Дата: 09 Мар 2007 18:14:30
такое могло бы быть, чтобы фонить в радиусе 50 метров?
Может и на большее растояние если это зубная поликлиника или радиотелефон или какая нибудь служба использующая КВ
Иногда службы работающие на КВ несанкционированно завышают мощности передатчика
А мобильные службы - ретранслятора
Дата: 09 Мар 2007 18:18:54
У дегена сканер отвратительный - замечает только довольно мощный сигнал, поэтому использовать его имеет смысл лишь на укв, когда интересуют станции с качественным стереозвуком. А в остальных диапазонах - только руками.
А в других сканерах тоже
Вы забываете что сканера расчитаны на прием локальных сигналов локальных передатчиков поэтому если сигнал слабый или идет на уровне шумов ни один сканер его не определит
Дата: 29 Мар 2007 19:40:53 · Поправил: Yupi (29 Мар 2007 19:55:27)
Прошу уважаемых ГУРУ оценить критичность такой вот связи плеча "инвертеда" с коаксиалом (интересует узел изолятора, с плеча до коробки)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/passing.jpg) |
SilentУчастник
Дата: 29 Мар 2007 21:21:09
Yupi
С точки зрения сопромата примение в данной конструкции у-болтов, ИМХО, не очень - пружинить будет да и тяжела конструкция. Лично у меня было проще - пластина толстого текстолита, два винта с гайкаим и еще три отверстия, в два из них я пропустил провод, за третье лапшой из витой пары привязал к удочке.
Иневертер из удочки на работе зимой заломало, возможно, ему погмоли скидывальшики снега, тепрь буду дома делать, там конструкция этого узла немного другая - круглая элетрическая коробка. Сфоткаю, покажу.
Дата: 29 Мар 2007 22:04:49 · Поправил: Yupi (30 Мар 2007 12:36:11)
Silent
Я некорректно задаю вопросы))
Что Вы скажете о "радиотехнической" правильности такого оформления, критичен и правилен ли такой перегиб плеча ( петля) и ввод на плату в коробке.
U болты(9 мм) приварены к металлической 5 мм пластине , сзади также приварена "Шейла"(ивр.схожесть с женским силуэтом))) (хомут из двух половинок скрепляемый болтами d-12 мм) для крепления на дюймовую мачту. Все весом до 1,5 кг. |
SilentУчастник
Дата: 29 Мар 2007 22:20:19
Yupi
Что Вы скажете о "радиотехнической" правильности такого оформления, критичен и правилен ли такой перегиб плеча (петля) и ввод на плату в коробке.
Я не гуру, до думаю, что ничего трашного в этом нет - не СВЧ-таки! У меня было еще страшнее - несколькими узлами завязано, фотик заберу с работы, покажу.
Дата: 30 Мар 2007 02:13:45
Yupi
жить будет. настраивать по месту надо, когда повесите, укорочением нижних концов.
если только на прием- то можно забить и ничего не настраивать.
Дата: 30 Мар 2007 11:21:07
Silent
NBFM
Спасибо, не хотелось заморачиваться плавным введением плеча через изолятор в коробку))
Дата: 30 Мар 2007 13:02:28 · Поправил: morze (30 Мар 2007 13:03:43)
DeepM
дом у вас будет жутко мешать треском на такую вертикальную антенну....
у меня такая висела 20 метров вниз, внизу за берёзу.... приём жуткий, потом натянул 40 метровый beam в сторону востока, а этот провод теперь использую как противовес
Может быть в вашем случае поможет , если провод закопать внизу в землю через резистор ом 300-500 а наверху запитаться через трансформатор на ферритовом колечке (чтобы самому не мотать разломайте TV-усы там такой маленький "биноклик" есть) соедените конце этого "бинокля" которые шли к усам вместе и подключите к вашему проводу а концы которые шли на кабель соответственно к кабелю :)
и будет вам счастие ;)
Дата: 06 Апр 2007 10:47:56 · Поправил: BATONS (06 Апр 2007 10:48:40)
извиняюсь за глупый вопрос.
Что такое номерная станция?
и как её в эфире опознать.
и вообще для чего они существуют (какая цель этих станций)
Дата: 06 Апр 2007 11:00:42
Дата: 06 Апр 2007 11:04:10
morze
спасибо
Дата: 04 Июн 2007 00:16:14
Небольшой радиоотчет.
В выходные была у меня на даче разведка боем.
Обмерил весь учаток на предмет установки антенн, теперь буду думать.
Пока для пробы растянул родной дагеновский проводок в трех метрах над змлей. Подключил его к приемнику коаксиальным кабелем. Никаких заземлений и прочего пока не делал.
Немного послушал днем, непосредственно после растяжки луча, а потом где-то начались грозы и я решил оставить это дело до ночи. Еще с помехами все оказалось не так радужно, как я надеялся - грязные тарахтелки достаточно глобального характера. У себя источников не найдено.
В следующий раз приемник включил уже когда было темно, грозы утихали и вскоре совсем прекратились. Хотел вести журнал, но после трудового дня меня на это не хватило и поэтому конкретных частот приводить пока не буду.
Ситуация с приемом ночью круто изменилась, DAGEN просто захлебывался. В позиции LOCAL еще ничего, хотя индикатор постоянно что-то показывал, а вот в позиции DX на всех частотах была каша из вещалок. Утром все вернулось на свои места. Кроме радиолюбителей, которые гремели в отведенных им диапазонах послушал наших моряков, зарубежную авиацию, множество каких-то этнических вещалок и номерных станций. Все интересные моменты записывал на плеер IRIVER, кстати помех от него мною пока не выявлено, качество записи превосходное. Назаписывал минут 40 в общей сложности, сейчас все послушал - как будто приемник покрутил)
Вот возникла пара вопросов. Первый сигнал уже неоднократно обсуждался в разных темах, встречается по всему КВ, но так я и не нашел что это такое. Есть вариации, но мне вот такой больше всего нравится:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/vp11_01.mp3
И еще наверняка тоже баянн. Работает на разных частотах, принимал в SSB. Слышал неоднократно, интересно что это:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/rad32.mp3
Еще очень много записей, в том числе и цифры ждут своего часа. В следующий раз не поленюсь и запишу все частоты и время для предметного анализа :) |
Дата: 04 Июн 2007 00:22:44
Дата: 04 Июн 2007 00:35:53
ну теперь-то он рулит, когда понятно что искать) кстати, не так уж и много в смысле описания того зачем это нужно и тд. То, что это баян - и так ясно, гремит круглосуточно :)
Завтра еще кой-какой прикольный улов выложу, пока копилка не позволяет..
Дата: 11 Июн 2007 23:49:21 · Поправил: metrolog (12 Июн 2007 00:04:50)
Дата: 12 Июн 2007 00:38:56
Дата: 16 Июн 2007 20:28:14
Вот еще кой-чего попалось http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/v3_48.mp3 на частоте 11783 кГц. Долго он так пел там :) У меня станция принималась с достаточно сильными федингами, примерно половина дагеновской шкалы.
На заднем фоне передачи отчетливо слышен странный гул, вроде и на 50 Гц не очень похожий. Что это? Глушат так (маловероятно) или что-то с передающей аппаратурой?
На несколько килогерц выше, на частоте 11795 слышно китайские песни из предыдущего поста :) |
Дата: 16 Июн 2007 20:36:17
Всё, на 11783 какая-то вроде французская вещалка поверх той включилась :( теперь каша там, но если знать, что там кто-то поет, то немного слышно еще :)))
Дата: 22 Июн 2007 13:54:47 · Поправил: Mexico (22 Июн 2007 14:15:39)
Добавлю немного по тому, что слышно на УКВ, на родную резинку FT50-R. Место действия -Домодедовский р-н.
-482,3125 транк прекрасно слышно.
-ЦЭМП
-Репитер гайцев ЮЗАО
-148,500 тел. удлиннитель. Обмен опытом, женский треп о том кто кому куда "набомбил" =).
-152,850 ЖД, ст. Раменское
-141,225 техническая служба а/п Домодедово
-141,8625 техническая служба а/п Домодедово
-141,8375 техническая служба а/п Домодедово
-142,725 техническая служба а/п Домодедово
-145,775 хэмы
-145,675 хэмы
-433,00
Дата: 22 Июн 2007 20:29:51
Ух какой замечательный тел.удлиннитель на 148 с половиной :-))) Специальная женская редакция для общения с "мальчиками по вызову".
Дата: 22 Июн 2007 22:17:49 · Поправил: Mexico (22 Июн 2007 22:18:13)
Sashman, вы его тоже принимаете? QTH?
Дата: 24 Июн 2007 16:26:50 · Поправил: Mexico (24 Июн 2007 23:24:18)
Продолжим. Домодедовский район. На резинку.
-4*1,150
-147,025 Пейджинговый передатчик Информ-экском прекрасно слышно
-147,425 Скорая помощь в Раменском
-145,650 любительский репитер
-145,775 хэмы
-119,00 аэропорт Домодедово. Руление.
Добавление
На 433.075 кто-то работает. Слышно плохо,но точно не обыватели.
Дата: 25 Июн 2007 23:11:50 · Поправил: CORRECTOR (25 Июн 2007 23:12:15)
продолжим.....
Можайский район (140 км от москвы) ТВ антенна с усилителем, подключенная к AR-8000
341-342Мгц -сплошняком телефонные разговоры
Авиа (122.7 и др ) -громобойно
87.5-108.0 слышны ВСЕ ФМ-радиостанции столицы (полная шкала S-метра)
Дата: 26 Июн 2007 00:50:57
341-342Мгц -сплошняком телефонные разговоры - да, подтверждаю. Просто друг на друге. Когда еду в поезде с Савеловского вокзала мониторю их периодически - почти до Дмитрова на резинку семидесяточную прямо из поезда слышно неплохо! Транк...
Дата: 02 Июл 2007 13:51:50 · Поправил: metrolog (02 Июл 2007 13:55:13)
Небольшой радиоотчет. Четыре дня отдыхал на Оке где-то между Серпуховым и Тарусой. С собой были LPDшки и Деген (только телескоп). На LPD ничего интересного не обнаружилось, практически их и не включали, кроме одного сигнала на 15 канале (433.425 МГц) - периодическая цифровая посылка раз в 10-15 секунд, длительностью 1-2 секунды. Что бы это могло быть в лесу? Транк на 433.125 слышно не было совсем.
Мониторинг дегеном состоял из нескольких частей:
ДВ: неплохо принималось 4 радиостанции, в том числе "Чечня свободная". Радио России вообще всю шкалу зажигало (задержка передачи по отношению к Радио России на FM (там оно в 2х экземплярах было) составляла порядка двух минут(!!!)).
СВ: Ночью не слушал, а днем характерное жужжание (на нижнем КВ в районе 160м и ЖД оно тоже присутствует), всегда думал, что оно техногенное и локальное, однако и там оно слушать ничего не давало.
КВ: ну вот тут почувствовал чистый эфир! Вещалки, моряки, радиолюбители, пираты и номерные станции. Ночью все просто грохотало, как и положено. Слушал также проход и на 27МГц.
FM: Место для приема не самое удачное - берег реки, низина. В сторону Москвы лесистая возвышенность метров 20-30 от уровня реки. Несмотря на это в любое время суток принималось более 10 станций + звуковое сопровождение от ТВ. При приеме Московских станций наблюдалась сильная зависимость от времени суток, то, что было слышно утром могло практически теряться в шумах вечером и наоборот. Временами станции проходили в глубоких федингах, причем эти фединги плавно меняли свою частоту. Вообще странный эффект, московские радиостанции, а не далекие какие-то... Больше на биения похоже.
Принимались также FM-радиостанции через местные ретрансляторы. В некоторых случаях ретранслятор имел соседнюю частоту с основным передатчиком и можно было оперативно сравнить качество приема.
И еще одна странность: наилучшее качество приема отчего-то достигалось на 20 кГц выше от номинальной частоты (по Дегену), например 103.72 и тд...
ПС: Короче всех я там достал приемником :) "Ну вот, весь вечер цифры какие-то слушаем."
Дата: 02 Июл 2007 17:42:50
Вот вот! и у меня такая же странность по приёму...
Только наоборот - ниже по частоте на 30 кГц, например 107 Мгц, лучше всего принимается на 106,97 Мгц.
Видимо неточная установка частоты гетеродина, либо разброс настройки средней частоты фильтра ПЧ по приёму на FM...
Дата: 02 Июл 2007 18:11:33
Сейчас на 14.195.000 USB ----....Бандито-идиото-путано-итальяно--- КрикиржачПесни Озона на итальянском. Дурдом. А вроде бы любительская частота :)
Дата: 02 Июл 2007 18:46:52
Дата: 02 Июл 2007 18:51:45
Это признак не правильной настройки частотного дискриминатора вероятней всего.
