На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ vatsur, parauoz, pizza, oitss, xin]
 Форум —› Прочее —› Как отследить передвижение рыб
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Авг 2006 14:10:28 #
Вот такая задача-требуется отследить перемещения рыб (карп) по водоему. Ну озеро средних размеров. Это рыборазводная ферма. То есть нужно примерно определять, где она ходит, где ночует и тп. первое что приходит в голову-это эхолот. Но вроде есть какие то решения и насчет отдельных рыб. Тое есть некий маячок (как его крепить к рыбе только вот вопрос, к хвосту возможно?), на нескольких особей такие установить и каким то образом получая некий сигнал просматривать их перемещения. Есть ли что нибудь на эту тему?
Pool
Offline2.7
Дата: 04 Авг 2006 14:22:28 #
На каждую? Наверное, всё же затруднительно...
Много зависит от размеров водоёма, полагаю...
Эхолот это всё же что-то локальное...
krenkel
с июл 2005
Дата: 04 Авг 2006 14:27:12 #
Окольцевать за хвостовой плавник кольцом из ферромагнетика и отслеживать металлоискателем.
Карп- рыба стайная и масса колец дадут неплохой уровень магнитной аномалии.
Прошу не обижаться- ШУТКА! :-)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Авг 2006 14:33:18 #
ну не на каждую... штук 10 окольцевать и хватит
krenkel
с июл 2005
Дата: 04 Авг 2006 14:37:54 #
Тогда и отлавливать магнитом можно будет! :-)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Авг 2006 14:41:34 #
всласть поглумились над рыбками... :- (
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Авг 2006 14:42:41 #
ну тогда уж надо каждую оснастить магнитом а по берегам установить мощные электромагниты с питанием от отдельной ГЭС... и косяки рыб поплывут в нужном нам направлении....
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Авг 2006 14:52:03 #
рыба к сожалению плавает под водой... в этом плане она усложнаяе примерение радиоизлучающих средств.
К тому же как долго они смогут проработать? По всей видимости не остается ничего иного как отслеживание эхолотом
Гена
Дата: 04 Авг 2006 15:02:34 #
Нанести на спину каждой рыбе свой штрих-код (вода , пожалуй у вас чистая?) и установить некоторое кол-во считывающих сканеров.
krenkel
с июл 2005
Дата: 04 Авг 2006 15:08:51 #
Дрессировать на звуки?
797
Нижние Мымры
Дата: 04 Авг 2006 15:11:29 #
Запустите в пруд электрического ската - вопрос с подзарядкой будет решен ;)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Авг 2006 15:16:53 #
ну все.. понеслось...
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Авг 2006 15:20:06 #
приплыли...
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 04 Авг 2006 16:05:48 #
Воткнуть рыбам в в глотку по диоду, а потом нелинейником отыскивать.
ALEX.4K
LN21JQ
Дата: 04 Авг 2006 16:13:01 #
Вопросы автору топика:
- какова площадь водоема,
- его глубина,
- сколько особей надо отслеживать,
- данные наблюдения необходимо получать в режиме реального времени, или можно снимать показания в установленные временные периоды, или достаточно данных, полученных несколько раз в сутки?
Pool
Offline2.7
Дата: 04 Авг 2006 16:13:51 #
А что если решить вопрос как-то визуально?
Веб-камера, к примеру... Или несколько...
Опытный
Дата: 04 Авг 2006 16:42:56 · Поправил: Опытный #
Pool, веб-эхолоты, сплошное эхо-локационное поле и прочие чудеса.
Но дядя Вася с фермы не Жак Ив Кусто, он поступает иначе. Он расставляет сети и использует принцип регулярности пищевого рефлекса - в нужное время и в нужном месте(ТАМ ГДЕ ЕЁ КОРМЯТ РЕГУЛЯРНО ИЛИ ПРИКАРМЛИВАЮТ). Вот, извините, но что то я не понимаю, как и д. Вася - а зачем этот гимор? Перехватчик, признавайся, пожалуйста, да? :-)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Авг 2006 16:57:33 #
Короче говоря-есть озеро, длиной около 3 км, шириной ну может 1 км. в нем развели немало рыбы-карпа.
и хотят из этого озера потихоньку отлавливать. можно конечно ставить сети хаотично, но возникло желание узнать где целесообразнее их ловить, где рыба чаще бывает. То есть пометить как то несколько рыбин и примерно смотреть где тусуется. Но видимо только вариант с эхолотом пройдет. Разметим при помощи жпса озеро на условные точки и будем время от времени в них орудовать ххолотом. рано или поздно должна наверное проявитсья картина-где рыба бывает чаще а где не бывает вообще
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Авг 2006 16:58:14 #
правда вариант с прикормом тоже инетресен может и эффективнее окажется...
ra1amw
с фев 2004
Дата: 04 Авг 2006 17:03:43 · Поправил: ra1amw #
Мне кажется в этом случае лучше использовать вперед смотрящие эхолоты.
На лодках они работают очень плохо в следствии явления кавитации(пузырки под днищем)
А если использовать для ваших целей, возможно будет эффективно наблюдать косяки рыбы.
попробуйте задать вопрос здесь : http://www.fishing.ru/Forum
NBFM
Дата: 04 Авг 2006 19:55:40 #
современные эхолоты позволяют наблюдать косяки рыбы. стоят правда.. не 100 уе...
а если использовать маячки- то, используйте ультразвук. он хорошо распостраняется в воде.
правда готовых решений- не видел.
xerox
с фев 2006
Вильнюс
Дата: 05 Авг 2006 11:38:22 #
если вода не очень мутная то движение рыбы видно с высоты .1 км (при хорошей погоде и соответственно размере стаи)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 05 Авг 2006 12:38:23 #
тогда откроем новую ветку на форуме "Как самому собрать вертолет из подручных материалов"
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Авг 2006 18:37:28 #
Perehvatchik
Интересно, какие мысли посещали вас в тот момент, когда вы открывали эту тему в Главном разделе форума по радиомониторингу и радиосвязи?:)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 05 Авг 2006 21:14:55 #
ну если на рыбу навесить радиопередающее или радиоприемное средство то эта рыба автоматически становится кошерной для радиофорума...
797
Нижние Мымры
Дата: 06 Авг 2006 19:15:20 #
Гораздо актуальней отследить передвижение кошерных тараканов, дабы знать куда податься, а то и дохлой рыбы может не спонадобиться...
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
