Дата: 03 Авг 2006 22:49:51 · Поправил: AVIAAMATOR
Недавно услышал на 128,8 Мгц: "Москва-контроль, Аэросвит 407, точка Тирос (Пирос ? - на слух не разобрать), 9100, Гагарин в 43 мин." Где Гагарин - понятно. А реально ли узнать расположение радионавигационных точек типа Тирос, Алага и т.д. западной части СНГ и Европы, не имея аэронавигационных справочников с грифом "Для служебного пользования ?".
Дата: 03 Авг 2006 23:35:15 · Поправил: Сергей
Дата: 04 Авг 2006 20:55:23
Сергей ! Большое спасибо ! Узнал довольно много нового ... Кстати, поисковые системы не дают ссылок на этот ресурс, даже если задать заведомо корректное наименование аэронавигационной точки(например, РАТИН - точка восточнее и немного южнее Витебска еще со времен СССР ...).
Может Вы знаете ответ и на еще один вопрос, который меня занимает довольно давно ? А именно:
есть устоявшееся за много десятилетий значение частоты 5-го канала - 128,5 МГц. Но несколько раз я слышал радиообмен, типичный для 5-го канала ("Саксофон" и проч.) на частоте 129,5 МГц !!! (ошибка исключена). Что это могло бы значить ?
Дата: 04 Авг 2006 21:01:14
AVIAAMATOR
зайди в поиск и введи ключевое слово САКСОФОН , эту тему поднимали несколько раз на этом форуме
Дата: 04 Авг 2006 23:09:06
Спасибо, тезка !
Дата: 04 Авг 2006 23:54:23
Дата: 05 Авг 2006 00:18:13
Вилкер Архангельск и Мурманск есть на картах № 2 , 4
Дата: 05 Авг 2006 00:28:25 · Поправил: Вилкер
Сергей
У меня "EEA 2 3 AUG 2006.pdf.pdf" заканчивается где-то по линии Петрозаводск-Каргополь, а "EEA 4 3 AUG 2006.pdf.pdf" - вообще окрестности Одессы.
Ага, разобрался.
Редкий фидошник дочи, простите, досмотрит документ до середины.
А именно посередине слева там маленькая раскладочка есть, по прочим листам.
Меня интересуют листы 2 и 6, севернее Архангельска листов нет совсем.
Может они есть в другом наборе?
И сразу же второй вопрос - а финка там есть?
Вроде как надо смотреть серию
https://164.214.2.62/products/digitalaero/terminals/enroutelist.cfm?charttype=enroutechartscur&country=ename
Сейчас выдерну первую карту, посмотрю раскладку... |
BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 05 Авг 2006 09:46:58
А под каким номером MВ3 находится, очень уж все по DIAL-UP лень качать?
Дата: 05 Авг 2006 10:09:48
BrOoMУчастник
Дата: 05 Авг 2006 10:18:34 · Поправил: BrOoM
Большое спасибо! Редко в сети такую вкуснятину найдешь. =)
Дата: 17 Авг 2006 23:16:37
Коллеги, подскажите пож. под каким номером находится Украина.
С уваж.Александр
Дата: 18 Авг 2006 09:19:35
А Краснодарский край, на какой карте, а то в горах и окрестностях встречаются неопознанные объекты!
Дата: 18 Авг 2006 14:52:39
AlexUA
Глобус получился очень большим - 1, 3 и 4
Основной кусок на 3, с нее есть смысл начать и дальше посмотреть нужны ли остальные два (слева по центру есть полная схема всех листов).
rk6asm
Лист 6, на нем почти вся Россия.
Кстати, кто расскажет как из этого документа сделать склейку на A4?
Шестой акробат предлагает печатать на единственном листе и, естественно, разрешения принтера не хватает.
Дата: 18 Авг 2006 14:58:15
Найдите последнюю версию Акробата, он хоть и не позволяет распечатывать по отдельным листикам, но заданную область позволяет напечатать отдельно.
К стати, некоторые драйвера принтеров сами умеют разбивать изображения на отдельные части.
Дата: 21 Сен 2006 10:44:54
Немного поофтоплю.
В качестве отмаза - иначе получить бумажную копию этих монстровых pdf практически невозможно.
ЗигЗаг
Несколько не то.
Увы, здесь мне настал облом.
Может есть 'псевдодрайвер', который позволяет сказать акробату что он печатает на A2..A0, а сам скармливает результат реальному драйверу принтера кусочками по A4?
Или скинуть в растр хотя бы, с тем что бы потом вручную порезать как надо (а есть автопорезчик, печатающий картинку A2+ кусками по A4 без ручных операций?)...
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 21 Сен 2006 10:50:53
Microsoft Visio чудесно разбивает большие листы на мелкие, вот только в нее нужно как-то ПДФник прекинуть, если там одна станица, то открываем в фотошопе и предываем чрез буфер, если не катит, то сохраняем в человеческом формате и вставляем в визио
Дата: 21 Сен 2006 11:04:28
откройте иллюстратором и печатайте по листу, потом склеете
Дата: 06 Окт 2006 02:45:49 · Поправил: Андрей21 (06 Окт 2006 02:53:43)
Дата: 06 Окт 2006 10:58:59 · Поправил: AVIAAMATOR (06 Окт 2006 11:27:41)
Дата: 06 Окт 2006 13:09:34
устаревшие данные там, некоторые названия точек поменялись давно
