На сайте: гостей - 69,
участников - 4 [ Chester, muha131, Anchares, XOR]
 Форум —› Радиосигналы —› Неизвестный сигнал на 250.650 МГц.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 02 Авг 2006 08:19:20 #
Зафиксировал сигнал на 250.650 МГц. Фазовая модуляция, скорость передачи - 1200 бит/сек. После относительного декодирования при периоде 8 бит наблюдается 1 фазируюший столбец. Кто-нибудь встречался с таким сигналом? Запись здесь: http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/250650.mp3
Mesh
Дата: 02 Авг 2006 15:01:08 #
Radiomolotok Зря вы так его обрезали, не могли бы положить в исходном виде?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 02 Авг 2006 16:38:35 #
может вражецкий спутничок?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 02 Авг 2006 16:43:40 #
Судя по качеству сигнала, уровень был ломовой, что спутникам не свойственно.
Может частота зеркальная?
Я такого в эфире не встречал еще.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 02 Авг 2006 18:31:23 #
Radiomolotok
Что-то перегруз сильный при записи, нельзя ли повторить в нормальном виде?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 02 Авг 2006 22:21:39 #
Ангстрем
Да нет там перегруза, да и PSK на 1200 бод очень четко просматривается.
Дата: 03 Авг 2006 05:37:35 #
Perehvatchik может ты прав. С инета узнал, что частота принадлежит американскому военному геостационарному спутнику. И кстати, Mesh, сигнал не обрезан и не перегружен, четкий, мощный сигнал без помех.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Авг 2006 11:12:23 #
Radiomolotok
На какую антенну принимали?
Для сигнала со спутника уж очень все чисто.
Скорее Вы поймали сигнал на спутник, т.е. uplink. Тогда очень интересно, кто бы это мог туда передавать?
Какой именно спутник с такой частотой Вы нашли в интернете?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Авг 2006 11:25:40 #
Да, 250.65 МГц - это одна из частот даунлинка спутников satcom. Откуда же такой уровень?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 03 Авг 2006 11:36:52 #
Действительно, есть разделитель нулем через 8-м бит, однако там есть еще и разделитель через 16 бит, но уже единицией, в общем сигнал выглядит интересно и загадочно. Собственно вот он http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/250650_byte.zip формат текстовый, в первом третьем пятом и седьмом столбцах предпоследний бит равен 1, ну за редкими исключениями(сбой тактовой и т.п.), деление на байты условное конечно.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 03 Авг 2006 13:25:55 #
В общем на самом деле формат демодулированного сигнала в первом приближении выглядит так
0.0...1.0....0..0.0...1.0....0..0.0...1.0....0.. где точка любое значение бита.
То есть длинна "слова" составляет 16 бит, из которых 5 бит имеют фиксированные значения и позиции, первая позиция может быть разумеется любой(не обязательно 0.0), но период в любом случае 16, ну и это при условии, что правильно все демодулированно, хотя сомневаюсь, что можно неправильно получить подобные "упорные" регулярности.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Авг 2006 15:08:39 #
Вот что нарыл про саткомы:
http://www.asm-navy.com/References/milstd188185.pdf
Сам ниасилил, многа букв.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Авг 2006 15:19:24 #
Там же по ходу дела нашлась неплохая табличка с частотным распределением в Штатах. КВ раздел довольно-таки актуален.
http://www.asm-navy.com/references/NTIAallochrt.pdf
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 03 Авг 2006 15:39:50 #
john_qkk
с авг 2003
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!
Несколько лет уже безуспешно пытаюсь найти эту http://www.asm-navy.com/references/NTIAallochrt.pdf
картинку в сети! давно видел ее в компьютерном журнале нашем, оч красиво. Искал но так и безуспешно.
завтра пойду распечатаю на большом формате и повешу на стену!!!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 03 Авг 2006 15:41:57 #
Кстати эту замечательную картинку не то на А1 не то на А2 листе в штатах можно заказать себе если не ошибаюсь за 50 баксов что то. Было написано как раз в том журнале
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Авг 2006 16:02:43 #
Perehvatchik
Не за что :) Выходит, уже не зря траффик наматывал.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 03 Авг 2006 18:43:19 #
Распечатал! (пока на А3), повесил на стенку! Красота! Может разорюсь и на А1 формат
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Авг 2006 20:46:32 #
на выставке какой-то такую карту видел для России... вот бы ее где нарыть
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 03 Авг 2006 20:59:37 #
да частоты то не особенно сильно отличаются... при желании можно перевести и эту. а в принципе и так все понятно
YURIKK
с авг 2003
Дата: 03 Авг 2006 21:44:09 #
Да, это частота широковещательного канала спутника болтающегося над индийским океаном, в москве надо целиться в 170-210 градусов (точно не помню) аплинк на shf диапазоне, уровень ломовой и сигнал принимается даже на портативу. На том же спутнике есть около 20 репитеров и несколько транспондеров но их услышать уже сложнее нужна направленая антенна. Самое примечательное что всем этим добром можно безвозмездно пользоваться приобретя шарманку ценой около 300 долларов и соорудив несложную антенну на диапазон.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 03 Авг 2006 22:16:13 #
а вот позвольте поинтересоваться-нельзя ли шарманку самому соорудить из того что есть, и 300 долларей буржуям не плотить? уже вырисовывается "портативный" телефон, по которому можно нашару звонить любимой бабушке домой (установив на крыше дома ту самую направленную антенну).
Народ уже жаждет и трясется коленками в предвкушении частот входов-выходов репы!!! Ждем-с!!!
YURIKK
с авг 2003
Дата: 04 Авг 2006 00:07:32 · Поправил: YURIKK #
Опять начинается паяльничество)) Соорудить можно всё что угодно только стоит ли оно того? ЖЕлательно иметь 25 ватт мощности и способность принимать на 260 +/-10 а передавать на 300 +/- 10 вот и думайте, можно купить две военных авиашарманки с uhf диапазоном и дудеть через них. Вобще до спутника добивают абонентские терминалы системы алтай, уж не знаю где и как они установлены но слышать их в даунлинке забавно, мне один иностранный товарищ гуру по этой теме устроил своеобразную экскурсию по этим спутникам, врубил поток в интернет и где то у себя переключал разные антенны на разные спутники как раз тогда я и услышал всяких бразильских пиратов и российских домохозяек)) В ближайшее время займусь изготовлением 5 элементной hb9cv на 260 говорят для начала вполне достаточно, ещё рекомендовали какие то словенские ТВ логоперы с предусилителем.
Дата: 04 Авг 2006 04:57:54 #
john_qkk Принимал на спиралку. А спутник военный американнский серии UHF-Satcom с зоны индийского океана. Зайди на www.uhf-satcomm.com.
Дата: 04 Авг 2006 05:02:05 #
SergUA6 Я тоже получил то-же, что и ты. А ты дальше не пытался декодировать? Может там какие-нибудь полиномы, синхропоследовательности?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 04 Авг 2006 08:48:09 #
Radiomolotok
дальше не пытался декодировать? Нет, не пытался, и что-то и не хочется.
