На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ razluka]
 Форум —› Главный раздел —› Радиоотчет после отпуска в Моск. области. Что можно послушать на КВ.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  20  21  »»Поиск в теме
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Дек 2006 10:30:26 #
Daka
Я так понимаю укв источники они же непосредственно в городе должны быть. Значит, должен ловить. Самолеты вроде как от географии не должны зависеть, значит буду продолжать пытаться.
В принципе верно... Только в любом случае главное терпение.
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 06 Дек 2006 11:21:58 #
Оно то понятно, но вот только сложно столько терпения найти, когда сканишь сканишь один диапазон по кругу, а там ни-фи-га. Вот и думаешь потом, что хрен там что есть. А на самом деле время неудачное было, или тангенту кто-то отпустил на секунду, а в это мгновение сканер на этой частоте проскакивал, и.т.д..
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Дек 2006 12:48:30 #
Daka
Ручками, надо... ручками:) А то захотелось "всего и сразу":)
Cure
Дата: 06 Дек 2006 13:24:58 · Поправил: Cure (06 Дек 2006 13:25:34) #
вот как раз ручками на мой взгляд сложнее чего либо найти если не ведётся интенсивный радиообмен...
мне если лениво медитировать над эфиром, то я обычно выбираю относительно небольшой кусочек диапаона, и запускаю на нём сканирование с шагом в 1 КГц
Не знаю как с Дегеном, но на YB80 такая тактика конечно очень порочна, ибо как шансов что то пропустить достаточно много, но на AR8000 это вполне рабочая тактика.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Дек 2006 13:32:31 #
Cure
Ну скан ещё как-то прокатит на УКВ, а вот на КВ только ручками. Ибо тогда никакого кайфа:)
Стас
с мая 2005
Дата: 06 Дек 2006 13:36:40 #
У дегена сканер отвратительный - замечает только довольно мощный сигнал, поэтому использовать его имеет смысл лишь на укв, когда интересуют станции с качественным стереозвуком. А в остальных диапазонах - только руками.
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 06 Дек 2006 13:44:22 #
А у меня в вх2 только 5Кгц минимум, или я просто еще не доконца разобрался..
Ну дак и ручками можно пропустить, вроде тишина, а через пару секунд после ухода с частоты как раз кто-нить объявится :)
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 06 Дек 2006 13:46:27 #
А ну если про КВ тогда да. Но только я уже 20 раз руками все прошаривал :) А может быть такое, что поставлю я дискоконус самопальный, и он станет принимать КВ, тогда как луч самопальный не принимал ?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Дек 2006 13:50:11 #
Daka
Нет, не может... если луч не принимал, а дисконус тем более...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Дек 2006 13:51:09 #
Daka
Неужто на КВ вообще мертвяк!? Не может такого быть...
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 06 Дек 2006 14:00:01 #
Daka
Сегодня проверю, и все до последней частоты напишу...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Дек 2006 14:02:27 #
Daka
Давай.
Cure
Дата: 06 Дек 2006 14:24:55 #
To Daka:
на AR8000 минимальный шаг 0.05 КГц, но при сканировании это имхо излишество
To Ангстрем:
о смысле кайфа судить сложно :)
но скажу честно, я пока ещё не натыкался ни на один сигнал, который бы у меня был слышен ухом, но не раскрывал бы при сканировании шумодав, разумеется если его не задвинуть уж совсем далеко.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Дек 2006 14:31:07 #
Cure
Не знаю..... Вы там вообще где сканируете?:)))
Cure
Дата: 06 Дек 2006 14:43:01 #
вот тот самый VOLMET у меня как раз при сканировании раскрылся, 5450 КГц
я конечно не утверждаю что этот путь самый идиальный и правильный, но как минимум он работоспособен в некотором приближении :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Дек 2006 14:46:08 #
Cure
Ну если тот самый волмет слышно, то и остальное слышно должно быть!!! Просто надо руками и терпеливо, ещё раз говорю:)
BrOoM
с июл 2006
Московская обл., Воскресенский р-он.
Дата: 06 Дек 2006 22:36:58 · Поправил: BrOoM (06 Дек 2006 22:43:59) #
Значит так, даже не знаю с чего начать. Вообщем решил делать наклонный луч для дегена около 30 метров длиной. Все материалы нашел, по конструкции вопросов нет, эта тема сильно помогла. Но тут беда: у меня круглые сутки идет ужасный треск забивающий все станции с 3000 до 5500 кГц. Его слышно по всей квартире, чтобы слушать на этих частотах, а слушать можно только на телескоп, я сажусь на определенное опытным путем место в квартире, и направляю антенну так, чтобы уровень помех был минимален, иногда удается добиться их полного пропадания, телеском приходиться обычно направлять в пол, но опять же чуть в сторону и трещит, ужасный дискомфорт. :/ Сегодня полез на чердак в надежде на то, что там тихо и спокойно, но разочаровался. Даже при сложенном телескопе с-метр на всю, в квартире еще не так. По чердаку проходят телефонные кабеля, и кабельное телевидение может быть все из-за них. Решил прогуляться с дегеном на улицу, заметил что в 20 метров от моего дома проходит локалка, вот под ней как раз и был сильный треск.Когда зашел в подъезд, то уже на подходе опять трещит. Вообщем прикинул так и антенну выкинуть не куда. На чердаке помехи, перед окнами помехи, получается такой круг радиусом метров 50, мертвая зона. Отходишь на эти 50 метров и прием отличный. Как быть?
З.Ы. Дом каменный, двухэтажный, крыша шиферная. Широкой (45 м) стороной на север, мои окна. На юге, 20 метров АТС,
Север - подходят провода кабельного ТВ. С-З 45 метров газовая котельная.
С-В 20 метров локалка. Покруче чем в городе.
Вот и сельская местность. :/
Извиняюсь, если описал очень не грамотно, думаю понять не сложно.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Дек 2006 05:06:24 #
Обложили ироды:) Надо пробовать на других частотах и с лучом тоже, не только с 3000 до 5500 кГц. На других частотах помеха есть?
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 07 Дек 2006 07:36:40 #
Ангстрем
Давай
Итак. 07.12.2006, Место - 69°20'N 88°06'E, Местное время 00:00 (+4MSK, +7GMT). Погода: -10, ветер в-юв 13- 17 м/с, снегопада нету, видимость хорошая. Аэропорт естественно закрыт по метеоусловиям. Антенна - луч на крыше 9 этажного дома, ~40м. Приемник: Degen 1103, модуляция АМ, диапазон сканирования в эксперементе 3,000 - 29999 Мгц. Найдено:
4920 муз оч.плохо
5810 муз (кит) хорошо
5975 реч (евр) плохо
6030 реч (кит) оч.плохо
6040 реч (китайцы на русском) плохо
6080 реч (евр) плохо
6085 муз средне
6120 муз (кит) плохо
6144 муз (кит) средне
6175 реч плохо
6190 муз средне
6285 муз хорошо
6347 муз плохо
7105 реч (китайцы на русском) средне
7112 реч средне
7120 реч средне
7130 муз (кит) средне
7150 реч (англ) хорошо
7161 реч (кит) средне
7170 реч (рус) средне
7205 реч (англ) хорошо
7242 реч (кит) хорошо
7265 реч (кит) хорошо
7410 пииииииииииии хорошо
7445 муз (кит) средне
7535 муз (кит) хорошо
9170 муз/реч (кит) средне
9260 реч (кит) средне
9338 реч/муз (кит) средне
9355 муз (кит) хорошо
9410 реч (кит) хорошо
9425 муз (кит) хорошо
9475 реч (англ) средне
9570 реч (англ) средне
9695 реч (кит) хорошо
9715 реч (русск) средне
9930 реч (евр) средне
10000 щелчки вроде тикание секунд
11655 реч плохо
11697 реч (евр) средне
11730 реч (евр) средне
11945 муз (кит) хорошо
11970 реч (евр) хорошо
13635 муз средне
13695 муз средне
далее после 26000 таксоиды.
Примечание: в скобках указан язык, кит - не обязательно китайский, может быть корейский, японский и.т.д. Я по-китайски не умею :) Качество приема: оч.плохо - слышно что что-то вроде есть, но слушать не реально; плохо - почти тоже самое, но можно разобрать музыка или речь, язык; средне - вполне понятны слова, но слушать не комфортно (пойдет как фон где-нибудь на рыбалке/охоте); хорошо - можно слушать.
Вот такая картина...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Дек 2006 07:44:57 · Поправил: Ангстрем (07 Дек 2006 07:53:13) #
Daka
Ну, модуляция АМ. Вещалки прут нормально. А что ещё интересного можно услышать на дегене с АМ модуляцией? А если SSB и вручную?
И ещё. Сформулируем так: А что хотелось бы услышать-то?:) Не могу понять, почему появилось мнение, что вообще ничего не слышно...?
А вот как раз вручную и надо следить на КВ Какое нафиг "сканирование"?
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 07 Дек 2006 07:55:12 #
SSB вручную это следующий этап будет. Там я уверен будет 0. На счет вещалок.. мне кажется все мои пойманые станции можно делить на 3, а тои 4. Я думаю там куча повторов.
Ну.. не чопорные станции с китайской музыкой :) Любителей, хулиганов и прочее... То, что слышат и слушают другие :)
Может кто-нибудь с мощным примощным передатчиком повернет антенну в сторону моего города, и в определенное время на определенной частоте бабахнет в эфир ? :))
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Дек 2006 07:58:32 · Поправил: Ангстрем (07 Дек 2006 08:08:18) #
Daka
Чтобы услышать выше перечисленное, необходимо: слушать ВРУЧНУЮ в режиме SSB на соответствующих частотах.
При сегодняшней загруженности КВ диапазона достаточно включить приёмник, настроить его на любую частоту, кажущуюся свободной и подождать минуты 3. Дальше станет понятно, что в любом случае что-то или кто-то появится. (При наличии какой - либо внешней антенны, естественно. Насчёт дегена с телескопом ничего не могу сказать).
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 07 Дек 2006 08:00:48 #
Потому что в ssb не будет ничего, я уверен. А тут не так много станций, если отминусовать зеркалки... Ладно проверю ssb - напишу.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Дек 2006 08:13:16 #
Я просто вспоминаю случаи, когда люди, не обладая определёнными навыками, не могли настроится на SSB сигнал. Не знаю от чего это зависит точно, может опыта нет или ещё что-то. А про Р-250, с его особенностью настройки на однополосные сигналы, я вообще молчу. Для некоторых это очень сложно или невыполнимо.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 07 Дек 2006 09:43:26 #
Товарищи, какое сканированиние на КВ, вы че?! =80 Все ТОЛЬКО РУКАМИ и очень, очень медленно!
Кстати, на дегене настройка на ОБП очень похожа на Р-250, даже сложнее, бо шаг для этого дела у него слишком крупный
BrOoM
с июл 2006
Дата: 07 Дек 2006 10:36:20 · Поправил: BrOoM (07 Дек 2006 11:00:07) #
Ангстрем
Да помеха есть на других частотах, почти на весь КВ, но после 5500 намного слабее, а после 8000 проявляется ввиде шипения. Ниже 3000 сказать не могу, но на ДВ 1620 кГц уже нету.
Кабельное ТВ может шуметь? Или это локалка? Сегодня опять пойду слушать.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 07 Дек 2006 11:04:29 #
BrOoM
Шуметь может и то и другое... Надо бы поточнее локализовать. Помеха постоянна, не пропадает?
BrOoM
с июл 2006
Дата: 07 Дек 2006 11:27:51 #
Круглые сутки идет, но однажды утром в 5:00 она пропала, но через 20 минут опять пошла.
Cure
Дата: 07 Дек 2006 11:30:44 #
у меня очень сильную помеху на 2000-4000 создаёт соседский телевизор
причём именно телевизор, так как когда соседка-бабуля ложится спать и телевизор не слышно - помеха пропадает.
lamer5
с фев 2006
Люберцы
Дата: 07 Дек 2006 11:40:18 #
Daka
Попробуйте послушать в SSB, будет довольно четкий писк - это сигналы точного времени, подробности на http://www.cqham.ru/trx_18_22.htm
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
