На сайте: гостей - 89,
участников - 7 [ Power 1978, lecha60, Silent, mozg62, Greenland, NDR631, bazarik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Скремблер (шифратор в принципе)
Mesh
Дата: 06 Авг 2006 11:06:43 #
dizelist Ну вот те раз, от чтения "прямой инверсии" без обработки, переходим к при известной тренировке можно научиться разбирать шифрованную речь уже не важно каким скрэмблером она закрыта, лишь бы он был аналоговый, так что ли? На сайте есть много примеров аналоговых скрэмблеров, где все те читающие без дескрэмблеров? Боюсь тут имеет место некоторое голословие. ;)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 06 Авг 2006 11:13:37 #
dizelist
Советую почитать книгу Солженицина "В круге первом".
предпочитаю читать даташиты и мануалы, в моем случае для практики пользы больше. :) Соб-сно субъективные впечатления, от 224-х полная неразборчивость и невозможность распознания на слух. В случае с частотной инверсией, полностью согласен, хотя при правильном выборе поднесущей тоже фиг что разберешь ушами.
ilitch_ramirez
с фев 2005
La ville de Moscou et un peut - Paris
Дата: 06 Авг 2006 14:12:21 #
Ангстрем
Для портативок есть скремблер F-117. Подключается как отдельная выносная гарнитура, двойной разъём "вилка" (мкф джэк и тлф джэк). Размером с пачку сигарет
Спасибо,приятель.Совсем забыл,что у меня такая байда давно дома валяется-
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Авг 2006 15:06:12 #
ilitch_ramirez
Он самый и есть:)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 06 Авг 2006 17:45:33 #
Люди, а кто может подсказать, что эта приблуда (F-117) делает? Статичный излом, инверсию относительно частоты, набираемой переключателями, реверс на задаваемое время?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 06 Авг 2006 17:56:25 #
Кстати, если в ней стоит FX224, то я такое "скремблирование" читал независимо от частоты излома, хотя это было и сложнее, чем обычная инверсия. И в этом, к сожалению, я был не одинок. А вот человека, читающего излом динамичный, я пока что не видел...
797
Нижние Мымры
Дата: 06 Авг 2006 19:33:16 #
Igor 2
легко считываю до 90 проц. информации
читал даже переломленный через звуковую частоту спектр
читаются не только мной
Со мной, например, было именно так.
Я на спор читал инверсию
прослушивается даже без применения спецсредств
Илонна Давыдова со своей методикой отдыхает ;)
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 06 Авг 2006 20:02:33 #
Со мной служил Игорь из Мариуполя. Он спокойно с эфира читал закодированные временной стойкости ЗАСом радиограммы, когда 16 задачу на КШМ в учебке отрабатывали. На него наш особист как-то недобро смотрел. Но дурные вопросы позадавали и оставили в покое. Не помню название аппаратуры в КШМ, но я сам там типовые короткие команды понимал. Позже в 140 стояла другая байда, так её я к сожалению уже не читал совершенно, хотя принцип похожий.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 06 Авг 2006 20:07:30 #
797 Конечно отдыхает. Когда я решал этот вопрос я был так же глуп, как те, кто мне сейчас не верит. Я так же был убеждён, что перевёрнутый спектр нечитаем, а уж изломленный так тем более. К сожалению, а может быть и к счастью, это не так. А если кому- то не дано, то не надо мерять остальных по себе.
797
Нижние Мымры
Дата: 06 Авг 2006 20:14:07 #
Igor 2
Так наличие вундеркиндов и не отрицается, а Давыдова как раз если кому- то не дано, вот и все замеры.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 06 Авг 2006 20:15:24 #
AndyRadist Я про то же. Включил в 80 году в телефонную линию инвертор спектра- думал, что подколю товарища, а он не только не удивился, а вступил со мной в диалог- он понимал всё! Получилось, что он меня подколол. Прошло больше 25 лет, а я до сих пор помню. Про некачественно сформированный сигнал речи вообще не могло идти- инженер я неплохой. Читался именно ИНВЕРТИРОВАННЫЙ спектр. Поначалу я тоже не читал, а потом научился.
ilitch_ramirez
с фев 2005
Дата: 06 Авг 2006 21:00:47 #
Совсем забыл...
Сам в прошлом году закачал эти фото и ничего не написал. Имеют непосредственное отношение к этой теме.
Я на несколько дней исчезну,а потом подниму эту интересную тему. Если не возражаете...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/ilram.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/ilram_inside.jpg
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 06 Авг 2006 21:10:25 #
AndyRadist
Все правильно, это была Т-219 "Яхта", при определенных ключах можно было запросто понять о чем там говорят. Бывали, правда, и "неудачные" ключи, при которых при всем желании нельзя было понять смысл передаваемой информации:)
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 11 Май 2007 00:49:08 #
Все правильно, это была Т-219 "Яхта", при определенных ключах можно было запросто понять о чем там говорят. Бывали, правда, и "неудачные" ключи, при которых при всем желании нельзя было понять смысл передаваемой информации:)А еще подобные "чудеса" происходили при неисправных блокировках, которые кто-то поленился проверить.
Gleb1
киргистан
Дата: 16 Май 2007 19:31:04 · Поправил: Gleb1 (16 Май 2007 22:33:57) #
Как запустить CML FX224j ?
у меня есть несколько плат с такими микросхемами, вставляющееся в разъем .
В datasheet написанно что их надо програмировать с помощью последовательного ввода, но на плате есть 5 перемычек, для чего они?
В datasheet говорится что-то о parallel loading,
Подскажите, кто имел дело с ними
Вот фото, дорожки идущие к разъему, снизу ничего кроме общего провода нет.
plotter
Дата: 12 Янв 2010 16:55:33 #
Подыму темку, а не встречались никому сабжевые устройства? На ибэе или ещё где?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Янв 2010 17:34:38 · Поправил: Shephard (12 Янв 2010 17:37:54) #
plotter
Дата: 12 Янв 2010 19:11:52 #
То, что за деньги просто неприлично стоит. То, что собрать самому... Интересно, посмотрим что смогу наколупать (если микрухи не адски дорогие или недостовабельные).
спасибо
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Янв 2010 19:20:14 #
я вот не смог найти продавца FX224 даже гугль не помог.
plotter
Дата: 12 Янв 2010 19:50:42 #
Тобиж, недоставабельна...
plotter
Дата: 12 Янв 2010 20:03:06 #
Я правда в гугле нашел продавальщика. Но кватитя минимум 1000писисов меня как то не устраивает...
kostya394
Offline0.6
Дата: 12 Янв 2010 20:03:27 #
Есть такое изделие как "Рамзай", вот ссылка: http://www.bnti.ru/des.asp?itm=2669&tbl=03.07.02.
plotter
Дата: 12 Янв 2010 20:12:52 #
Это думаю ещё дороже. Да и нет в свободной продаже...
Да и спаять интересней :)
plotter
Дата: 13 Янв 2010 14:40:13 · Поправил: plotter (13 Янв 2010 14:45:39) #
Shephard, планирую оформить заказ на 224. Доступны версии J, LG и LS Могу дать координаты конторы. Вот только цена 85EUR...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Янв 2010 15:08:35 #
plotter
не спасибо, я уж лучше тогда антенну новую куплю.
plotter
Дата: 13 Янв 2010 17:20:25 #
Меня тоже (и особенно жену) цена смущает. Может пока и отложу. Есть ещё http://booran.chat.ru/skremb.htm но помоему там обычная фаза, да ещё и кривая.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 13 Янв 2010 21:01:54 · Поправил: Igor 2 (13 Янв 2010 21:07:30) #
plotter
Поставьте CMX264. Мало того, то это не простая инверсия, а двухсторонний излом, так и цена в Москве менее 500 руб. А если денег жалко- лепите на разнобросе. Я в 70-х вообще на 561 это делал. 64 частоты излома, псевдослучайное синхронное переключение. Правда, для качественной работы, нужно порядка полусотни корпусов...
А честная инверсия- менее 10 корпусов. Сделанная через задний проход (с неподавленной боковухой)- вообще полторы микросхемы, убогую схему из журнала "Радиолюбитель" не раз в Интернете вкладывали, в т. ч. и здесь.
plotter
Дата: 14 Янв 2010 12:00:23 #
Такая цена уже интересна и играбельна. Курю даташит...
plotter
Дата: 14 Янв 2010 14:07:10 #
http://www.youtube.com/watch?v=rf3OR8F0gqI&feature=rec-rn-1r-1-HM
Видео можете не смотреть, почитайте комменты! Ну просто стадо баранов идущих туда, куда им скажут...
WladimirOFF
Ижевск
Дата: 11 Фев 2010 21:02:50 #
Есть ещё АК2356Е.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
