SilentУчастник
Дата: 10 Дек 2006 14:16:46
А поменять поляризацию? ( такого слова ещё на этой ветке не было ).
Угу, Титан ГАП весело будт смотреться на крыше ;)
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 10 Дек 2006 14:19:46
Ангстрем
Сегодня утром приехал в деревню (3 км от моего дома) включил приемник и услышал до боли знакомый треск, он исчез только после того как я удалился в поле на полкилометра. Сильный треск идет под проводами электросети на улице. Подносил приемник со сложенным телескопом к проводам которые подходят к дому, вот они похоже и трещат. Натянул луч 30 метров, подключил все это через аттенюатор и треска стало меньше. Вот теперь определил источник. Попробую натянуть луч на чердаке несмотря на треск, может что и выйдет. Только вот беда в поселке весь дом окружен проводкой.
Дата: 10 Дек 2006 14:59:59
BrOoM
Да, я хотел ещё сказать, что надо попробовать сначала антенну натянуть - может помех меньше будет:)
BrOoMУчастник
Дата: 10 Дек 2006 18:25:03
Все сделал как положено: от приемника в аттенюатор на чердак экранированный кабель, А-резистор :), луч 30 метров. Включаю трещит по страшному от 3 до 6 МГц. Попробовал много разных положений антенны на чердаке, забегался :), Попробовал кинуть с чердака на улицу к земле под углом около 40 градусов, поворачивал в разные стороны, треска чуть меньше, но все равно в вышеуказанном диапазоне ничего услышать нельзя. На приемнике тоже переключал DX/Local и аттенюатор крутил. Все безтолку. :/
Дата: 10 Дек 2006 19:00:40
только что закончил борьбу с антенной; у меня на крыше штырь АЗИ от р-140 от него идёт в дом коаксиал 50 ом и на вход дегена.... сравнивал с штатной верёвкой и телескопом -качество от АЗИ не в пример лучше и по помехам и по уровню станций + на 27 и 30 MHz уверенно принимаю ... Вот!!
Дата: 10 Дек 2006 19:10:13
BrOoM
Хи хи, вот значит не только я ничего не услышу :))
Дата: 10 Дек 2006 19:47:21
не ...я всё уже слышу;-))
BrOoMУчастник
Дата: 10 Дек 2006 21:59:04
Я в деревне много всего слышу, как и обещал сегодняшний отчет:
Антенна луч 30м
11:04 4356 кГц USB ?, "Я УПП2 передаю настройку 123456789" повторяется.
11:12 8205 кГц USB морская, капитаны между собой.
11:32 5450 кГц SSB Тональный маяк.
11:35 11253 кГц USB Метео на английском.
11:38 11232 кГц USB Воздушная, дисп с пилотом или наоборот.
12:30 11320 кГц USB Сыктывкар-метео
12:41 13280 кГц USB Ташкент-метео, сводка на английском по городам: Бухара, Самарканд, Ашхабад, Душанбе и т.д.
12:47 16534 кГц USB морская ,телефонный разговор на русском языке.
Дата: 11 Дек 2006 01:42:04
BrOoM
Ни хрена себе! Нарисовался наконец-то:) Только наверное точно будет: "УПТ 2", а не "УПП".
BrOoMУчастник
Дата: 11 Дек 2006 06:14:08
Ангстрем
Уровень сигнала был сильный и слышно было чисто, но слух как всегда меня подвел. А что за штука? (можно в личку)
Дата: 11 Дек 2006 07:49:52
Отчего в личку, мне тоже интересно :)
Дата: 11 Дек 2006 12:10:50
Здесь, в этой теме я выкладывал записи этих "служб". Перелистните страницы назад, качайте и слушайте.
Дата: 22 Янв 2007 14:18:52
Ну что, новогодий улов на КВ есть у кого? Или все праздновали? =)
Дата: 22 Янв 2007 21:16:14 · Поправил: Ясь (22 Янв 2007 21:20:26)
У меня дача в Тверской области. Когда первый раз (на Новый год) вывез туда свой "Деген-1103", просто обалдел от количества станций. Одновременно обнаружил в доме жуткий источник помех -- китайские ЛДС с ЭПРА. При этом три "энергосберегающих" лампы вообще слышны, только если непосредственно поднести приемник. Ну и телевизор, когда работает. Чтобы спастись, достаточно отойти от дома метров на 100.
Периодически читаю, что диапазон 160 метров умер, и что радиолюбители там не работают. Так вот, стоит, дождавшись ночи, настроиться туда -- там просто кишмя кишат станции. В ночь на Рождество, пока черт воровал Луну, были какие-то соревнования -- так там вообще черти-что творилось -- некоторые радиолюбители, не участвовавшие в соревнованиях, даже ушли за пределы диапазонов (160 и 3,5) и тихонько болтали в сторонке (за это поывного не лишают?).
Вчера наблюдал повышенную активность детей на любительских КВ-диапазонах. Причем, проводя связи, они сообщали свой возраст -- 9 лет, 11, 12... Особенную активность при этом проявляла коллективная станция из Кустаная (к сожалению, не записывал, и позывной забыл).
Потом слышал радиообмен браконьеров в Черном море! Один другому говорил, мол, торчу тут уже третий день, погода отвратительная, не ловится, вот рыбохрана подойдет -- финиш будет. Хочу рыбы!!! (текст, кроме "Хочу рыбы!!!" не точный и приведен в пересказе, в исходном варианте была ненормаивная лексика). Упоминалась Одесса.
В 20 километрах от нас Калязин и я решил попробовать послушать 2130 кГц на предмет железных дорог. Оказалось, что звучит хор из тональников и на его фоне голоса, из которых иногда выбиваются отдельные слова, в том числе названия станций. Собственно Калязин я уловил только один раз и с не очень большим уровнем. Что только там не звучало! Под этот хор я так и заснул:).
Если Деген "раскрыть вниз", слышны... вторая и третья программы проводного радио! Провода по воздуху идут к деревне, и видимо по ним ВЧ-программы и передаются, а я их и поймал! Еще там была слышна какая-то цифра на 50 кГц, но подозреваю, что это что-то фантомное. Удалось также (на пределе) услышать и 66,6 кГц.
Много каких-то шумелок -- наверное какая-то цифровая мода вроде ШПС. Некоторые от сплошного шума иногда переходят на более "членораздельное" звучание, характерное для цифровых кодов. Вообще много цифры -- от старого-доброго RTTY (натыкаюсь всегда и жалею, что КПК нет -- декодировать) до "жуткозвукоподобных" звуков (самих ЖЗ слышать не приходилось, но какая-нибудь MFSK на пределе слышимости в поле ночью уже звучит таинственно и загадочно).
В общем, эфир живет и слухи о его смерти сильно преувеличены.
Даю себе обещание, что заведу аппаратный журнал и буду фиксировать свои наблюдения на очередных вылазках.
Дата: 22 Янв 2007 22:52:46
Супер. Спасибо за интересный рассказ. Я на отдыхе не предполагал что так увлекусь, столько услышу и запишу на бумагу и мобильный. Поэтому записывал на какие-то распечатки документов =)). Писал тем, что под руку попадется. То ручкой, то маркером, то цветным карандашом ребенка=))). Видели бы вы эти записки "сумасшедшего" =)), дневник Анаис блин =))) Еще забавней было когда я "декодировал" эти свои ПРОТОКОЛЫ СИАМСКИХ БЛИЗНЕЦОВ =))).
Дата: 25 Фев 2007 12:48:17
Mexico
Если ты будешь настраивать людей на слушание на штырек то толку никакого не будет
Я тебе могу привести пример того что я слушал за городом на Degen c куском провода длиной
25 метров
Владивосток Радио (морская)
New York Radio (ICAO)
HFDL станцию с Аляски (притом очень хорошо декодировалась)
USCG station NRV с острова Гуам притом с сигналом 599 и.т.д.
Так что поясняй людям что если они хотят слушать недалекие станции то штыря хватит
А если далекие то внешняя антенна необходима даже если избирательность приемника плохая
Дата: 25 Фев 2007 14:04:04
Mexico
Из разговоров наших моряков стало ясно что у них есть частоты в районе 4-х и 6 мгц. Некоторые отловил, но боюсь что не все.
Послушай частоты 6501 6504 6507 6510 6513 6516 kHz
Это каналы связи берег/судно
На них работают утром с 6.00 по москве
BrOoMУчастник
Дата: 25 Фев 2007 15:26:10 · Поправил: BrOoM (25 Фев 2007 15:29:25)
Дата: 25 Фев 2007 17:04:31
Lerry
25 метров
Ну во первых почему никакого толку. В первых строках отчета я и написал что большинство станций я принимал и на телескоп. Практически не было станций которые бы я слышал на большую антенну, но не слышал не телескоп. Т.е удовольствие от КВ мониторинга новичко может получить и на телескоп. И на телескоп есть что послушать. Нью Йорк рэдио я кстати на телескоп принял =). В отчете он есть.
Что подразумевать под недалекими станциями? Для них они все дальние =)).
Лежа с Дегеном на пузе и на телескоп можно обслушаться, мониторить часами.
Но однозначно, конечно ты прав, антенна-лучший усилитель! И на даче коли чистый эфир и есть место,
грех не повестить большую антенну.
Lerry, BrOoM За морские частоты спасибо!
Дата: 25 Фев 2007 17:26:25 · Поправил: Lerry (25 Фев 2007 18:03:43)
Mexico
Я имел в ввиду не метео станцию а ICAO
И я забыл указать что слушал я их на 3-5 MHz
Я приду домой и попытаюсь скинуть мои данные в отдельном окне
А тебе постараюсь скинуть полную таблицу морских/речных КВ каналов для мониторинга
Там все каналы и SSB и Цифровые
Можно тебе скинуть и программы для декодирования ARQ и FEQ сигналов
Дата: 25 Фев 2007 17:30:22 · Поправил: Lerry (25 Фев 2007 17:31:26)
Подразумеваю дальность свыше 2000-3000 километров это далекие
Дата: 25 Фев 2007 18:10:26
BrOoM
У меня они и еще много частот есть
У меня распечатка по всем морским и речным станциям есть
Просто в копилку не могу скинуть из-за большого объема
А вводить в ручную каждую частоту это очень жестоко
Их жуть как много
Я лучше скину в копилку мой колбук когда закончу вводить туда все частоты
BrOoMУчастник
Дата: 25 Фев 2007 18:46:00
Дата: 25 Фев 2007 19:32:49
Lerry а я и имел в виду не метео а авиа. Там, в начале этой темы есть частоты, в т.ч Нью-Йорк рэдио. Скажи,это та станция которую ты принимал?
По поводу частот жду с нетерпением. Заранее СПАСИБО за такую огромную проделанную РАБОТУ!!!
BrOoM Отличная идея. Чем собственно и занимается истый "радиомониторист" =)
BrOoMУчастник
Дата: 25 Фев 2007 19:33:50 · Поправил: BrOoM (25 Фев 2007 19:34:45)
Дата: 25 Фев 2007 20:11:10 · Поправил: SOLO (25 Фев 2007 21:55:00)
Дата: 03 Мар 2007 13:03:01 · Поправил: DeepM (03 Мар 2007 13:03:50)
Банальный вопрос но все же; Возможно подключение антенны в вот таком состоянии? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/raspolojenie_antenni.jpg) |
SilentУчастник
Дата: 03 Мар 2007 13:36:50
DeepM
Подключение-то возможно, но Вы возможность возникновения ветра учитывали?
Дата: 03 Мар 2007 13:41:54
В самом низу к проводу привязывается леска и потом подцепляется к колышку в земле! Меня интерисует больше правильность такого подключения . Так как сигнал снимается сверху а не снизу как у обычной штыревой антенны. К сожалению нет возможности просто протянуть провод от окна в горизонтальной плоскости.
SilentУчастник
Дата: 03 Мар 2007 14:26:47
DeepM
Тады другое дело! Хотя, ИМХО, 10 метров бдует тилипать нехило, да еще сколько лески до колышка!
Ничего страшного в этом нет, есть же вертикалы верхнего питания. Люди из мачт и даже стальных дымовых труб делают вертикалы, только запитывают сверху, а не снизу, и ничего, довольны. Друго дело, что в Вашем случае дом будет экранировать заднюю полусферу.
