5-9 МГц стало побольше станций китайских, может зеркальные, может нет, но стало существенно больше. Таксистов стало слышно хорошо (до этого слышал в основном диспетчеров, теперь слышно самих таксистов). То есть вроде антенна работает, по крайней мере улучшения в мощности сигнала есть.
А вы говорите - нефига не антенна! Все нормально!
А вот насчет удаления от цивиизаци, это да, вполне может быть, как раз место неудачное - и до джапанесов далеко и до "гарных хлопцев", а на юге только китаезы. :(
Вобщем, сейчас мысли крутятся на покупке КВ антенны.
Это Вам к ув. тов Ангестрему нужно - он у нас обладатель промышленной Т2ФД, так что уже знает, как это делается.
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 03 Дек 2006 20:22:54
Daka А моряков слушать пробовали? Нашел у себя в журнале запись:
8721 кГц SSB Морская-подвижная, между судами, "Где вы сейчас находитесь? 71,34 сш, 68 вд" Это по-моему не очень далеко от вас. Помониторьте эти частоты.
Дата: 04 Дек 2006 01:00:31
BrOoM
Слышал то, что очень далеко от меня:) Около острова Боа терпело бедствие наше судно. Принимал обмен между судном, терпящим бедствием и другим судном. Перечисляли (капитан судна - ?) количество пассажиров и груза на борту и прочее. Всё это на значительном удалении:) При помощи IC-R75 и луча в 60 метров над гаражным боксом. Присутствующие были в шоке. Частота в районе 8 мГц, точно не помню. Я это к тому, что дело не в местонахождении, а в прохождении:)
З.Ы. Была запись на диктофоне сотового, но не сохранилась, обидно...:(((
Дата: 04 Дек 2006 01:20:55
Daka
Я в личку написал по поводу антенны.
Дата: 04 Дек 2006 09:49:11 · Поправил: userkc (04 Дек 2006 22:56:26)
Daka
про 10000 спасибо, не обратил внимания
был в Норильске в том году, у Вас с одной стороны гора "медная", и рельеф холмистый с перепадом в 300м.
если взобраться на гору (та которую видно с Автовакзала) , там должно на шнур дагеновский
ловиться.
Дата: 04 Дек 2006 09:59:54
Если взобраться на гору, то, я думаю, и на телескоп будет ловиться :)
Дата: 04 Дек 2006 15:12:16
6262 SSB Наши капитаны между собой. Кто-то на сканере спрашивал про речные частоты. Жива частота. Слушать после 20-00.
8116 SSB Наши моряки. Кто-то на сканере спрашивал про речные частоты. Жива частота. Слушать после 20-00.
8120 SSB Наши капитаны между собой. Кто-то на сканере спрашивал про речные частоты. Жива частота. Слушать после 20-00.
8251 SSB С 22-00 до ночи. Колян и его дружбан. Каждую ночь. Вольные разговоры двух наших моряков на вахте. Перлы. Обо всем. Можно книгу написать.
8233 SSB Наши капитаны между собой.
8249 SSB Наши моряки. Кто-то на сканере спрашивал про речные частоты. Жива частота. Слушать после 20-00.
8253 SSB Наши капитаны между собой.
8262 SSB Наши капитаны между собой.
8265 SSB Наши моряки. Ночь.
8291 SSB Наши капитаны между собой.
8300 SSB Наши капитаны между собой.
Спасибо, за инфо, по поводу речных частот это я интересовался как-то, на 8.хххх МГц слушаю их регулярно, на Р-326М и Р-143 слышно тоже очень хорошо, главная вызывная частота у них 8.116 МГц, а далее они расходятся по диапазону.
Дата: 04 Дек 2006 15:18:30
подскажите, какова возможная причина зависания Degen1103?
постоянно виснит, хочу его разобрать, может нужно кденибуть подкрутить,
заземлить его внутри?
Дата: 04 Дек 2006 15:35:24
RK3DIA
Всегда пожалуйста. И вам спасибо большое. Вы кстати по моему мне и дали наводку в теме про речные частоты где приблизительно слушать.
Дата: 04 Дек 2006 21:13:12 · Поправил: userkc (04 Дек 2006 21:31:46)
Daka
выше 10000 ловит вещательные станции т.е. это какой то диапазон из КВ ниже,
далеше он переходит на Б00001 ,Б без черточки вертикальной с лева вверху, и такое ощущение что далее идет по кругу.
Дата: 05 Дек 2006 06:34:32 · Поправил: Daka (05 Дек 2006 06:35:47)
Блин вчера есу вх2 получил, и опять облом. Опять до боли знакомое предвкушение чего-то нового, все легли спать, электроприборы выключены, еса светит экраном. Процесс сканирования пошел. Тут подольше чем у дегена, но результат тот-же. Знакомое чувство облома, и сон в 2 часа ночи. Что за хренотень ? Такое впечатление что я живу где-то на луне, где нету ни милиции, ни скорой, ни пожарки, ни вояк, мчс тоже нету, а про самолеты вообще молчу. Все вымерли. Улов более чем скудный - пару такси на 148-155, одна тетка на телефоне на 904.087,5, несколько такси на СиБи которые еле слышно (на дегене на сиби их больше намного и слышно лучше), пара телеканалов, и зеркалки местных радиостанций на некоторых частотах. Все. Антенна ОРЕК.
И еще часто ловится тишина, но с хорошим уровнем сигнала :) Тоесть сканирование останавливается, сигнал показывается под 5-7 или даже максимум, иногда колеблется, но из динамика тишина. Смена модуляции ничго не меняет, только уровень сигнала меняется.
userkc
Может быть. Я дальше не крутил, ибо тоже сомневаюсь что частота растет.
BrOoMУчастник
Дата: 05 Дек 2006 07:43:56
Прямо мертвая зона какая-то. Вы пробовали куда-нибудь выезжать за город, подальше? Хотя все это наверняка с северным прохождением связано и УКВ и КВ одинаково плохо принимает.
Мне сначала на УКВ тоже мало чего удавалось поймать, кроме авиации. А тишина, т.е. несущая также часто ловиться.
Самые активные частоты у меня: 128,146,172,264,337,384,433-463,812. МГ ц Между ними редко чего удается найти.
Дата: 05 Дек 2006 07:51:09
Не, пока не удавалось. Вот в мае рыбалка будет на енисее, на льду. Там думаю должна быть куча, ибо местность открытая, от города 100 км, и речной порт рядом. Там наверное деген откроет себя. Вот только холодно ему будет, ну это потом придумаю. А пока что только мысли есть в аэропорт скататься, авиацию попробовать на еску непосредственно рядом с портом. Но это потом, когда случай будет.
Да ну не поверю. Если в городе есть полицаи, они между собой общаются. Мощи их станций (сколько они, 5 Вт ?) хватает для покрытия города (они же общаются), тогда и я должен их чуять...
Невезуха!! :(
BrOoMУчастник
Дата: 05 Дек 2006 08:10:09 · Поправил: BrOoM (05 Дек 2006 08:14:09)
Если таксистов слышно, то и полицаи попадутся (Где-то здесь: 172,452,462) А далеко до порта? Борта мне удается поймать на удалении до 300км. Модуляция у них АМ.(117-137)
Ну и как говорится: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Сидеть искать, обмен не такой частый у них.
Дата: 05 Дек 2006 08:24:04
Daka Если в городе есть полицаи, они между собой общаются.
Общаются. Но редко и короткими сообщениями. Я в своей деревне неделю сканировал их диапазон, пока вычислил их частоту. То же самое и с авиа, правда до ближайшего порта далеко, поэтому слышу только самолеты. У них тоже все коротко и редко.
Дата: 05 Дек 2006 08:33:59
А далеко до порта?
До аэропорта гдето 40-45, до речного гдето 100-120.
172,0-172,9
452,0-452,9
462,0-462,9 так ? А модуляция у них ?
Обалдеть. Как же их ловить ? Сутками сканить у окна 108-136 ? А вдруг реально они не ловятся, тогда как узнать ??
BrOoMУчастник
Дата: 05 Дек 2006 09:03:07
Частоты намного шире, я просто указал ориентир. Модуляция NFM.
Про авиа:
АТИС с такого расстояния не поймать, а борта на подходе должно уверенно быть слышно.
Дата: 05 Дек 2006 09:22:16 · Поправил: userkc (05 Дек 2006 15:09:26)
Daka
Алыкель ночью закрыт, самолеты не принимает и не выпускает.
хотябы подход с борта должен быть слышен
SilentУчастник
Дата: 05 Дек 2006 10:42:40 · Поправил: Silent (05 Дек 2006 10:49:06)
Еса аппарт неплохой, судя по отзывам, но атенну надо делать, например тут есть такая большая тема "Антенна на авиа почти задаром". Я ее сделал - работает чудесно! На авиа, например слышу борта не только которые работают с Вологдой и Котласом, но и Москвой и Пулково! В проход слышу и поболе 100 км.
Не знаю как в Есе, но в Р20 есть сканирование с автозаписью частот в память, натравливаешь его на заданный диапазон и включаешь автозапись, после этого куришь от нескольких часов до нескольких суток, потом садишься разгребать, частоты с помехами в игнор-лист, а чистые в отдельный банк, и наравливаешь его уже на этот банк, это уже надо под присмотром делать, чтобы не упустить, кто где хрюкнет. Я одну частоту только так смог выудить, бо они в эфире редко, и говорят мало.
Дата: 05 Дек 2006 18:36:32
Я наконец-то нашел линейки, правда по 40р, но зато 50см :) Но дело в том, что я борта пока не слышу вообще никакие. Это удручает, стимула все меньше. Купил деген - тишина, стал делать луч, сделал - тишина. Купил есу - опять тишина.. Уже конус делать страшно, прямо неудачник какой-то.
P.S. Отсутствие ввода в еске частоты вручную после дегена убивает :(
Дата: 05 Дек 2006 19:15:02 · Поправил: userkc (06 Дек 2006 02:05:40)
SilentУчастник
Дата: 05 Дек 2006 19:16:35
Daka
Может быть, Вы мало слушаете? Новосибирск не МВЗ, и борта гуськом вряд ли идут, так что может они просто мало и редко говорят. У нас вот тоже, считай, захолустье для любителей авиа -за час может пара бортов пройдет и усе, а то и меньше.
Дата: 05 Дек 2006 20:00:12
Daka
Надо сканировать днем, в рабочее время. А ночью активность намного меньше...
SilentУчастник
Дата: 05 Дек 2006 20:04:08
MikeGeorge
Не знаю кто как, а "полосатики" круглые сутки на посту. По крайней мере, должны быть. ;)
Дата: 06 Дек 2006 05:49:54
Silent
А при чем тут Новосибирск ? ;)
Не, все-таки я поймал этих неуловимых. Правда на счет круглых суток не уверен, ночью зацепил, дык в течении минут 2х чето говорили, и тишина. Сейчас вот с утра тоже пара слов и все.
А еще я вчера поймал метео на 155. С очень хорошим качеством. Правда секунд через 15 пропало.
SilentУчастник
Дата: 06 Дек 2006 09:16:23
Daka
Мы все знаем! ;)
У нас оживление у "полосатиков" начинается в районе 22 по местному.
Дата: 06 Дек 2006 09:19:05
Daka
Ну если на КВ тишина, то на УКаВэ наверное тем более... Что за "мёртвая зона"?
BrOoMУчастник
Дата: 06 Дек 2006 09:30:38
Мертвая зона - это я так назвал место с отвратительным прохождением сигнала :)
Дата: 06 Дек 2006 09:45:07
BrOoM
Я имел ввиду тоже самое:) - почему на КВ ничего не слышно?
Дата: 06 Дек 2006 10:22:33
Silent
Мы все знаем! ;)
Таки не все ;)
Ангстрем
Почему тем более ? Я так понимаю укв источники они же непосредственно в городе должны быть. Значит, должен ловить. Самолеты вроде как от географии не должны зависеть, значит буду продолжать пытаться. А вот КВ - это ж далеко :) А может из-за того что у нас город индустриальный ? Залежи руды и все такое...
