SilentУчастник
Дата: 28 Ноя 2006 19:26:00
А почему мне ничего про диоды не говорили ? :(
Забыл... И вообщ , я по ходу дела, простудился, обмотался соплями и башка не варит совсем. :( Тем более что разговор Вашем случае шел о луче, а не о диполе.
Значит, все по порядку:
1. делать антенну.
Если луч, то делать как говарит ув. тов. Ангстрем. Если диполь, то нужно ставить диоды по входу приемника и/или резистор тоже по входу, но не 75/50 Ом, а 100 кил и больше. Можно это замаунтить и прямо на антенне, между плечами диполя. Вместо этого всего можно применить дроссель, номинал не помню, надо искать. Обязательно применять средства симметрирования, так называемый "балун", в простейшем случае это несколько витков каблем в точке соединеия антенны с кабелем на ферритовм кольце или фиговине иной формы, но обязетельно ферритовой и замкнутой формы, я брал кольца с дохлых мамок и из дохлых блоков питания от компутеров. Можно вырвать ТВС из телика старого или вообще на средечнике отклонящей ситемы, но это быдет старшной убойно сили штука. В случае инвертора то же самое. Если антенна дома или под крышей, на все это можно забить, ИМХО, бо электризации полотна не будет - нет воздушных потоков нет и трения.
2. Делать землю.
Лучше родную, но елси нет то трубы с холодной водой, но толкьо железные. Щиток и батареи не катят. Если ничего нет, то и без земли можно жить неплохо.
Дата: 28 Ноя 2006 19:29:58 · Поправил: Daka (28 Ноя 2006 19:32:27)
Целая кибернетика. Какие диоды нужно ? Завтра пойду покупать сопротивление на 50 и 75 Ом (у меня не диполь будет, а луч:)). Сразу тогда и диоды куплю. Напишите какие плз. Или раз не диполь, то и не нужно ?
Дата: 28 Ноя 2006 19:34:30 · Поправил: Ангстрем (28 Ноя 2006 19:36:26)
Это ты правильно говоришь, только прибор какой-нибудь куснуть может, собака:)
Так что осторожней!
З.Ы.
Но не надо забывать о значительном снижении уровня бытовых и прочих помех при наличии качественно выполненного заземления.
SilentУчастник
Дата: 28 Ноя 2006 19:34:31
Если луч и земли нет, то необязательно с диодами заморачиваться
SilentУчастник
Дата: 28 Ноя 2006 19:38:00
Это когда возможность есть, а когда нет... :((((((
BrOoMУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![5.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 28 Ноя 2006 19:40:57
Тоже хотел бы уточнить про диоды. Кремнеевые или германевые?
SilentУчастник
Дата: 28 Ноя 2006 19:41:39
Диоды надо брать высокочастотные, то есть НЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ! у выпрямительных большая емкость перехода и они могут работать, как конденсатор, и на ВЧ пропускать через себя сгнал, что равнсильно замыканию входа на землю. Наши типа КД522 (или 525, не помню), ИМХО, вполне, я из из дохлого спекутрума выдрал, такие стеклянные, с 3мя полосками, одна пошире и две поуже.
Дата: 28 Ноя 2006 19:44:57
А если луч, и земля есть, то обязательно ?
А если луч, земли нет, то резистор Ангстрема все равно нужен ?
Можно заземлиться за бортик крыши ? Он металлический, по всему периметру крыши (9 этажка 3 подъезда), думаю должен сработать...
BrOoMУчастник
Дата: 28 Ноя 2006 19:45:00
Спасибо все понял, пошел старичка z80 разбирать. =)
SilentУчастник
Дата: 28 Ноя 2006 19:49:12
Да, иначе статика с антенны может на землю пробить и выбить входной транзистор.
Я так не делал, не знаю, спроси ув. тов. Ангстрема.
Только проверь сначала, заземлен ли. Можно вольтметром, можно контролькой.
SilentУчастник
Дата: 28 Ноя 2006 19:53:47
Администрации - Может завести раздел для начинающих? Гуру их будут туда посылапть, а недогуру жизни учить. ;)
Дата: 28 Ноя 2006 21:09:16
Daka
Нужен всё равно, но он не мой, его до меня кто-то придумал, а я посоветовал :)))
Если 9-ти этажный дом, то через крышу должны идти ленты заземления, прямо на покрытии. Во всяком случае в соседнем от меня доме так. Вам же нужна земля, а не противовес по периметру:)
Дата: 29 Ноя 2006 05:02:38
Какие диоды покупать, по показателям ? Чтоб в магазине сказать сразу.
Ну скорее всего оно в итоге контачит с тем же щитом на площадке..
Зато как звучит ! Резистор Ангстрема :)
Дата: 29 Ноя 2006 06:45:04
Диоды все выпрямитеельные вроде, ведь на то они и диоды ? Наверное, имелось ввиду не силовые ?
А нельзя стабилитрон вместо двух диодов забубенить ?
SilentУчастник
Дата: 29 Ноя 2006 09:15:23 · Поправил: Silent (29 Ноя 2006 09:24:54)
Выпрямительные диоды применяются в выпрямителях! ;) По-вашему это силовые, но, например, Д226 никак нельзя назвать силовым, особенно по току, но он выпрямительный, не высокочастотный.
Диоды должны быть кремниевые, высокочастотные, они обычно маленькие, меньше спичечной головки, в стеклянном корпусе, те же КД522, буржуйские не знаю какие посоветовать, не ориентируюсь. нашел в инете 1N4148 = КД522
Стабилитрон нельзя, он тоже к выпрямительным относится - площадь перехода большая.
Дата: 29 Ноя 2006 09:41:21
Ангстрем
У кабеля жила центральная какого диаметра? медь? диаметр кабеля сколько? Примерное соотношение наружного диаметра кабеля и диаметра жилы даст вам ответ.
Диаметр кабеля 7мм, центральная жила медная, из 5-ти тонких проводков. Если их скрутить в косичку, то диаметр 1мм. Исходя из этого, я так понимаю, кабель 75 Ом ?
Silent
Угу спасибо за ответ, сейчас съезжю куплю.
SilentУчастник
Дата: 29 Ноя 2006 09:55:36
А на кабеле ничего не написано?
Дата: 29 Ноя 2006 10:11:03
Неа.. да старинный советский кабель, которыми ТВ прокладывали, черный :)
Дата: 29 Ноя 2006 11:06:53
Я ничего не понимаю в радиотехнике, но читая, смеюсь от души. Спасибо!
Дата: 29 Ноя 2006 12:17:17
seren
Интересно, что именно Вас порадовало=)))?
Дата: 29 Ноя 2006 12:49:31
Daka
Совершенно верно.
SilentУчастник
Дата: 29 Ноя 2006 13:00:34
Mexico
seren
Не вижу ничего смешного! Мы стараемся помочь человеку. Не можешь помочь - не мешай.
SilentУчастник
Дата: 29 Ноя 2006 13:04:11
Daka
Тогда это РК-75-чего-то там, 75 Ом, но для такго применика и такой антенны это особого значения не имеет.
Дата: 29 Ноя 2006 13:15:01
Silent
Не вижу никаких помех вашей помощи. Не надо так агрессивно реагировать пожалуйста. Человек написал что он смеется, я сам не понял что здесь смешного и спросил его.
В произошедшем не вижу никакой подоплеки и негатива.
Ясно?
Дата: 29 Ноя 2006 13:17:27 · Поправил: Ангстрем (29 Ноя 2006 13:17:50)
Mexico
Silent
Да ладно вам. Просто люди с нуля начинают, самое главное - желание.
Дата: 29 Ноя 2006 13:20:29
А вообще молодцы. Супер. И Daka что спрашивает, не стесняясь, и вы что растолковываете без снобизма и пафоса ненужного.
SilentУчастник
Дата: 29 Ноя 2006 13:22:11
Mexico
Ясно?
Прошу прадона, мое выказываение относилось не к Вам. Я немножко нервынй сегодня, дети-идиоты на работе задрали. :((
SilentУчастник
Дата: 29 Ноя 2006 13:22:59
Я давно предлагаю сделать раздел дя начинающих. Кому конкретно писть не подскажите?
Дата: 29 Ноя 2006 13:23:32
Купил 2 штуки 1N4148 и 2 резистора на всяк случай 50 и 75 Ом. Как натяну антенну и все соберу - напишу :)
Всем спасибо за помощь !
Дата: 29 Ноя 2006 13:24:43
Я бы сказал даже около 220 Ом при длине полотна меньше лямбды (в случае луча). Но здесь дело не в лямбдах, а в фидере. Тот резистор, который ты имеешь ввиду, ставится на конце луча.
