На сайте: гостей - 85,
участников - 7 [ Greenland, NDR631, bazarik, Windk, Sieben, XOR, AntonSor]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Скремблер (шифратор в принципе)
WladimirOFF
Ижевск
Дата: 12 Фев 2010 18:40:25 #
Вот http://servv89pn0aj.sn.sourcedns.com/~gbpprorg/mil/scram/index.html схема достойна внимания?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Фев 2010 20:31:42 #
WladimirOFF
forbidden пишет
plotter
Дата: 09 Мар 2010 17:51:43 #
Есть ещё АК2356Е.
Есть где угодно, только не в продаже;)
plotter
Дата: 09 Мар 2010 17:56:50 #
WladimirOFF, этоже обычный инверсор.
plotter
Дата: 11 Мар 2010 17:27:50 #
Народ, уже месяц не могу купить пару cmx264, что порекомендуете?
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 30 Авг 2010 19:33:08 #
Ну так кто-нибудь практических успехов добился?
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 30 Авг 2010 21:14:45 #
У кого-нибудь получилось "прикрутить" самодельный скремблер к радиостанции? Какая получилась в итоге схема? Каковы результаты?
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 01 Сен 2010 23:27:55 #
Ок. Ясно. Может тогда я попробую.
Возник вопрос. В одной немногочисленных схем, в генераторе на ОУ не были указаны номиналы резисторов и кондера. примерно рассчитал. Частота должна получиться ~590 Гц. Кто может проверить - проверьте, подскажите, если ошибся в расчетах или что не так.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 02 Сен 2010 00:07:51 #
А в чём, собственно, проблема? http://efind.ru/icsearch/?search=cmx264
В Макротиме, похоже, реально есть, даже ждать не надо...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 02 Сен 2010 00:28:04 · Поправил: Igor 2 (02 Сен 2010 00:38:35) #
Конечно же, ошиблись. Простейшие выкладки показывают, что частоту данного генератора можно вычислить по формуле f=0.45/(R11*C7), где R- в Омах, С- в Фарадах. Ваши номиналы дадут всего лишь 150 Гц...
Кстати, неплохо увеличить номиналы R12 и R13 в десять раз, и, сняв блокировочные конденсаторы с верхнего плеча делителя (они там как собаке пятая нога), поставить их на общее питание.
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 02 Сен 2010 00:33:33 #
Поэтому и спрашивал, что мог ошибиться. Спасибо за подсказку.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 02 Сен 2010 00:39:53 · Поправил: Igor 2 (02 Сен 2010 00:48:44) #
Да не за что. Я в школе по математике хорошо учился, мне без проблем. Там я предыдущий пост дописал...
И обратите внимание на то, что изменяя соотношение R12/R13 так же с успехом можно менять частоту генерации. Увеличение этого соотношения вызывает увеличение частоты.
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 02 Сен 2010 00:55:31 · Поправил: Port_loader (02 Сен 2010 00:56:37) #
Спасибо. Значиться получается примерно следующее
R11=7,5K C7=0,1 или R11=75K C7=1,0
R12, R13=27K можно даже до 51К
Да и R14,15 можно увеличить.
Согласен. На корпус их.
я вроде тоже. только считать начал в exel и "теория с практикой не состыковалась":))
теперь можно попробовать подобрать деталюхи и собрать макетку.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 02 Сен 2010 01:00:54 #
Не стоит. Утечка электролита может дать себя знать- он же теперь только один останется.
А я вручную... А что, exel позволяет схемы расчитывать?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 02 Сен 2010 01:05:12 #
Если точнее, либо 7.5 кОм+0.1 мкФ, либо 75К+0.01 мкФ...
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 02 Сен 2010 11:02:25 #
Нет, но позволяет считать не в столбик на бумаге. потихоньку отвыкаем считать в уме... :(
точно. запятую не в ту сторону сдвинул :)
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 03 Сен 2010 22:36:41 #
Хоть и не в разрыв гарнитуры радиостанции, но цифровой вариант...
http://www.kielnet.net/home/julien.thomas/tech/HEKTOR_en.htm
Port_loader
Откуда дровишки?
Дата: 05 Сен 2010 21:31:26 #
Еще вопрос в тему. А чем у нас запрещено использование скремблера и запрещено ли вообще? Где об этом можно почитать? Может кто-то уже сталкивался.
c0tt0nm0uF
с мар 2014
Новосибирск
Дата: 30 Мар 2014 00:47:06 #
Ребят. Я конечно понимаю что тема сильно устарела. Но мне позарез нужны внешние скремблеры. Вроде тангенты f-117. Дело в том что радиостанции есть. Новые покупать неохота а вот гарнитуры-скремблеры очень нужна!)) помогите пожалуйста кто чем можт. Гдеикупить такие? Или кто продаст?)
Sindikat
с мая 2014
Горловка Донецкая обл.
Дата: 13 Дек 2015 19:47:15 #
Кто может подсказать модель скремблера, стоят в ICOM, в инете ничего не нашол похожего
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 13 Дек 2015 20:00:03 #
XOR
Online4.0
Дата: 13 Дек 2015 20:17:58 · Поправил: XOR (14 Дек 2015 10:20:28) #
на IDM600 похожи... только толку с этого, с морды как mgm они не шьются и там пароль
Lexaa
с фев 2016
Дата: 08 Фев 2016 10:38:40 #
Подскажите, как отключить IDM600 ? Нужно их снять, но подозреваю, что нужны изменения через меню.
Sindikat
с мая 2014
Дата: 08 Фев 2016 15:48:44 #
Снимаете плату и ставите перемычки которых нет на плате (обведенны красным) и всё
