Дата: 07 Дек 2006 13:31:02
Silent
Кстати, на дегене настройка на ОБП очень похожа на Р-250, даже сложнее, бо шаг для этого дела у него слишком крупный
Абсолютно верно. Припоминаю, как впервые попал на коллективку... Как раз был какой-то контест и пацаны - уже ассы Р-250 настраивали мгновенно, причем так, что разборчивость была не ахти. Но они все понимали и работали, а для меня это было какое-то "булькание" :)
Кстати SSB-настройка у DE1103 аналогичная YB400. Т.е. минимальный шаг 1 кГц, а затем плюсминус плавная. Не держал ещё в руках DE1103, но касательно YB400 могу сказать, что приноровиться можно и можно получить очень даже неплохие результаты.
Конечно же в этом смысле Sangean ATS 909 ни в какое сравнение не идет. С его 40 Гц шагом и LSBUSB переключателем он лучший на SSB. Интересно, что даже AOR AR8000 мне на SSB меньше нравится чем ATS 909.
SilentУчастник
Дата: 07 Дек 2006 13:39:18
Да, я достаточно легко настраиваюсь на любителей, когда натыкаюсь. Но конечно, ни в какое сравнение не идет с Р-399! ;) Впрочем, деген и не предназначен для поиска и мониторинга любительсикх и служебных станций, так только предс ном послышать, если не шибко устал и занятся больше нечем. ;) Но лично я уже созрел для Р75 и деньги есть. ;)
Дата: 07 Дек 2006 13:41:48
Silent
Давно пора:)
Дата: 07 Дек 2006 14:53:54
Silent
Ангстрем
Да я уже давно слюнки пускаю... но вот денюжку все никак не соберу :(
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 07 Дек 2006 16:27:55
Опять про помеху, может кто специалист и сможет различить по слуху, что это может быть.
Спектр:
Сама помеха (130 Кб) |
Дата: 07 Дек 2006 17:47:51
Похоже на помеху от строчной разверки ТВ 15,625 кГц кажется.
SilentУчастник
Дата: 07 Дек 2006 17:48:02
BrOoM
Рекомендую пользоваться SV+, родная прога для этого сайта.
BrOoMУчастник
Дата: 07 Дек 2006 18:54:10
OSNAZ
А от кабельного ТВ она может исходить?
Silent
Сделал тем, чем записывал. Adobe Audition.
SV+ отличная программа, часто ей пользуюсь.
Дата: 07 Дек 2006 20:00:08 · Поправил: Ангстрем (07 Дек 2006 20:20:42)
BrOoM
Рекомендую прочитать от начала до конца: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=20415
По записи - у меня такая же при включении света в ванной. Лампы дневного света. Шумят переменным фоном страшно. Ещё одна, которую я описал в теме, тоже модулирована 50 Гц, но источник до сих пор не установил, но она не постоянно работает. Да и с поднятием антенны выше от крыши дома её почти нет.
Кстати, в моём случае помеха так же меняла частоту, поэтому я тоже думал про ТВ происхождение... оказалось нет. |
BrOoMУчастник
Дата: 08 Дек 2006 11:54:13 · Поправил: BrOoM (08 Дек 2006 11:55:57)
[Ангстрем
Прочитал тему, но помеха не совсем похожа, в моем случае намного шире полоса и нету 50 Гц.
Под окнами стоит котельная она вся железная, а вот в окна просматриваются очень много ламп дневного света, могут ли они так фонить, т.е узконаправлено, был у самой котельной там все без помех.
SilentУчастник
Дата: 08 Дек 2006 12:13:20
Насчет помех - у меня в любое время суток участок 2200-2400 перекрыт сплошным треском. :(
Дата: 08 Дек 2006 14:01:46
BrOoM
Лампы фонят только на относительно близком расстоянии, метров 10 - 15. Сама котельная может фонить сильно.
В моём случае полоса была от 1 до 30 мГц:) Так что тоже, наверное широко:) На частотах выше 20 мГц помеха эта вообще не пропадает. Она есть всё время, только с незначительным уровнем, просто импульсами через полсекунды где-то. Это если переключиться на обычный диполь. При работе с T2FD помеха ей побоку. С диполем же один треск на КВ стоит.
BrOoMУчастник
Дата: 08 Дек 2006 21:16:17 · Поправил: BrOoM (08 Дек 2006 21:54:47)
Еще таже помеха идет на ДВ (900-1620 кГц), вот теперь буду пеленговать. :)
Дата: 09 Дек 2006 01:19:19
BrOoM
Мне кажется, что это в пределах нормы:) У меня на СВ-ДВ вообще ничего не слышно.
BrOoMУчастник
Дата: 09 Дек 2006 06:29:39
Смысл в том, что источник помехи один и тот же, судя по звуку. Прошелся по квартире и нашел участок стены за которым соседская квартира. Опредилил точно кусок метр на метр, где находится источник. Чтобы это такое могло бы быть, чтобы фонить в радиусе 50 метров?
Дата: 09 Дек 2006 11:31:24
BrOoM
А вот это уже ХЗ... Начиная от ламп дневного света и заканчивая.... Надо идти к соседям:)
Дата: 09 Дек 2006 11:44:58
Ангстрем
Возможно, там галогенки и ихний транс. У меня от них (собственный сор...ир, извиняюсь, и ванная комната) фон в диапазоне 7МГц очень сильный. Расстояние от означенных объектов до приёмной антенны метров 5.
SilentУчастник
Дата: 09 Дек 2006 13:02:48
Обычный транс не может на ВЧ гадить в принципе, а вот тиристорынй регулятор или импульсник только этим и занимаются.
BrOoMУчастник
Дата: 09 Дек 2006 13:12:50
Значит отключим свет соседям =), чтобы уже наверняка.
Ну а потом... прийти и сказать: извините у вас тут что-то на пол КВ фонит =)
ХА, ответом будет отправка на 3-бквы. =)))
Дата: 09 Дек 2006 13:39:10
Отруби свет в щитке сначала в своей квартире, полностью, и проверь. Если помеха не пропадет, отруби соседям :) и пока не включили проверь тот квадрат в стене :)
BrOoMУчастник
Дата: 09 Дек 2006 13:57:43 · Поправил: BrOoM (09 Дек 2006 13:58:54)
У себя я уже отключал, а у них ночью часа в три, придется лезть и выкручивать пробку, нет у нас щитков.
Дата: 09 Дек 2006 15:07:03 · Поправил: Ангстрем (09 Дек 2006 15:46:42)
BrOoM
Так и попробуй. Только вот случай из жизни: была у меня когда-то материна гигабайтовская. На виашной сборке. Глючила, глючила - мышь теряла, с определением оперативки были проблемы. И посоветовали мне на ней биос перешить. Ну я, наивный, начал процедуру переустановки и как раз именно в этот момент сосед, блин, полез в подъезде в щиток на лестничной площадке и по запарке мой автомат и отсёк... пипец, бесперебойника то не было тогда (потом понял на собственном примере важность девайса:)) Ну нет, чтоб в квартире, на счётчике, автоматы вырубить, он в подъезде полез! Ну и плакала моя материнка. Пришлось за новой бежать:) Это я к тому, что как бы последствий отключения не было у соседей. Лучше под каким-нибудь предлогом попросить чтобы сами выключили...:)
BrOoMУчастник
Дата: 09 Дек 2006 16:40:53
Все, сходил, обьяснил типа есть КВ приемник блаблабла не могу услышать радио свобода и все такое, отключили пробку, все равно трещит, только что, неужели этажом ниже...:)
Дата: 09 Дек 2006 16:48:26
Silent
А что на строительных рынках для галогенок продают-то? Оно самое, импульсники.
Дата: 09 Дек 2006 16:51:28
BrOoM
А в стене проводки нет в этом месте?
BrOoMУчастник
Дата: 09 Дек 2006 17:00:46 · Поправил: BrOoM (09 Дек 2006 17:02:14)
С моей стороны нет, а вот с их незнаю. Вообщем решил забить на все это дело, поставлю антенну рядом в деревне, буду иногда там КВ мониторить, а дома УКВ только можно. Вот это уже невезуха. :/
SilentУчастник
Дата: 09 Дек 2006 17:40:09
614
Так это же не трансформатор! Хотя и трансформатор там есть. Это я к тому, что термины нужно употреблять правильно, а то путаница возникнет и непонимание.
Дата: 09 Дек 2006 17:51:02
Silent
Конечно согласен. Но на рынке и строителям всю эту технику впаривают как трансформаторы. Попробуйте на рынке поискать преобразователи для галогенок. Боюсь, что не найдёте.
Дата: 10 Дек 2006 11:33:51
BrOoM
А между домами антенну натянуть никак? Вынести за пределы периметра дома?
Дата: 10 Дек 2006 13:59:14
А поменять поляризацию? ( такого слова ещё на этой ветке не было ).
