Дата: 27 Ноя 2006 14:45:07
непосредственно у самого полотна антенны (не у приёмника около разъёма!) подключить параллельно резистор сопротивлением 50 или 75 Ом
Спасибо, надо будет попробывать.
Задачка к сожалению усложняется труднодоступностью самой антены :(
А средства симметрирования антенны, хотя бы простейшие, применяли?
К сожалению из доступных под руками, была только рулетка.
Поэтому просто отмерил и отрезал 2 куска провода по 2,7м. Левое плечо - на оплётку, правое на центральную жилу.
Дата: 27 Ноя 2006 14:52:21
Дата: 27 Ноя 2006 18:05:14
Cure
Для простых условий, с минимальными трудозатратами, вполне достаточно куска медного провода длинной 3-5 метров. И крайне желательно его вывести на улицу.
Ну у меня родной дегеновский хвостик выкинут в окно 8го этажа, и кроме таксистов и пары китайцев на АМ ничего не слышно...
john_qkk
Вы для начала залезьте на крышу и вечером часов с 9-10 послушайте эфир на Деген просто на телескоп.
Любители всегда есть на 7000+ и 14100+. В выходные их просто море там.
Дело в том, что у нас за бортом -35 уже, по-этому опасаюсь я за приемник, ведь 5 и даже 10 минутами врятли обойтись можно, да и не известно, выдержит ли он даже 5 минут при такой температуре. Сегодня вот относительно тепло, -20, но ветер под 18 метров, пуржит. При таких условиях как-то на крышу вообще лезть не хочется..
У меня вот еще мысль какая. В доме остались розетки, в которых лет 10 назад было проводное радио. Сейчас уже ничего не вещается, радио этого, на сколько я понимаю, не существует. У многих эти розетки за ненадобностью вообще сровнялись со стенами в процессе ремонтов. Дак вот, насколько я помню, соединялись между домами эти розетки 2мя стальными проводами, натянутыми вдоль всей крыши, с дома на дом... Если предположить, что связь от розетки до тех проводов не нарушилась, получается, здоровенный луч на крыше настроен ? Может можно попробовать ?
Дата: 27 Ноя 2006 18:10:20 · Поправил: RadioKoteg (27 Ноя 2006 18:12:59)
Daka! получается, здоровенный луч с здоровенными индустриальными помехами. а хотя если от фидера откусить ввод вывод то вполне нормальная антенна.
Дата: 27 Ноя 2006 18:11:52
Попробуйте ради эксперимента, если есть, кусок линии между домами который (к Вашему дому подходит). Но это совсем крайний вариант:) Хорошего мало из него получится...
Дата: 27 Ноя 2006 18:14:36 · Поправил: Ангстрем (27 Ноя 2006 18:14:59)
Во, вспомнил. Лучше это... как её - водопроводная (или как она там) антенна?
Дата: 27 Ноя 2006 18:19:24
Это чот за чудо техники ?
Пойду пробовать радио розетку.. надеюсь ничего не сгорит.. Пока двигаю шкаф, может экспресс советы дадите, чтоб ничего не спалить. А то обидно будет, иметь деген 2 недели, ни чего не услышать и сжечь его нахрен :)
Дата: 27 Ноя 2006 18:27:33
Пока отменятся, за шкафом розетка уже заштукатурена :( Ничего, завтра ченить придумаю...
Дата: 27 Ноя 2006 18:29:53
Daka
Не надо розетку. Надо линию на крыше которая! Из квартиры розетка через транс и прочую муть подключена к основному фидеру.
Дата: 27 Ноя 2006 18:30:46
Вот читаю все это, и жаба душит - я еще за 2 недели пользования приемником ни одного ! радиолюбителя не слышал... >>>>>>Это о чем вы, ребята? Коротковолновый эфир ЗАБИТ станциями всех возможных радиослужб и видов излучения,как полоса 2,4-2,5 ГГц в Москве, например...Слухи о преждевременной кончине коротковолнового радиовещания тоже сильно преувеличены. Посмотрите-скачайте частотное расписание, здесь же на сайте недавно выложеное, масса в т.ч. русскоязычных станций и программ. Любительских станций - сотни, особенно в уикенды во время контестов. В последние выходные, даже 15 и 10м полно станий в телеграфе "контестили"- киловатты! А начинать естественно нужно с антенного хозяйства: если вы пытаетесь, например, в средней полосе на телескоп слушать судовые переговоры в атлантике или тихом океане-то увы, здесь ,как говорится, без коментариев... Читайте Ротхамеля, Бунина-Яйленко, Лаповка, Полякова, Казанского и прочих "монстров" - все уже давно за 50 лет до инета было расчитано, проверено и расписано, hi! Только повторение и терпение, опыт и знания придут. 73!
Дата: 27 Ноя 2006 18:39:47
если есть желание и время, то можно попробывать поигратся путём натягивания провода в пределах квартиры
у меня во всяком случае, на провод 2,5 м, развешанный перед окном на карнизе, нормально (если конечно можно так сказать) шли радиолюбители на 7 и 14 мгц
Дата: 27 Ноя 2006 19:08:06 · Поправил: Daka (27 Ноя 2006 19:08:52)
Все-таки на крышу лезть придется... уж тогда, наверное, лучше свой луч натянуть. У меня есть витая пара ненужная, ее можно как-нибудь использовать ?
Ладно ладно, может когда-нибудь и мне повезет, и я сам услышу это, а не прочитаю на форуме.
Желание то есть.. я с дегеновским хвостиком как только не изгалялся. Разве что другой провод натягивать ?
Дата: 27 Ноя 2006 19:12:55
В принципе правильно:) Не надо линий тогда и розеток...
Дата: 27 Ноя 2006 19:17:34 · Поправил: Daka (27 Ноя 2006 19:19:37)
Вот еще подумал.. сейчас на крышах много всяких кабелей с одного дома на другой - компьютерные сети, кабельное тв и.т.д. Многие кабели натянуты с тросом. Если подцепиться от какого-нибудь такого тросика, нормальный луч вроде ? :)
И если делать свой луч, можно витую пару использовать ? Если да, то как лучше сделать ? С одного конца все 8 проводов замкнуть, натянуть луч, и другой конец тоже 8 замкнуть и в приемник ?
Дата: 27 Ноя 2006 19:39:38
Daka
Не, зачем. Попробуйте один провод соединить с другим на другом конце, этот со следующим опять на другом и так далее. Получится как будто "в гармошку" сложены проводники. Электрически антенна удлинится.
Дата: 27 Ноя 2006 22:24:52 · Поправил: Cure (27 Ноя 2006 22:35:43)
вот только что на 3511 кгц SSB номерную принимал с очень приличным уровнем
по русски набор цифр "ноль ноль ноль восемь пять три"
to Daka:
провода желательно в соеденениях пропаять и заизолировать
Дата: 28 Ноя 2006 00:05:03
В SSB не может быть, только в АМ, если это то, о чём я подумал.
Дата: 28 Ноя 2006 00:08:32
именно в SSB, в АМ её слышно небыло, я переключался, проверял на всякий случай
примерно в 22.20 передача прекратилась
Дата: 28 Ноя 2006 00:14:29
Cure
Прошу пардона:) Это был Е7, я его с его товарищем перепутал... чё то зачастил дядька:) Недавно прямо на 10 МГц любительском бенде телеграфистов разогнал на полчаса:)
Дата: 28 Ноя 2006 05:51:18
Тогда получается, если взять 14 метров провода, то если соединять их последовательно, получится луч 14х8=112 метров ? Или это не есть плохо ? И еще, вот соединю я все это так как описано, в итоге на выходе получим 2 конца этого провода... как их правильно подключать к дегену ?
SilentУчастник
Дата: 28 Ноя 2006 09:38:02
Ангстрем
Е10 зачастую лучше слышно в ОБП, чем в АМ, по крайней мере, на 399ом.
Daka
Один конец в воздухе будет висеть, другой к антенне.
Дата: 28 Ноя 2006 10:17:59
К телескопу или во внутренний вход ? Если во внутренний, то надо будет землю еще взять откуда-нибудь ?
Слазил сейчас на крышу, проведать обстановку. Дом мой получается стоит в длину с запада на восток. На крыше остались мачты с человеческий рост, на которых были провода радио. Мачты 3, по кол-ву подъездов. Я думаю привязать к мачте над 2м подъездом кабель, протянуть его к мачте над 1м подъездом, оттуда к краю крыши и в окно к себе (8 этаж). Вопрос: кабель получится будет как бы отсекать север/юг. Это нормально, или надо чтоб еще и восток/запад отсекал ? То есть надо ли его повернуть, и привязать еще где-нибудь ?
Дата: 28 Ноя 2006 10:30:33
какое то у них странное пристрастие к телеграфным участкам диапазона
3511 кгц, если не ошибаюсь как раз тоже телеграфный участок любительской 80-ки
SilentУчастник
Дата: 28 Ноя 2006 10:45:36
Можно диполь сделать - натянуть провод межу всеми стойками, в центере разрезать и прикрутить его к кабелю - одна половина к центральной жиле, другая к оплетке, а кабель в окно.
Дата: 28 Ноя 2006 11:12:53
Это надо провода метров 40-50 и кабеля метров 25. Сильно круто для неизвестного результата :) Если я возьму землю с электрощита (в нем и тв), который на площадке находится, нормально ?
SilentУчастник
Дата: 28 Ноя 2006 11:22:07
Daka
Фигня это! Я 80 метров полевки и 40 метров кабеля вытягивал ради эксперимента, тоже результат был неизвестен, но все стоит, работает. ;) А люди еще и побольше проводов тягали тоже с негарантированным результатм и что с того? Наше хобби в этом и состоит ;)
Землю со щитка брать не советую - помехи со всего дома твои будут. (у меня вообще зали на щитке нет - "хрущевка", так я соплю подтянул к трубе холодной воды)
Дата: 28 Ноя 2006 11:23:56
Silent
Она в АМ всю жизнь везде работала, в SSB её хорошо слышно при слабом сигнале в помехах. А это был, если точно, S7. Любят они по тлг. участкам лазить.
Дата: 28 Ноя 2006 11:25:38
Низко слишком, имхо результат будет почти нулевой...
Дата: 28 Ноя 2006 11:28:11
сигнал был сильный, без помех, в москве, на 14-м этаже, на мой убогий диполь, прослушивалось очень хорошо
SilentУчастник
Дата: 28 Ноя 2006 11:30:19
Ангстрем
О, я не подвергаю твои выводы сомнению, я к тому, что мода не догма - если станция идет в АМ, то не обязательно в АМ и слушать, ОБП может быть луше ;)
